shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 14/06/2011, 10:20:42 Заголовок сообщения: ремонт кнопок стеклоподъемника + |
ремонт кнопок стеклоподъемника комфорт,1.6 2006.
симптом-не реагирует стекло на кнопку.
1 подковырнуть и вынуть фальшпанель подлокотника из двери-спереди пружинная защелка,вынимать отверткой.Обшивку двери снимать не нужно!
2 сняв 3 шурупа вынуть блок из консоли
3 отжать нижнюю крышку (прозрачную)
4 вынуть плату,не потерять подпружиненный шарик
5 протереть от пыли ,грязи и вернуть ползунок с контактами на место(у меня он соскочил с кнопки и улетел в угол)
6 собрать в обратном порядке. |
Stig |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.11.2010
Добавлено: 26/08/2011, 11:06:28 Заголовок сообщения: |
на водительской двери, перестала работать функция полного закрытия. Т.Е. - стеклоподъемник работает, но одним нажатием на копку не закрывает до конца.....что делать? _________________
Добавлено: 26/08/2011, 11:15:28 Заголовок сообщения: |
Stig писал: |
на водительской двери, перестала работать функция полного закрытия. Т.Е. - стеклоподъемник работает, но одним нажатием на копку не закрывает до конца.....что делать? |
Вдумчиво читать мануал или ФАК. |
Stig |
Добавлено: 26/08/2011, 11:37:29 Заголовок сообщения: |
Бинго + джекпот....спасибо...заработало  _________________
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 03/10/2011, 09:14:59 Заголовок сообщения: |
чето перестала на водительской двери работать кнопка стеклоподъемника пассажира на опускание. причем потыкаешь несколько раз - начинает работать. ну в общем работает, но достала
я так понимаю если разобрать и почистить - поможет?  |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 03/10/2011, 09:21:29 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать почистить.
На пассажира там отдельный выключатель, припаянный на плате - возможно придется его сначала выпаять, а потом почистить. Аккуратно разбирайте - обычно в таких внутри пружинка и она любит летать  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Heller-zxc |
Chevrolet |
С нами с: 01.03.2007
Добавлено: 15/12/2011, 14:04:13 Заголовок сообщения: |
Водительский стеклоподъемник регулярно "забывает" верхнее положение - может неделю "помнить", а может "забыть" уже при следующем закрытии. Кнопки разбирал - смотрел, криминала не заметил. Куда еще посмотреть? _________________ Tekna MT |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 15/12/2011, 15:13:26 Заголовок сообщения: |
Доводчик стекол с сигналки не стоит? _________________ Катаюсь на Мериве  |
Heller-zxc |
Chevrolet |
Добавлено: 17/12/2011, 15:17:22 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Доводчик стекол с сигналки не стоит? |
Нет, сигналки тоже нет. _________________ Tekna MT |
