Klever |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 26.03.2007
Добавлено: 03/12/2007, 19:03:16 Заголовок сообщения: обогрев сидений |
Люди добрые, скажите умное слово. Елавиши включения обогрева сидений имеют три положения. Среднее - выключено, а вот чем различатся положения "вперёд" и "назад"? Пробовал определить на практике - не понял. И вообще не понял как оно работает: то нагреет сверх меры, то вдруг почти остынет. _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат |
Dolphin |
50 Обитатель |
1.4MT Luxury |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 03/12/2007, 19:27:24 Заголовок сообщения: |
Попогрейкой практически не пользуюсь, если включаю буквально на пару мину, но в теории, согласно мануалу у нас так -
В сиденье встроены четыре нагревателя три для ягодичных мышц и один для спины. На минимуме все они включены последовательно и постоянно, соответсвенно греет слабо, но непрерывно. На максимуме они включаются параллельно и через термостат, который отключает нагрев при превышении определенной температуры, потом опять включатся когда остынет. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Последний раз редактировалось: Dolphin (03/12/2007, 19:51:57), всего редактировалось 1 раз |
Klever |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 03/12/2007, 19:49:28 Заголовок сообщения: |
Уже ясней. Остаётся выяснить куда минимум и куда максимум. Я вчера впервые попробовал. На улице -17, я в одних джинсах, сиденье-лёд. Включил - кайф! _________________ "В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/12/2007, 20:11:19 Заголовок сообщения: |
Включаю "вперёд" - греет сильно, потом преключаю "назад" - поддерживает тепло. По мне кажется, что пока не сядешь, греет плохо, т.е. работает нормально только под "давлением"  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 03/12/2007, 20:13:17 Заголовок сообщения: |
Максимум - согласно размеру риски на клавише. Следовательно: вниз - максимум, вверх - минимум. Оба положения работают по таймеру и оба работают непрерывно (по крайней мере по ощущениям). ПО таймеру происходит отключение. |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 04/12/2007, 07:19:23 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
мне кажется, что пока не сядешь, греет плохо, т.е. работает нормально только под "давлением" |
все верно, елемент так сказать безопасости и економии: "зачем воздух греть ежели попы нет?"  _________________ Михалыч |
janv1 |
Добавлено: 04/12/2007, 09:31:26 Заголовок сообщения: |
Хочется, просто, после чистки снега в тёплое кресло сесть  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Dolphin |
50 Обитатель |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 04/12/2007, 09:44:08 Заголовок сообщения: |
Да никакого отдельного "датчика попы" для обогрева нет. Сравните, что греть воздух в салоне или пятую точку, у которой уже температура 36,6 (джинсы не считаем). Не говоря уже о теплопроводности попы и воздуха. Причем субъективные очущения температуры отличаются, например для рук и для нежного места. Если в салоне холодно, ессно сиденье будет охлаждаться за счет салонного воздуха, креслом салон не нагреешь, это не печка. А чтоб жареным мясом не запахло, стоят термостаты, отключающие нагрев, при высокой температуре и положении "максимум" (35-45С) .
P.S. Все инфа про логику работы взята из тех.мануала, страницы SE-4,5,6. Свой стул не разбирал, верю на слово японцам. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 04/12/2007, 11:55:26 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Да никакого отдельного "датчика попы" для обогрева нет. |
Ну есть датчики наличия пассажира/водителя, необходимые для срабатывания подушек безопасности. О их наличии можно понять по писку "непристегнутого ремня"... возможно и с обогревом они задействованы. Вроде сиденье пассажира не греется, когда на нем никого нет, хотя обогрев включен... Но спецально не проверял... Поверю, напишу... |
Добавлено: 04/12/2007, 12:01:44 Заголовок сообщения: |
Не задействованы Раз включено - значит греет. |
Dolphin |
50 Обитатель |
1.4MT Luxury |
Добавлено: 04/12/2007, 12:26:54 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
...Ну есть датчики наличия пассажира/водителя... |
Датчик наличия пассажира есть, а датчик наличия водителя, не уверен. Сигнал непристегнутых ремней срабатывает на скорости, с пассажиром все понятно, а вот проверять датчиком на отсутствие водителя при движении... _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 04/12/2007, 13:16:07 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Хочется, просто, после чистки снега в тёплое кресло сесть |
Есть датчик, или его нет, проблемы не должно возникать
1). Предположим, что есть датчик давления, который включает обогрев. Ставите на водительское сиденье сумку, обогрев включается, а вы в это время спокойно чистите снег.
2). Датчика нет. Врубаете печку салона и температуру на максимум. Салон и сиденья потихоньку нагреваются, а вы в это время спокойно чистите снег... _________________
janv1 |
Добавлено: 04/12/2007, 15:44:30 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
2). Датчика нет. Врубаете печку салона и температуру на максимум. Салон и сиденья потихоньку нагреваются, а вы в это время спокойно чистите снег... |
Так и делаю, но результат не такой какой хочется, да я и не парюсь с этим, что есть то есть.
Сегодня специально проверил, как работает. Вроде бы всё-таки греет без водилы. Просто обшивка плотно к отопительному элементу не прилегает и, извиняюсь, пока ткань штанов прогреется  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
janv1 |
Добавлено: 13/12/2007, 10:42:06 Заголовок сообщения: |
Задавал вопрос Алексею НМР, вот что он ответил. Может кому-то пригодится:
AlexeyNMR писал: |
janv1 писал: |
1 Работает ли обогрев сидений, когда там никто не сидит? |
1. Работает. Но за счет того, что тепловой элемент находится не непосредственно на поверхности сидения, само сидение практически не нагревается. Тепловой элемент сам по себе достаточно слабый, чтобы прогреть тонкую ткань на весу. Если бы сиденье было кожаным, то этот эффект был бы ярче выраженным - плотность кожи выше. |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 13/12/2007, 10:47:05 Заголовок сообщения: |
я включаю обогрев и чищу машину от снега, сажусь - все тепленькое, печка тоже нагревается  |
