Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.08.2009
Добавлено: 04/04/2011, 20:16:55 Заголовок сообщения: Биение в руле при торможении |
Коллеги, поделитесь опытом, может что-нибудь посоветуете: бьёт в руль при каждом торможении. Даже при легком нажатии на педаль, соответственно чем сильнее давишь на тормоз тем меньше.
Сначала думал из-за разбаланса, но оказалось НЕТ, т.к. съездил в шиномонтаж, все нормально отбаллансировал, а биение продолжается. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/04/2011, 20:23:31 Заголовок сообщения: |
Есть такое дело, правда не сильно и не всегда, угадать когда в следующий раз повторится трудно, думал перегрел тормоза и диски повело, но тогда каждый раз было бы, а тут изредка....пока только догадки, в сервис не обращался.... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/04/2011, 20:34:34 Заголовок сообщения: |
Пока нет, на днях сам сначала сниму колеса посмотрю, если ничего не выявлю, потом в сервис
Как вариант, м.б. из-за износа тормозных дисков, т.к. колодки вроде норм, на что еще думать я больше не знаю  _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/04/2011, 20:38:18 Заголовок сообщения: |
У меня диски толстые ещё, износ заводских колодок вроде равномерный был.
Есть подозрение на рулевое, ИМХО, но на что именно обратить внимание пока не знаю. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 05/04/2011, 13:06:43 Заголовок сообщения: |
Обратите внимание на резину, она может быть причиной биения руля. Особенно чуствуется при торможении на высокой скорости.
Для проверки можно переставить резину с задних колес на передние.
У меня была такая история на каком то из предыдущих авто - биение особенно когда оттормаживался на высокой скорости. Потом пришел сезон для переобувания, переобулся и всё прекратилось. _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
Последний раз редактировалось: Andros67 (05/04/2011, 13:36:22), всего редактировалось 1 раз |
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 05/04/2011, 13:22:53 Заголовок сообщения: |
диски 80%! Толстые не толстые - это не в кассу... Болень енотов - когда тормозной диск "ведёт", многие пишут после попадания в лужу зимой (от торможения постоянного греется, потом резко остужается) деформируется. 20% балансировка... _________________
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 05/04/2011, 14:01:11 Заголовок сообщения: |
SerSi писал: |
диски 80%! Болень енотов - когда тормозной диск "ведёт", .. |
у японцев нет такой болезни _________________ Енот 4WD |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/04/2011, 17:05:50 Заголовок сообщения: |
А чем тормозной диск от Енота отличается ну например от Тино, Сани или Тииды - да ничем, сделаны из одного и того же материала или эти машины по лужам не ездят?
Про болезнь деформации дисков у любого японца - это из области "Одна бабка сказала...".
У нас лужи зимой - это нонсенс, моча и та на лету замерзает  _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 07/04/2011, 09:04:14 Заголовок сообщения: |
Andros67 писал: |
У меня была такая история на каком то из предыдущих авто - биение особенно когда оттормаживался на высокой скорости. Потом пришел сезон для переобувания, переобулся и всё прекратилось. |
у меня тоже из за резины было, балансировка все ОК, а било, протектор был как-то сношен неправильно. Да кстати резина была (плохое слово) кама купил на ней, взял новую и вылечил нота. |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/04/2011, 09:59:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за коменты _________________
помпаж |
53 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 14/04/2011, 10:56:24 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема, решил её, заменив направляющие суппортов. Направляющие были погнуты при замене колодок. |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 21/04/2011, 12:37:45 Заголовок сообщения: |
Поведен тормозной диск (или оба) 100% поможет проточка или замена. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/04/2011, 12:48:54 Заголовок сообщения: |
помпаж писал: |
А вот это уже больше похоже - при замене резины проводил визуальный осмотр тормозов, заметил что левый суппорт люфтит....  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/05/2011, 19:54:39 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы, но подтвердился мой первоначальный диагноз, биение в руле при торможении было из-за треснувшего тормозного диска (фото возможно позже выложу). Поменял оба диска с колодками и заодно стойки стабилизатора новые поставил, теперь вообще все норм.
Еще раз всем спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА!!! _________________
