Dimitry5 |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 22/08/2006, 16:26:19 Заголовок сообщения: Установка противотуманок |
Мало ли кому понадобится.
Если у вас на машине их нет.а вы их хотите поставить-путь следующий
Покупаете базовый комплект аксессуарных противотуманок-стоит около 8500 руб
По него еще нужно докупить левый подрулевой переключатель.если у вас в базе переключатель не имеет опции включения передних птф
Подрулевые идут 3 -х видов-для базового Нотика Комфорта нжен переключатель без автоматического света и датчика дождя.Стоит он у официалов примерно 3500 руб
ПТФ легко устанавливаются самостоятельно-в коробке идет подробная инструкция.Сложнее установить правый ПТФ-ибо там мало места и мешает бачок омывателя.При установке придеться домкратить машину,снимать колеса и пластиковую защиту арки.
Официалы за эту операцию берут примерно 5 000 руб плюс отвечают-что на ПТФ разьемы не выведены,им нужно тянуть под фары провода и это стоит еще тысяч 6..Вы им не верьте-вас просто разводят-разьемы там все есть.Установка занимает примерно 1 час,если у вас есть руки.
Далее подрулевой.Для его установки нужно снять кожух верхнюю часть прикрывающую рулевую колонку.Отвинчиваете 3 винта снизу-и аккуратно отщелкиваете кожух.Далее аккуратно отщелкиваете из зажимов родной подрулевой-и вставляете на его место опциональный.далее защелкиваете кожух и привинчиваете его обратно.На всю операцию нужна 1 крестообразная отвертка и минут 10 времени.
Официалы за то же самое берут 3000 руб-ваше право заплатить им если у вас нету рук
После чего все чудно работает.
Как то так(с))) |
Добавлено: 23/08/2006, 14:30:09 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок |
зачотная информация...
всё даже проще чем с музыкой.....
а насчёт проводки - не сомневайся. её сначала срежут, а потом поставят. официалы честно отрабатывают нормочасы... |
Alt |
38 Обитатель |
![](images/avatars/18891190894568609d35d22.jpg) |
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 31/08/2006, 22:34:37 Заголовок сообщения: |
Это точно, большинство современных автомобилей имеют одинаковую проводку в разных комплектациях. Это гараздо выгоднее, чем делать свою, какую-то особенную. Им же легче будет устанавливать допы ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили ), |
Добавлено: 31/08/2006, 22:53:44 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок |
werefish писал(а): |
а насчёт проводки - не сомневайся. её сначала срежут, а потом поставят. |
Ты-бы хоть смайлики ставил ... |
Denis |
С нами с: 10.07.2006
Добавлено: 25/09/2006, 20:28:48 Заголовок сообщения: |
В чем прикол установки ПТФ самому. По твоим расчетам расходы 12000 руб. = 449,5 доллара. В ниссан в Крылатском по прайсу это удовольствие стоит 492,5 доллара. |
dserga |
54 Обитатель |
![](images/avatars/78820572546532830c8b31.jpg) |
С нами с: 09.08.2006
Добавлено: 25/09/2006, 20:36:05 Заголовок сообщения: |
А у гнас, если брать еще в отптовом наборе, так и того меньше
Всего-то 6440 + 2800. И делов-то на 40 минут. ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif) _________________ Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
![](http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_152_1153771200_cceee5ecf320654e4f544520f3e6e5.png) |
AlexGl |
Местный ГуРу |
![](images/avatars/184.jpg) |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/09/2006, 21:30:19 Заголовок сообщения: |
Кто-то (пока кто говорить не буду) на последней встрече обещался поставить би-ксенон вместо противотуманок. Подождем, данная тема может получить интересный разворот. |
bas120 |
44 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 25.05.2006
Добавлено: 25/09/2006, 21:31:27 Заголовок сообщения: |
А просто ксенон не пойдет? там раздельный блок фары в еноте? |
Добавлено: 25/09/2006, 22:22:16 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок |
NoName писал: |
да, сам не пойму шутка-не шутка?
тут истории ходят о том, что официалы магнитолы и сигналку на скрутках ставят.... причём без смайликов |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
![](images/avatars/90635394456ec19315ccf9.jpg) |
![Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY5.gif) |
Добавлено: 25/09/2006, 22:25:19 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок |
Не знаю как Ниссан, а у знакомой на Лансере так и установили магнитолу на скрутках, при этом разъем криво воткнули...
У официалов работают такие же как и везде криворукие сервисмены... ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________
![](http://95.31.15.4/note/allbegood.gif) |
Добавлено: 26/09/2006, 07:18:57 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок |
NoName писал: |
Учитывая тот факт, что жгуты - вещь универсальная для всех моделей данной марки, то в постановку на скрутку какого-либо оборудования вериться с трудом. Допускаю, что для какого-то оборудования есть разъемы около места установки и нужны небольшие жгутики для подключения (например, для противотуманок - ИМХО).
Но если такое реально есть - какой это, к матери, официальный сервис?! Надо ехать туда-же, звать менеджера станции и пусть объясняет сие творение. |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 22/10/2006, 21:52:21 Заголовок сообщения: |
От Фиат-клуба узнал, что на нота можно поставить противотуманки от Фиата (в штатные места). Если кому интересно ICQ 324365095 тел. (495) 545-22-92. Находятся они в районе м.Нагорная. _________________
Billy |
50 ДочКИн ПапА |
![](images/avatars/88524536244edfc8e40fa8.jpg) |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 23/10/2006, 00:07:31 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
От Фиат-клуба узнал, что на нота можно поставить противотуманки от Фиата (в штатные места). Если кому интересно ICQ 324365095 тел. (495) 545-22-92. Находятся они в районе м.Нагорная. |
А чем они хороши? Или дешевле? |
Green_Spider |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/10/2006, 07:59:16 Заголовок сообщения: |
Забыл совсем... цена 1500р. за фару (3000-комплект). _________________
XaaN |
![](images/avatars/7095523244539b312c18fb.jpg) |
С нами с: 21.10.2006
Добавлено: 23/10/2006, 09:14:35 Заголовок сообщения: |
по мне так ксенон все-таки оригинальней... пусть с обычными противотуманками фиаты и ездят... никто не ставил?
Енот-выделяйся среди остальных зверей... ![Twisted Evil](images/smiles/spiteful.gif) _________________ nissanbel.by... еноты в беларуси от лучших производителей..=)
Nissan Note 1.5 СDI Visia |
