Lyuda |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 17.01.2009
Добавлено: 25/01/2011, 15:22:21 Заголовок сообщения: Индикатор включения ближнего света фар |
В моей комплектации при включении ближнего света загорался индикатор.
Потом он перестал загораться.
На ТО мне сказали, что такого индикатора нет ни у кого.
В мануалах написано, что индикатор горит только при включенном дальнем свете фар. При переключении фар на ближний свет индикатор не должен гореть.
А у кого-нибудь есть такой индикатор ближнего света? |
NoName: Во избежание зафлуживания - тема закрыта, но не будет удаляться.
При необходимости тема будет открыта заново. | |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 25/01/2011, 15:34:52 Заголовок сообщения: |
Есть индикатор габаритных огней и дальнего света фар. Других не наблюдал. _________________
hsb |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 05/02/2011, 13:04:14 Заголовок сообщения: |
у меня горит зеленая фарка индикатор при включенных габаритах или ближнем свете, при включении противотуманок отдельная зеленяя фарка индикатор, и фиолетовая при включенном дальнем свете. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
asagafon |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 12.08.2011
Добавлено: 18/09/2011, 20:41:04 Заголовок сообщения: |
У меня тоже перестал гореть индикатор включения ближнего света. Раньше было так. Включаешь ручкой габариты - загорается соответствующий индикатор. Переключаешь на ближний свет - гаснет индикатор габаритов и включается индикатор ближнего света. Сейчас горит только индикатор габаритов. Где можно найти свежую информацию по машине, а то книжка старого образца? |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 18/09/2011, 22:08:37 Заголовок сообщения: |
Наверно все таки не индикатор ближнего, а индикатор дальнего.
Нет у Енота светодиода на ближний свет.
Какие реально фары горят? _________________ Катаюсь на Мериве |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 18/09/2011, 22:31:23 Заголовок сообщения: |
в любой комплектации:
зеленый индикатор - габариты;
синий индикатор - дальний свет;
оранжевый индикатор "лучи вниз" - противотуманки.
Больше индикаторов для фар нет. Ближний свет никак не обозначается, кроме положения самой ручки. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 18/09/2011, 22:47:24 Заголовок сообщения: |
Стоп. Как это нет индикации на ближний? У меня зелёная индикация. Как на габариты, так и на ближний. Отродясь так и была. _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/09/2011, 22:53:08 Заголовок сообщения: |
Зеленый и габариты и ближний.
Загорается при включении габаритов, и на ближний никак не реагирует.
Ну а ближний без габаритов не горит _________________ Катаюсь на Мериве |
Последний раз редактировалось: Megla (18/09/2011, 23:10:45), всего редактировалось 1 раз |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 18/09/2011, 23:00:48 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Ну а ближний без габаритов не горит |
Так и есть. _________________
asagafon |
Добавлено: 19/09/2011, 07:59:28 Заголовок сообщения: |
У меня при включении ближнего света фар загорался значок зелёного цвета, такого же вида, как на ручке переключения. Индикатор габаритов при этом пропадал, на машине горели габариты и ближний свет. Это не описано в моём руководстве по эксплуатации. Я думал, что у всех так. Стоит ли беспокоиться, или это пустяк, на который не нужно обращать внимания? |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 19/09/2011, 10:47:16 Заголовок сообщения: |
asagafon писал: |
Индикатор габаритов при этом пропадал, |
Что за индикатор габаритов?
И как выглядит у Вас индикатор ближнего света?
Лучше бы фото. _________________ Катаюсь на Мериве |
asagafon |
Добавлено: 19/09/2011, 12:23:49 Заголовок сообщения: |
Значки такие же как на переключателе, зеленого цвета. Сейчас индикатор ближнего света не загорается, его не видно на "приборке".
P.S. Я уже не знаю где копать. Спидометр справа, индикатор незакрытой двери на тахометре слева. Что за приборка у меня? |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 19/09/2011, 14:20:24 Заголовок сообщения: |
Приборка ресталинга второго у Вас... _________________
asagafon |
Добавлено: 19/09/2011, 15:10:08 Заголовок сообщения: |
Это я и так знаю. Руководство по эксплуатации, которое мне дали, дублирует то, что в FAQ. Что дожно отображаться на приборке, если я включаю ближний свет? |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
Добавлено: 19/09/2011, 15:38:42 Заголовок сообщения: |
специально сходил, проверил (а то уже стал сомневаться):
-при включении габаритов загорается зеленый индикатор габаритов;
-при включении ближнего света загорается зеленый индикатор габаритов;
-при включении передних ПТФ загорается зеленый индикатор габаритов и зеленый индикатор ПТФ;
-при включении заднего ПТФ загорается зеленый индикатор габаритов, зеленый индикатор передних ПТФ и оранжевый индикатор задних ПТФ;
-при включении дальнего света загорается зеленый индикатор габаритов и синий индикатор дальнего света.
P.S. R1. |
Последний раз редактировалось: Wild Tiger (19/09/2011, 20:49:12), всего редактировалось 1 раз |
