RJCNZ |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
С нами с: 19.02.2010
Добавлено: 12/01/2011, 16:27:55 Заголовок сообщения: Ремонт подлокотника. |
отвалился подлокотник как его поставить на место |
S_nikolaj |
48 пАпуаС |
![](images/avatars/2316020134dc233763c04c.jpg) |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 12/01/2011, 16:33:52 Заголовок сообщения: |
Чуть сдвинуть обшивка подлокотника, под ней будет отверстие с болтом берем головку приставляем подлокотник на место и прикручиваем, предварительно смазываем болт закрепляющей пастой что бы снова не открутилось ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ [
RJCNZ |
Добавлено: 12/01/2011, 16:41:44 Заголовок сообщения: ремонт |
факт в том что гайка в сиденье отпаялась а туда трудно подлесть |
RJCNZ |
Добавлено: 12/01/2011, 16:44:57 Заголовок сообщения: ремонт |
По гарантии случайно это не делают |
S_nikolaj |
48 пАпуаС |
Добавлено: 12/01/2011, 16:47:41 Заголовок сообщения: |
Если машина гарантийная то это гарантия однозначно ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ [
NOTA Беня |
67 Бывалый |
![](images/avatars/2090397245c257e71f7c4.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 12/01/2011, 16:49:31 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
Чуть сдвинуть обшивка подлокотника, под ней будет отверстие с болтом берем головку приставляем подлокотник на место и прикручиваем, предварительно смазываем болт закрепляющей пастой что бы снова не открутилось |
Вместо фиксирующей смазки, можно применить р-р канифоли в спирте (нейтральный флюс) ![Crazy](images/smiles/men/crazy.gif) _________________
VLA |
![](images/avatars/134714593349b49f2f8217c.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 12/01/2011, 17:03:36 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
Если машина гарантийная то это гарантия однозначно |
Я бы не стал так категорично. У меня тоже регулярно откручивается. На ТО обратил внимание. После исследования сказали, что это следствие неаккуратного обращения, превышения нагрузки и пр. Не гарантия, вобщем. Послал нафиг. Периодически подтягиваю. В качестве ремонта предлагали замену спинки ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) _________________
С уважением, Владислав |
alex_vw |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 26.10.2010
Добавлено: 18/02/2011, 00:37:55 Заголовок сообщения: Про подлокотник. |
Одназначно гарантия!!!
Мне делали по гарантии, отвалилась гайка внутри сиденья.
Если сопротивляются делать по гарантии, то звоним на горячую линию 8 800 200 59 90 и оставляем жалобу на сервис.
Сервис сам свяжется с вами, репутация ниссана дороже. |
VLA |
Добавлено: 18/02/2011, 07:06:03 Заголовок сообщения: |
Если отвалилась - как тогда закручивается? У меня есть опыть общения с НМР на протяжении месяца. Опыт позитивный, но нет желания начинать снова. Тем более отказ получал от дилера, которого лишили дилерства. А позитивному дилеру забыл указать на недостаток на прошлом ТО. А гарантия неделю назад - ёк. ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________
olegf2 |
55 Старожил |
![](images/avatars/13731268944da0df2146d04.jpg) |
![Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_K54.gif) |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 27/07/2011, 16:33:45 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
А фотки ремонта кто-нибудь делал? _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
![](http://nekuru.com/images/olegf2/t2.png) |
swimmer |
![](images/avatars/8498014594bacc0923ddc2.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2009
Добавлено: 21/08/2011, 09:44:17 Заголовок сообщения: |
я тоже подумал что у меня в очередной раз нужно подтянуть подлокотник, и чтобы он не откручивался решил подложить гровер, для чего стал откручивать, при откручивании услышал как упала гайка. расстягнув молнию на боку сиденья я обнаружил, что гайка крепилась на четыре точки сварки. обследовав карпус где была закреплена гайка понял что отверстий в нем очень мало, и что возможностей как то закрепить заводскую гайку или поменять её на обычную нет (я на ощупь их не обнаружил, а все кресло я разбирать не стал) учитывая толщину металла корпуса в котором была закреплена гайка я нарезал метчиком резьбу в корпусе, нашел подкодящий болт две шайбы которые разместил с обоих сторон пластиковой втулки подлокотника, такжа снял пружинные шайбы с заводского болта, они тоже пригодились. все движущие элементы смазал густой силиконовой смазкой, и закрепил, главное сильно не перетягивать при закручивании болта. проверил все двигается как и раньше до ремонта. ![Yahoo!](images/smiles/men/yahoo.gif) _________________ Возможности человека безграничны. |
antonio-nep |
![](images/avatars/153133874e688e5e55e72.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 29.06.2010
Добавлено: 08/09/2011, 13:48:48 Заголовок сообщения: |
Та=же проблема. Сильно облокотился и подлакотник хрясь.
Стал выкручивать, на подлакотнике болт ослаб и прокручивается, в самом сидении не могу подлезть к гайке???Может есть у кого схема сидения???Или фото? _________________ Быстрый |
dnikolay |
![](images/avatars/45881956256aedd7c09a10.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Цвет : (B52) Серо-голубой металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.11.2010
Добавлено: 15/08/2013, 11:49:29 Заголовок сообщения: |
antonio-nep писал: |
Стал выкручивать, на подлакотнике болт ослаб и прокручивается, в самом сидении не могу подлезть к гайке???Может есть у кого схема сидения???Или фото? |
Эх, и у меня подлокотник сдвинулся и стал смотреть немного вниз - видимо тоже пресловутая гайка. Чем у вас закончилась история?
По сервис мануалу не очень понятно, как и что разбирается, буду сам на месте что-то колхозить.
http://visualbooster.com/share/20130815124723714.jpg |
Sacrificer |
54 Новичок |
![](images/avatars/14403426645209d90f39611.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 11.08.2007
Добавлено: 15/08/2013, 11:54:32 Заголовок сообщения: |
Там нечего разбирать, ткань на липучке, просто расстегиваешь и далее головкой подходящего размера затягиваешь _________________
![](http://www.autometric.ru/lines/Sacrificer.gif) |
Seriy |
РиБа4ек |
![](images/avatars/1306068324521db9854bf07.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 15/08/2013, 12:06:50 Заголовок сообщения: |
Головка *17 и 2 минуты делов. Уже 2 раза подтягивал. _________________
![](http://line4auto.ru/nissan/m1254.gif) |
