Электронный ограничитель скорости
Пол:МужcкойНиколай Севастьянов Неактивен
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 02/05/2007, 07:17:36   Заголовок сообщения: Электронный ограничитель скорости Ответить с цитатой
Возвращался по новорижскому шоссе в Москву.
Мне показалось что у нас есть сабж ((
Скорость 180 км/ч а обороты 4500 где-то и сколько не нажимал на газ, обороты не росли.
Текна рыжая и с автоматом )
Пол:МужcкойШтунг Неактивен
50 Телец  Обитатель
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 02/05/2007, 08:05:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и слава богу, если он есть Smile
Последний раз редактировалось: Штунг (02/05/2007, 08:09:19), всего редактировалось 1 раз
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 02/05/2007, 08:07:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрылки надо было выпрямить...
А если серьезно, то фиксированная можность может разогнать финсированную массу до определенной фиксированной скорости. Это нормально, наступил т.н. "практический потолок".
Пол:МужcкойReal Неактивен
48 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 02/05/2007, 08:49:22   Заголовок сообщения: Re: Электронный ограничитель скорости Ответить с цитатой
[quote="
А что за движок?
СообщениеДобавлено: 02/05/2007, 09:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 на автомате
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 03/05/2007, 15:13:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже говорил, мог быть ограничитель на 180, в наследство от японцев, хотя странно это...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойBig_White_Panda Неактивен
52 Стрелец  Новичок
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 06/05/2007, 19:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле, мозги отсекают подачу топлива в двигатель, но не по максимальной скорости, а по максимальным оборотам, не давая перекручивать двигатель. Естественно, что из-за жесткой связи двигателя с колесами, эта отсечка соотвествует конкретной скорости (кажется 187 км/ч для механики). Но! При различных условиях(например машина идет под горку) эта скорость может быть превышена или недобрана (машина идет в горку, хорошо нагружена - двигатель просто не вытягивает).
Рыжий Енот Luxury 1,6 механика
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/05/2007, 19:39:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позволю себе не согласиться. по крайней мере в обозримых для автомобиля диапазонах (то есть когда можно с достаточной степенью точности пренебречь ростом силы сопротивлеия воздуха при росте скорости) это не так. Вопрос только в том, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ (При условии того, конечно, что прилагаемая мощность вообще позволит начать движение - то есть преодолеть сумму сил сопротивления) будет фиксированная мощность разгонять фиксированную массу. двигатель в 1 л\с вполне себе разгонит КРАЗ и до 100 км/ч и до 200.... вопрос только времени разгона и количества передач в КПП, ведь основным фактором в этом случае становятся максимальные обороты двигателя, то есть аспект технический, а не физический.
СообщениеДобавлено: 06/05/2007, 22:10:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big_White_Panda писал:
И прав и не прав одновременно. Электронный ограничитель скорости бывает.(точка)
И еще прикиньте какая скорость будет на 5-ой передаче, если выкрутить до отсечки. Скорость зависит от оборотов линейно или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 06/05/2007, 22:20:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос на засыпку, как все-таки зависит сила сопротивления воздуха от скорости???
Пол:МужcкойПолукед Неактивен
 Михалыч
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/05/2007, 00:41:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх-х, навеяло. Когда гонял на ТАЗИКЕ с инжектором, ограничитель действительно срабатывал по количеству оборотов, при этом, разумеется, скорость вообще не важна. Хоть на нейтралке крути, пока Check Engine не загорится! Насколько я понял, ехали, ехали, добрались до 4500 оборотов при 180 км.ч и ВСЁ! Дальше надо действовать как в "Форсаже", если движку не жалко. Врубаем кнопочку О/D и устраиваем Kick-down. Наслаждаемся результатом (если он будет).
Если что-нить высветилось на приборке при переползании тахометра в красную зону - значит, стоит отсечка по оборотам. Если к тому же скорость хоть чуть-чуть успела выползти за 180 - ПОЗДРАВЛЯЮ, вы победили умную японскую электронику! Crazy
Чем это аукнется - не понятно. На ТАЗИКЕ я перебирал движок.. Surprised
8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее
59 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 07/05/2007, 20:49:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 8-и клапанных зубилах ограничитель настроен на 5600. 4500 это просто конец "подхвата", когда крутящий момент далее уменьшается, пока не наступает равновесие.
2WereCoonО каких силах сопротивления идет речь? Прежде всего - это сила сопротивления воздуха, наш и ваш главный враг, вечно мешающий достижению рекордных скоростей. Почему - главный? Потому что растет пропорционально квадрату скорости. Увеличивая ее вдвое, силу сопротивления мы увеличиваем вчетверо. И еще - потому, что сам мотоцикл, мягко говоря, к числу хорошо обтекаемых тел не относится. Это свойство оценивается так называемым коэффициентом аэродинамического сопротивления Сх, зависящим лишь от формы тела, движущегося в воздухе. Этот коэффициент входит в формулу расчета силы сопротивления воздуха: Pw =Сх х S х р х (V2 )/ 2
Здесь р - плотность воздуха, которую для стандартных расчетов принимают равной 0,125 кг см2/м4"; S -лобовая площадь V2 - квадрат скорости.
Флудить буду "строго"...
СообщениеДобавлено: 07/05/2007, 22:52:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 VIC662006 А что мне-то рассказывать??? Меня это убило просто:
Я знаю что проаорционально квадрату скорости, и вроде точнее даже степень зависимости возрастает от линейной до квадратичной, но как ни крути сила сопротивления СУЩЕСТВЕННО зависит от скорости.
З.Ы. Кстати откуда цитатку дернули не скажете, мы вроде на машинах ездим, а не на мотоциклах? Very Happy Very Happy Very Happy
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/05/2007, 16:55:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я мог бы и своими словами, только все равно такую длинную формулу не запомнить Very Happy проще дернуть... Яндекс рулит... еНот тоже не идеал обтекания. ИМХО цитату править не имею права Very Happy
Пол:МужcкойAlexdrive Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 09.12.2006
СообщениеДобавлено: 08/05/2007, 17:13:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в старой машине так же было.
Мотор начинал просто тупить на скорости под 180-190. (На этой машине еще не пробовал...)
Как только поставил газовое оборудование, которое дает все больше и больше смеси без ограничителя - тупить перестал и разгонялся , правда не так шустро, как на бензине.
Вывод мозги ограничивают обороты!
Можно если только перепрошивку сделать! Только надо ли?
NOTE 1.6 AT Comfort, ярко-синий
