Lyko$ |
![](images/avatars/11249616604c2b87d317617.gif) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.08.2009
Добавлено: 08/07/2010, 09:04:28 Заголовок сообщения: Проблема с Тормозным Цилиндром |
Предистория. На днях собрался менять передние тормозные колодки. С одной стороны снял колесо, поменял колодки, смазал болты, собрал ....всё норм. Разобрал 2-ую сторону и не смог удавить тормозной цилиндр внутрь, чтобы вставить новые колодки!!! Да кстати, старая внутренняя колдка при этом стёрлась в ноль, на внешней ещё чуть-чуть было чем тормозить. При визуальном осмотре обнаружил что в резинке есть небольшая дырка (протёрлась наверное).
Народ Ай Нид Хелп! Чё делать? Или я попал на суппорт с тормозным цилиндром? Или он ремонтируется?
Большая посьба, Может у кого-нибуть подобное было на других машинах, пишите высказывайтесь. _________________
![](http://s-u.su/s/zut0yuw7.png) |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 08/07/2010, 12:54:29 Заголовок сообщения: |
Нужно более конкретно изучить проблему. Разобрать супорт полностью, достать поршень, очистить от грязи, осмотреть повехности на предмет потертостей. Потом попробовать вставить поршень обратно. Если будет нормально перемещаться, то прямая дорога в магазин за ремкомплектом AY600-NS058 (1 746,52р. цена Exist'а), есть замена AY600-NS062 (1 056,43р. цена Exist'а). Если повреждена повехность поршеня, то 41121-21C01 за 2 811,59р. Ну и самый тяжелый случай -суппорт в сборе 41001-AX000 за 13 682,66р. Это не вариант - кусачая цена. Надо искать по разборкам.
У знакомого было на Винике такое - сделали в сервисе, использовали ремкомплект. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Емонтаев |
![](images/avatars/17946599014a208788b46e8.jpg) |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 08/07/2010, 22:14:15 Заголовок сообщения: |
Попробуй повернуть поршень на 90 градусов. Бывает помогает. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/07/2010, 10:26:19 Заголовок сообщения: |
Большое Спасибо. Вчера купил б/у суппорт в сборе на разборке за 1т.р. (но на вид как новый )Сегодня буду ставить. Старый разберу, отпишу целесообразен ремонт или нет.
Луч, вроде мы оба из МО, а цены у тебя хорошо от моих отличаются. Зашёл в магазин "Экзист" там продавец подобрали суппорт в сборе 11т.р., а ремкомплект 1т.р. У барыг цены 16 и 1,5т.р. Цены пишу соответственно оригинальных запчастей _________________
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 19/09/2010, 16:19:23 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Тормозным Цилиндром |
Lyko$ писал: |
У меня такая-же история, цилиндр правда прочистили потом утопили, заказал себе рем-комплект цена 1600,00 рублей оригинал скоро буду менять заодно и тормозуху поменяю. Из-за этого цилиндра колодки раньше времени износились (около 17 000,00 км отъездил), при первой замене колодок не заметили дырку в пыльнике. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
cdsz |
С нами с: 06.10.2010
Добавлено: 03/11/2010, 18:19:13 Заголовок сообщения: |
У меня тоже проблема с тормозным цилиндром, но с задним левым. Потек. Я поменял в сервисе на контрактный от Ниссан Марч. Вопросов два:
1. Стоит ли надеятся на контрактный цилиндр, или это временное решение и лучше заказать новый? Не потечет ли он через пару недель?
2. изходит из первого вопроса, какой код у японского заднего левого тормозного цилиндра? Нужно точно. Так как вариантов слышал уже 2: 44100-AX001 и 44100-AX600. Или это одно и тоже? |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/11/2010, 19:48:16 Заголовок сообщения: |
Кароче, хател выложить тебе картинку из каталога, чтоб ты не сомневался, но так как их выкладывать нельзя поверь мне что 44100-AX001 это правильный вариант и они походу не различаются nа првый и левый. _________________
Последний раз редактировалось: Lyko$ (03/11/2010, 19:53:44), всего редактировалось 1 раз |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/11/2010, 19:53:04 Заголовок сообщения: |
Моё мнение, если этот тормозит норм, то оставь, если сомневаешся то сгоняй на разборку или новый в экзисте 2,5рубля, у барыг соответственно дороже.
Кстати ты откуда???? _________________
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 03/11/2010, 20:33:24 Заголовок сообщения: |
cdsz писал: |
уже 2: 44100-AX001 и 44100-AX600. |
44100-AX600 это для евроноута. Не исключено, что они одинаковые, но играть в лотерею за 3000 р я бы не стал. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
cdsz |
Добавлено: 04/11/2010, 12:57:50 Заголовок сообщения: |
Я из Омска. Как выглядит оригинальный я знаю. Дома лежит снятый. На марче, правда не знаю каких годов, стоит такой же.
Нигде в городе нет нового, только под заказ. Сам через интернет никогда не заказывал и боюсь. Лучше переплачу пару сотен, пусть заказывают за меня. За номер спасибо. |
Flash |
46 Бывалый |
![](images/avatars/156622800656caacbb50d9c.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 04/11/2010, 14:48:41 Заголовок сообщения: |
cdsz писал: |
А тебе зачем новый заказывать - от марча же работает... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
shnurberg |
Добавлено: 04/11/2010, 17:33:39 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Тормозным Цилиндром |
Lyko$ писал: |
99%, что "резинка" не протерлась, а порвана при неаккуратном монтаже колодок -- поршень не был утоплен в цилиндр до упора и во время установки суппорта на место "оттопыривающийся" пыльник защемился между краями накладки и поршня. Возьмите на заметку для следующих замен колодок. |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/11/2010, 00:53:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, буду иметь ввиду при следующих заменах. Но это была моя первая замена колодок, соответственно либо протерлась, либо налажали при пред идущей смене. _________________
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/11/2010, 00:56:41 Заголовок сообщения: |
cdsz писал: |
Незачто
Flash писал: |
. А тебе зачем новый заказывать - от марча же работает.... |
Полностью согласен _________________
