Евгений89 |
42 Обитатель |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 17/08/2010, 21:05:49 Заголовок сообщения: Выбор проточного водонагревателя |
Как всегда горячую воду отключают не вовремя. В связи с этим возник вопрос с выбором проточного водонагревателя. Говорю сразу водонагреватель нужен на пользование всего несколько недель в году |
santer |
43 КубИнеЦ |
С нами с: 15.02.2009
Евгений89 |
42 Обитатель |
Добавлено: 18/08/2010, 06:44:54 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет, но хотелось бы именно проточный, что бы когда воду вернут горячую просто убрать его в шкаф до следующего отключения |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 18/08/2010, 07:41:44 Заголовок сообщения: |
Нормальный проточник жрёт от 5kwt и выше... Желательно питать его отдельным кабелем прям от щитка. _________________
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 18/08/2010, 08:09:58 Заголовок сообщения: |
Уточню: 5 кв хватит на душ тоненькой струйкой. Лучше конечно 7,5 кв... Но вопрос проводки: если плита не электрическая, то автоматы стоят 16 ампер, это еле еле 5 кв наберётся. И ещё счётчик нужно смотреть на какой ток. Таким образом вот и выбирается - если счётчик подходит по току, то ставится отдельный автомат и провод тянется для 5 кв не меньше 4 квадратов в сечении. Обязательно заземление, чтоб током не получить, ещё лучше УЗО. Далее... У нагревателя лучше медную колбу, чем пластик. Ну а потом всякие прибамбасы, типа термостата и дизайна. Ну примерно так... Да и ещё протчник повышает температуру входящей воды, и если скважина артезианская, или зимой, то боюсь и 7,5 кв не хватит... Если есть вопросы, то спрашивайте, по мере возможности отвечу... И опять таки всё выше сказанное это моё ИМХО. |
Sergey K |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.04.2009
Добавлено: 18/08/2010, 08:16:40 Заголовок сообщения: |
Точно такой же у меня.
Из плюсов:
- быстро нагревается (минут 25)
- не требует прокладки дополнительной проводки (по сравнению с проточными)
- не дорогой
- из-за наличия встроенного смесителя - быстро монтировать
Из минусов:
- относительно слабый напор воды (не зависимо от давления в водопроводной системе)
В целом доволен. Также использую его всего 2 недели в году, а в остальное время в шкафу лежит. |
santer |
43 КубИнеЦ |
Добавлено: 18/08/2010, 10:10:46 Заголовок сообщения: |
Sergey K писал: |
Из минусов:
- относительно слабый напор воды (не зависимо от давления в водопроводной системе) |
Две недели можно и потерпеть все же лучше чем из ковшика  |
Alina |
Maine Coon |
С нами с: 28.10.2006
Добавлено: 18/08/2010, 11:28:50 Заголовок сообщения: |
Пять лет назад установили проточный STIEBEL ELTRON на 8 кВт. Просто счастливы . Только аккуратно с подводом энергии, соответственно нужно оставить автомат, УЗО и кабель на соответствующий 8 кВт ток - на 40 А. Вода не кипяток, конечно, но и в зимние выключения - теплая - мыться можно. |
misj |
С нами с: 11.05.2010
Добавлено: 18/08/2010, 19:11:52 Заголовок сообщения: |
У нас такой же, только на 30л. Очень довольны! Быстро нагревается, причем он идет как и проточный, быстро подключается, места в нашей маленькой ванне мало занимает, легко устанавливается, не дорогой, напор воды приличный (почти как из обычного душа), электричества не много жрет.
До этого был проточный, намучились с ним, напор воды малюсенькая струйка, голову с большой копной волос не промыть, электричества жрал ой-ой-ой. |
snovy |
Добавлено: 18/08/2010, 19:54:47 Заголовок сообщения: |
хочу внести ясность: проточник жрёт много но недолго, а накопитель соответственно наоборот - немного, но в течение длительного времени. По денгам примерно одинаково на 1 литр нагретой воды. Ежели где чего убудет то в другом месте прибудет. Не помню кто сказал - Ломоносов или Менделеев. Склоняюсь к первому... |
Евгений89 |
42 Обитатель |
Добавлено: 18/08/2010, 20:32:09 Заголовок сообщения: |
у нас вода артезианская, значит проточник отпадает. идея была чтоб меньше проблем с установкой. какие провода тянуть и как тянуть, благо работаю в энергетике ))))
значит придется брать накопительный, хотя его тоже конечно надо заземлять. розетка с "землей" в ванной имеется, но на 2,5 квадрата |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 18/08/2010, 20:37:35 Заголовок сообщения: |
Евгений89 писал: |
2,5 квадрата |
Ну дык, для накопительного хватит. _________________
Евгений89 |
42 Обитатель |
Добавлено: 18/08/2010, 20:47:29 Заголовок сообщения: |
ну это понятно ))) просто не хотелось заморачиваться с подводкой )))) |
