Штатная магнитола.замена на г.у. на модель более позднюю.
Пол:МужcкойAyax Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.07.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2023, 09:17:12   Заголовок сообщения: Штатная магнитола.замена на г.у. на модель более позднюю. Ответить с цитатой
Всем привет.Такое дело.Енот 2011 года,головное устройство Nissan Daewoo AGC-0071RF.Многие сталкивались с косяком по дисплею в этой магнитоле,на моей дисплей теперь погас навсегда.Покупать туже магнитолу б/у не даёт гарантии ,что она погаснет завтра же.Есть предложения с новыми дисплеями на Алике,но цена на них сейчас порядка 2500-3000,и тоже судя по отзывам ,долго они работают.
Такой вопрос?Возможна ли замена ГУ Nissan AGC-0071RF на Ниссановскую магнитолу более раннего модельного ряда.
Если возможно,то есть ли какие нюансы по установке.
Всем спасибо.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2023, 09:43:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный нюанс - там рамка совсем другая (на дорест и первом рест, где магнитолы Блаупункт одно- и двухдиновые)
Остальное - ерунда, ну может крепежи металлические пересверлить.
ЕМНИП, по подключению все идентично
Флэшки там нет, только аукс, кстати
Имел похожий выбор, поменял дисплей на купленный с Алика
Не жалею
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2023, 09:50:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Не жалею
Ну и как дисплей?
Ну а если с рамкой найти магнитолу, другая рамка подойдёт?
СообщениеДобавлено: 11/03/2023, 12:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисплей отлично, полтора года уже
Правда езжу относительно немного, 15-20 тык за год
Другая рамка от нашего автомобиля подойдёт без проблем
На всякий случай - под рамкой я имею ввиду весь бокс с воздуховодами, магнитолой и верхним ящиком.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 18/03/2023, 21:14:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ayax писал:
Если возможно,то есть ли какие нюансы по установке...
Замена возможна. Но, нюансы есть.
Кроме озвученного выше небольшого различия в размере лицевой панели, например, дорестайлинговый двухдиновый Blaupunkt имеет другие разъёмы подключения - стандарта Mini-ISO.
Разъёмы головного устройства Nissan Daewoo AGC-0071RF в Вашем рестайлинговом еНоте другие...
Чтобы не резать провода, можно использовать переходники, типа таких...
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/05/2023, 21:09:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё такой вопрос?
Штатная магнитола Бош Коннект 2,читал на Дроме,что будут проблемы при установке магнитолы на другой авто.Типо на 2ом коннект не предусмотрен пин код для входа,а требуется переобучения ключа зажигания,а это делается только у официалов.А их по нынешнему времени днём с огнём не сыщешь.
СообщениеДобавлено: 01/06/2023, 22:53:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ayax писал:
Ещё такой вопрос?
Да вроде все конекты включаются через пин код
Привязки к мозгам нет (
Сколько продавал конектов ,только аппарат и пин
Конект не любит разве что , три раза не правильно введённого пин кода
Иначе аппаратная разблокировка (
Один раз даже дилер не помог
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/06/2023, 08:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел хорошее по цене предложение на 2ой Конект,стал мониторить инфу по этим г/у.Наткнулся на такую статейку
Может кому пригодиться или просто будет интересно https://www.drive2.ru/c/611103615989342467/
