Artemkin |
49 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 15.04.2009
Добавлено: 14/09/2010, 12:06:18 Заголовок сообщения: Посоветуйте Роутер Wifi |
Обращаюсь к знающим людям.
Помогите выбрать Wifi роутер:
Один для дома (выделенка, нужно чтобы подключались два компа, ipad, ну и еще можно было) нужен хороший по дальности действия и прострелу через стены, ну и по надежности.
Второй в офис (имеем 3 стационарных компа, 4 нетбука, принтеры.) |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 14/09/2010, 12:24:34 Заголовок сообщения: |
Провайдер кто? От этого придётся плясать... _________________
Artemkin |
49 Обитатель |
Добавлено: 14/09/2010, 12:32:51 Заголовок сообщения: |
На работе Консул ком , если я правильно вопрос понял |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Artemkin |
49 Обитатель |
Добавлено: 14/09/2010, 12:40:42 Заголовок сообщения: |
Я где то читал ,что он только для дома. Для офиса не подойтет.
А так спасибо за совет |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 14/09/2010, 12:41:14 Заголовок сообщения: |
Уже где-то было такое. Повторюсь: сингл устройство работает лучше, чем комбайн - мухи отдельно, котлеты отдельно. Итак роутер сам по себе, свитч, точка доступа. Это если хочется качества. Для удобства можно всё в одном. У D-Link и то и другое есть. Это не реклама и не навязывание своего мнения. Просто я так считаю, хотя и у других производителей полно таких продуктов, и если смотреть глобально, то и качество примерно одинаковое, разница в нюансах... Однако, с моей точки зрения, за работу службы поддержки у D-Link оценка 5+. Пока писал уже посоветовали. Но хочу заметить, что D-Link устросйтво класса SOHO (маленький офис/дом). И ещё так как в офисе большое количество WiFi клиентов, то всё таки лучше точку доступа иметь отдельную, и помощнейЮ с большей скоростью, и антену отдельную, с приличным коэф. усиления в центре офиса. Опять таки если офис на заводе, где бетонные стены, то может понадобиться и несколько точек доступа (в каждой комнате). |
Artemkin |
49 Обитатель |
Добавлено: 14/09/2010, 12:55:29 Заголовок сообщения: |
Может быть я неправильно выразился, мне надо чтобы дома и в офисе была сеть Wifi. Что для этого нужно? |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
snovy |
Добавлено: 14/09/2010, 13:03:10 Заголовок сообщения: |
Ну так для дома комбик, для работы россыпью (по отдельности естественно дороже), опять таки выбор за вами. Могоу помочь подсказать что-то конкретное. У самого дома россыпь D-Link. Уже пылью всё заросло, индикаторов не видно (шучу), но всё работает без вопросов, стабильно. Если что - обращайтесь. |
Последний раз редактировалось: snovy (14/09/2010, 13:07:59), всего редактировалось 1 раз |
snovy |
Добавлено: 14/09/2010, 13:07:05 Заголовок сообщения: |
В догонку: может вы хотите одну и туже сеть и дома и в офисе? Если так то тут дело не в аппаратуре. а в настройках. Если только дом не виден из окон офиса.  |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/09/2010, 13:12:53 Заголовок сообщения: |
Для создания сети Wi-fi необходимо след.:
1. Маршрутизатор с точкой доступа Wi-fi
2. Сетевой адаптер для каждого компьютера. Бывают трёх видов:
2.1 Внутренние платы (для сис. блоков)
2.2 USB брелки
2.3 Специальные для ноутбуков с разъёмами PCMCIA или ExpressCard/34/54
И грамотный сис. админ одна штука  |
snovy |
Добавлено: 14/09/2010, 13:17:51 Заголовок сообщения: |
Ну или не особо грамотный. Не особого ума задача. По большому счёту на форточках всё настраивается достаточно просто, если нет паранои относительно промышленного шпионажа... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 14/09/2010, 13:25:31 Заголовок сообщения: |
Igor (Garf) писал: |
На такое кол-во компов-то? Это раз в неделю на пару часиков заглядывать )))))
Я бы посоветовал культовый Asus WL-500g Premium - достойная железяка. _________________
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/09/2010, 13:27:48 Заголовок сообщения: |
Сис. админ, нужен только раз, чтобы настроить. Потом парадом будет командовать пыль ) |
snovy |
Добавлено: 14/09/2010, 13:34:33 Заголовок сообщения: |
При условии стабильности железа. Пример: на моей россыпи ноутбук с гордым названием EMACHINE бывало отваливался, а HP работает стабильно. Правда у них разные WiFi чипы. |
