Пыль в багажнике
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 19/08/2010, 19:16:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом, в багажнике под верхними полками набивается пыль, не могу понять откуда её метёт, уже устал пылесосить!!! Если сталкивались с данной проблемой отпишитесь, плиз!!!
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 19/08/2010, 22:35:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под запаской есть пробочка резиновая, посмотри не выскочила ли она.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
СообщениеДобавлено: 19/08/2010, 22:38:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, надо глянуть!!!
Пол:МужcкойGAV Неактивен
42 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 26.02.2009
СообщениеДобавлено: 21/08/2010, 16:07:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно посмотреть за задним бампером изнутри багажника есть два вентиляционных окошечка.... я их увидел когда шумоизоляцию делал!
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
СообщениеДобавлено: 21/08/2010, 19:30:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, рычажок переключения забора воздуха постоянно в положении внутрисалонной циркуляции, хотя в любом случае стоит проверить целостность клапанов вентиляции салона (под задним бампером).
СообщениеДобавлено: 21/08/2010, 21:14:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду смотреть, а про клапана вентиляции можно поподробнее!
СообщениеДобавлено: 21/08/2010, 21:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале на EI-8 позиции 17 и 18. Для доступа к клапанам достаточно демонтировать заднюю часть обшивки багажника, она же накладка порога задней двери. Усилие при сятии направлять вертикально вверх. У клапанов проверить плотность прилегания резиновых лепестков к седлам корпуса и плотность установки корпуса в окне задней паннели кузова.
СообщениеДобавлено: 22/08/2010, 06:44:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это для японцев актуально?
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
48 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 22/08/2010, 14:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально, вчера снимал заднюю часть обшивки багажника и обнаружил эти два клапана, еще обнаружил засохшую грязь внутри бамбера, видать ей не куда дется оттуда и поэтому происходит накапливание, пришлось отстегивать бампер снизу и чистить.
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 15:29:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, но клапанов там не обнаружил, как они выглядят и что из себя представляют??? Помогите с фотками, заранее спасибо!!!!
Пол:МужcкойSergey K Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 16:44:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanik писал:
Если смотреть из багажника через решетку, лучше с фонариком, то увидите клапана.
Прикрепляю фотографию клапанов (резиновых пластин).
Делал это фото, когда мне не правильно провода от парктроника проложили, аккурат через эти вентиляционные отверстия.
На фото видно, как провода отогнули один из клапанов.
48 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 16:50:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У японцев немного проще, чтобы увидеть клапаны надо отогнуть крышку нижней части багажника, увидите две большие прорези в задней стенки багажника,
загляните в них и увидите черные пластиковые клапаны
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 17:47:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, у меня один отсутствует, буду искать!!!! Интересно на авторынке они бывают???
