Выбор проточного водонагревателя
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/08/2010, 21:05:49   Заголовок сообщения: Выбор проточного водонагревателя Ответить с цитатой
Как всегда горячую воду отключают не вовремя. В связи с этим возник вопрос с выбором проточного водонагревателя. Говорю сразу водонагреватель нужен на пользование всего несколько недель в году
Пол:Мужcкойsanter Неактивен
43 Близнецы  КубИнеЦ
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 15.02.2009
СообщениеДобавлено: 17/08/2010, 22:43:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветую обратить внимание вот на этот нагреватель
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=935651
Юзаю третий год когда воду отключают всем доволен
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 06:44:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, но хотелось бы именно проточный, что бы когда воду вернут горячую просто убрать его в шкаф до следующего отключения
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 07:41:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный проточник жрёт от 5kwt и выше... Желательно питать его отдельным кабелем прям от щитка.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 08:09:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню: 5 кв хватит на душ тоненькой струйкой. Лучше конечно 7,5 кв... Но вопрос проводки: если плита не электрическая, то автоматы стоят 16 ампер, это еле еле 5 кв наберётся. И ещё счётчик нужно смотреть на какой ток. Таким образом вот и выбирается - если счётчик подходит по току, то ставится отдельный автомат и провод тянется для 5 кв не меньше 4 квадратов в сечении. Обязательно заземление, чтоб током не получить, ещё лучше УЗО. Далее... У нагревателя лучше медную колбу, чем пластик. Ну а потом всякие прибамбасы, типа термостата и дизайна. Ну примерно так... Да и ещё протчник повышает температуру входящей воды, и если скважина артезианская, или зимой, то боюсь и 7,5 кв не хватит... Если есть вопросы, то спрашивайте, по мере возможности отвечу... И опять таки всё выше сказанное это моё ИМХО.
Пол:МужcкойSergey K Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 08:16:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santer писал:
Точно такой же у меня.
Из плюсов:
- быстро нагревается (минут 25)
- не требует прокладки дополнительной проводки (по сравнению с проточными)
- не дорогой
- из-за наличия встроенного смесителя - быстро монтировать
Из минусов:
- относительно слабый напор воды (не зависимо от давления в водопроводной системе)
В целом доволен. Также использую его всего 2 недели в году, а в остальное время в шкафу лежит.
43 Близнецы  КубИнеЦ
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 10:10:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey K писал:
Из минусов:
Две недели можно и потерпеть все же лучше чем из ковшика Very Happy Very Happy
Пол:ЖенскийAlina Неактивен
Лев  Maine Coon
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 28.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 11:28:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пять лет назад установили проточный STIEBEL ELTRON на 8 кВт. Просто счастливы Yahoo! . Только аккуратно с подводом энергии, соответственно нужно оставить автомат, УЗО и кабель на соответствующий 8 кВт ток - на 40 А. Вода не кипяток, конечно, но и в зимние выключения - теплая - мыться можно.
Пол:Женскийmisj Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6AT Tekna
С нами с: 11.05.2010
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 19:11:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
santer писал:
У нас такой же, только на 30л. Очень довольны! Быстро нагревается, причем он идет как и проточный, быстро подключается, места в нашей маленькой ванне мало занимает, легко устанавливается, не дорогой, напор воды приличный (почти как из обычного душа), электричества не много жрет.
До этого был проточный, намучились с ним, напор воды малюсенькая струйка, голову с большой копной волос не промыть, электричества жрал ой-ой-ой.
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 19:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу внести ясность: проточник жрёт много но недолго, а накопитель соответственно наоборот - немного, но в течение длительного времени. По денгам примерно одинаково на 1 литр нагретой воды. Ежели где чего убудет то в другом месте прибудет. Не помню кто сказал - Ломоносов или Менделеев. Склоняюсь к первому...
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 20:32:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас вода артезианская, значит проточник отпадает. идея была чтоб меньше проблем с установкой. какие провода тянуть и как тянуть, благо работаю в энергетике ))))
значит придется брать накопительный, хотя его тоже конечно надо заземлять. розетка с "землей" в ванной имеется, но на 2,5 квадрата
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 20:37:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89 писал:
2,5 квадрата
Ну дык, для накопительного хватит.
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 20:47:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно ))) просто не хотелось заморачиваться с подводкой ))))
