Задний сальник коленвала!
Пол:Мужcкойdim441 Неактивен
47 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2008, 22:04:41   Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала! Ответить с цитатой
Приехал на первое ТО,а тут такие новости!Потек задний сальник коленвала!Что-то для Ниссана неприятная досада!Не ожидал!!!
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 00:51:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, ну вякое бывает. Это ж автомобиль. Да и потом, случай гарантийный. Не вижу ничего страшного. Дилер все устранит бесплатно.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 07:35:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего особенного в этом нет. Знаете как у ЛэндРовера, если масло не подтекает, значит его там уже нет. Very Happy
47 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 19:36:10   Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
Спасибо за поддержку!После ремонта отпишусь!Надеюсь ничего лишнего не сломают! Smile
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 19:40:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сальник выдавливает не от перелива масла?
До Хонды надо дорасти!!!
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 19:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Может, но скорее всего это косяк сборки.
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 23:02:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Сальник выдавливает только при реальном переливе масла. На машине превое ТО. Не думаю, что на заводе перелили масло, т.к. все машины проходят предпродажку, и уровень масла в ДВС, это один из первых пунктов проверки. Скорее всего это косяк сборки. Бывает.
47 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/11/2008, 17:55:23   Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
Нет,ребяты,уровень был в норме!Сам водитель,знаком с непреложными правилами!
Пол:МужcкойАлиК Неактивен
53 Водолей  Новичок
С нами с: 14.10.2006
СообщениеДобавлено: 11/11/2008, 21:14:28   Заголовок сообщения: Re: Задний сальник коленвала! Ответить с цитатой
dim441 писал:
А где находится этот задний сальник, а то мне тоже прописали сальник менять. Масло подкапывает в месте где КПП к мотору прикручена. (Мотор 1,4)
47 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/11/2008, 22:33:06   Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
Я сужу по своим знаниям в конструкции отечественных автомобилей!Передний сальник обеспечивает герметичность со стороны шкива ,который вертит ремень генератора,а задний сальник находится как раз со стороны коробки передач!На картере сцепления есть технологическое отверстие,которое помогает заметить течь масла и масло не попадает на диск сцепления и оно живет долго и счастливо!Я так понимаю,чтоб добраться до этого сальника необходимо снять коробку,сцепление и крышку,в которой установлен этот сальник,а потом соответственно поставить все на место!Сам я бы не рискнул ремонтировать,тем более случай гарантийный!
СообщениеДобавлено: 11/11/2008, 23:29:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний сальник находится сзади Smile
Он располагается под маховиком, который передает крутящий момент через сцепление в коробку. Для его замены необходимо снимать коробку.
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 00:24:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Operakian писал:
Ценное наблюдение, учитывая, что мотор расположен поперечно... Very Happy
Хотя если вспомнить продольное расположение мотора, то можно понять где находится задний сальник... Cool
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 09:56:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Operakian писал:
Ну первое предложение в моем посте было чисто глумом. Не даром там стоит смайл.
53 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 10:36:48   Заголовок сообщения: Re: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
dim441 писал:
Естественно! Они и не против! Значит не один я с этим сальником...
47 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 18:40:00   Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
Так сальник- то поменяли?
