4cusnik |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 22/07/2010, 13:18:40 Заголовок сообщения: странно троит двигатель |
Может кто сталкивался с такой проблемой? NOTE 1.6 АКПП 2006 г.в. пробег 39000, по утрам начал троить двигатель, через 5-10 мин после начала движения все в норме. поменял свечи(оригинал), фильтры. три дня спокойно ездил, и снова началось то же самое, только теперь после 15-20 минут езды все приходит в норму, если машина постоит заглушенной больше пары часов - все снова повторяется. диагностика ничего не показала. был на 2х станциях - везде разводят руками. |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 22/07/2010, 13:35:51 Заголовок сообщения: |
Колектор прикрутил хорошо, без перекоса? Может гдето прокладка сдвинулась и идет подсос воздуха? _________________
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_%24203%24%24_98.png) |
Anatoly Nikolaevich |
![](images/avatars/195110141470931b17d0d3.jpg) |
![Mitsubishi Mitsubishi](templates/subSilver/images/auto/small_Mitsubishi.gif) |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 22/07/2010, 13:36:18 Заголовок сообщения: Re: странно троит двигатель |
4cusnik писал(а): |
после 15-20 минут езды все приходит в норму, если машина постоит заглушенной больше пары часов - все снова повторяется. |
Так кат убьете. И чек не горит? |
4cusnik |
Добавлено: 22/07/2010, 13:37:48 Заголовок сообщения: |
чек не горит, коллектор проверил |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 22/07/2010, 13:42:48 Заголовок сообщения: |
Катушки на стенде проверь _________________
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/07/2010, 16:36:42 Заголовок сообщения: |
Косяк какой-то, если троит, должен "чек энжин" гореть.
А как троит, какие звуки, машину дергает, что с оборотами? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
4cusnik |
Добавлено: 22/07/2010, 20:43:37 Заголовок сообщения: |
обороты прыгают после завода, минут через 10-15 все в норме, газу даешь нормализуется. чек ни разу не загорался. |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 22/07/2010, 21:40:30 Заголовок сообщения: |
4cusnik писал(а): |
Если б это был ТАЗ, я бы сказал что это датчик холостого хода.. _________________
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 23/07/2010, 09:22:50 Заголовок сообщения: |
Wolf1999 писал: |
Если б это был ТАЗ, я бы сказал что это датчик холостого хода.. |
Или температуры ОЖ
Короче в любом случае датчики смотреть. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
FoxRed |
![](images/avatars/100528902046e783f30f56c.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 26/07/2010, 22:45:23 Заголовок сообщения: |
Такая беда замечана на кашаках. Смотрите катушки зажигания. Возможно одна из них "пробита". У нас на работе один парень на кашаке уже тачку хотел продавать, достала его такая трабла. После N колва посещения сервиса, заменили катушку на одном из цилиндров и все пришло в норму. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
4cusnik |
Добавлено: 28/07/2010, 22:47:01 Заголовок сообщения: |
похоже была бракованная свеча одна, хотя и брал вроде оригинал...взял еще комплект и заодно еще одну прокадку коллектора-теперь все в норме |
