АКПП не переключает скорости
Пол:МужcкойKvak03 Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 30.12.2010
СообщениеДобавлено: 08/02/2011, 18:10:37   Заголовок сообщения: АКПП не переключает скорости Ответить с цитатой
Машина разгоняется до 30-40 км/ч и всё. Дальше скорости не переключаются. Обороты зашкаливают за 4000.
Что делать?
Лучше делать и каяться,
Чем не делать и каяться!!!
Пол:МужcкойЭдди Неактивен
59 Дева  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2011, 18:58:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то Вы проблему описали скупо, ряд вопросов сразу:
1. В каком положении селектор АКПП ???
2. Не пробовали начать движение с положения 1, а затем перейти на 2 и D ?
3. Эта проблема возникла неожиданно? или что-то ей предшествовало?
4. Каков возраст машины? Пробег???
СообщениеДобавлено: 08/02/2011, 19:31:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так же проверьте - горят ли стоп сигналы, если не горят, то замените лампочки и коробка "заработает"
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 08/02/2011, 21:13:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и уровень масла в коробке не лишним будет проверить.
No woman, no cry
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 10:12:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 дня назад обнаружил течь масла коробки из дырки в патрубке к радиатору (нижний). Патрубок заменил, масло долил (3 литра). Вчера смотрел даже больше, чем надо. (на днях солью грамм 400).
Машина 2007 года.
Проехал после замены масла 200 км.
АКПП на драйве. Включается 2-я скорость и всё. Разгоняется до 30-40 км/ч.
Последний раз редактировалось: Kvak03 (09/02/2011, 17:13:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 10:13:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп сигналы горят.
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 10:15:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kvak03 писал:
Стоп сигналы горят.
Если что,в Москве(ЮВАО) есть спец по нашим коробкам...если не решишь проблему,дам координаты.
Чем смогу
СообщениеДобавлено: 09/02/2011, 10:35:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай конечно, созвонюсь с ним.
СообщениеДобавлено: 11/02/2011, 14:13:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, что делать?
Вроде стало нормально. На следующее утро опять такая-же фигня! Коробка работает через раз.
Говорят, что это Датчики "входной" и "выходной" ("входящий" и "выходящий")
СообщениеДобавлено: 13/02/2011, 10:53:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто говоит? Почему? Вы к спецу съездили? Или к дилеру? Или продолжим лечение по фото?
АКП - агрегат весьма дорогостоящий. Вы бы не затягивали с диагностированием/лечением.
No woman, no cry
СообщениеДобавлено: 13/02/2011, 10:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kvak03 писал:
Ребята, что делать?
8 915 289 37 67
В ЮВАО есть мастер..только по звонку..
Звони заранее.К делитантам,самоучкам не ходи..Попадешь на коробку.
Чем смогу
