Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 02/09/2013, 20:40:53 Заголовок сообщения: |
Прочитал Руководство, с 5-го подхода все-таки получилось. Ура. Датчик подушки не мигает. Спасибо всем за советы. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 08/12/2013, 00:33:57 Заголовок сообщения: |
А если у меня датчик подушки не моргает, а только сигнал не работает это тоже шлейф?
И второй вопрос: по коду до 2009года B5567-9U00A и после 2009 года B5567-BH00A одинаковые, подойдет ли второй на машину до 2009гв? _________________
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 08/12/2013, 01:19:12 Заголовок сообщения: |
Прозвони шлейф, т.е. нижнюю колодку и верхнюю на руле.
Если перегиб только этого "провода" в шлейфе, то можно задействовать перебросом другой провод шлейфа.
Если у тебя текна и на шлейфе на колодке 3 свободных (пина/провода), то:
Брось ножку с нерабочего 3-го пина верхней колодки (бибики) на рабочую 1-ю, 4-ю или 5-ю где звонится и будет счастье....хоть и временное.
Соответственно на нижней колодке тоже переставь.
Будешь кататься пока и эти не переломаются.
У тебя в подписи Комфорт, значит у тебя вместо 3-х, на руле и в колодке можно выбрать один из семи пинов/проводов...если конечно кто-нибудь из них ещё живой. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
redek |
Добавлено: 08/12/2013, 09:35:43 Заголовок сообщения: |
Ozzy спасибо! _________________
redek |
Добавлено: 05/01/2014, 16:27:40 Заголовок сообщения: |
Печальбеда.
Если смотреть на шлейф, первая нить сверху вообще свободная, не отвечает ни за что. На штырьки не выведена. Она целая.
Вторая и третья нить-это подушка. Они тоже целые.
Потом идут нити, которые не звонятся.
Итого имею: снизу в шлейф вставляются две колодки соединенные, одна отвечает за подушку-в ней три места, под 1-3 нити шлейфа.
Вторая поскольку у меня комфорт озадачена только одним назначением-под бибику.
Планирую найти соответствующие разъемы, подсоединить к свободному разъему на колодке подушки разъем с колодки бибикалки под рулем,получив через первую нить соединение.
Ща пока бросил длинный провод прям с блока подушки безопасности с замыкателем сигнала (штатный зеленый сдернул) в колодку. Проблема только в том что когда крутишь руль провод на вал наматывается и может застрять. _________________
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 05/01/2014, 20:37:36 Заголовок сообщения: |
Да, как временное решение, можно так сделать. Печально конечно что улитка померает ....
Но лучше не ждать пока умрут оставшиеся 3 целых шнурка в шлейфе.
Без бибики и подушки - это уже не безопасно!
У Джедая встань в очередь за улиткой. Рано или поздно придётся менять. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Riddick |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 22/03/2014, 18:06:25 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня, стал недавно обладателем "нотки", так вот с бибикой тоже беда, из среднего положения бибикает только влево но уверенно и без перебоев(с центра и до упора влево), а с центра вправо молчит, и причем так же уверенно.
Машина 2007 года, комплектация комфорт, доп кнопок на руле нет, в контактную колодку, которая в улитке идет всего один провод от бибики.
Индикаций на табло, типа подушки или еще чего, не моргает, не работает только сигнал, да и то в одну сторону.
Менять улитку, или есть какие варианты?
Заранее спасибо) |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 24/03/2014, 12:38:33 Заголовок сообщения: |
Прозвони остальные провода в колодке насквозь через шлейф улитки.
если найдёшь провод, который будет прозваниваться в любом положении руля, то тогда ножки перебрасывай на его место: вверху по клеме бибики, и конечно внизу на колодке в ответке.
ну а если все 8 проводов такие, то улитку к замене. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
gavrilov3 |
Добавлено: 24/03/2014, 16:13:29 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
ну а если все 8 проводов такие, то улитку к замене. |
Не "остальные провода в колодке", а "незадействованные провода".
Даже если и есть "живой," мера временная. Требуется замена шлейфа. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 24/03/2014, 18:01:37 Заголовок сообщения: |
из 8 контактов, один - на клаксон,
оставшиеся 7 = остальные = незадействованные = свободные = девственные = нетронутые = живые или мёртвые и т.п.
Их можно называть как угодно, от этого 7 пинов в прозвонке свой цвет и состояние без нашего вмешательства не изменят.
за эпистолярный жанр вам 4+
В любом случае вы правы что это не на долго, но человеку нужно ездить до приезда улитки, а без клаксона - это очень опасно, поэтому как временное на данный момент решение и предложил. А когда шлейф полностью загнётся - кто ж его знает. Рулетка. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
gavrilov3 |
Добавлено: 24/03/2014, 19:35:01 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
В любом случае вы правы что это не на долго, но человеку нужно ездить до приезда улитки, а без клаксона - это очень опасно, поэтому как временное на данный момент решение и предложил. А когда шлейф полностью загнётся - кто ж его знает. Рулетка. |
Через шлейф задействованы:
1. Подушка безопасности
2. Кнопки управления а/магнитолой
3. Звуковой сигнал _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Riddick |
Добавлено: 24/03/2014, 20:28:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет) ну на выходных попробую, кнопок на руле у меня нет, так что выходит подушка и "бибика", а остальные свободные (если живы конечно), может и треснутый восстановлю, большой опыт пайки (теле-радио мастер). |
gavrilov3 |
Riddick |
Добавлено: 24/03/2014, 21:16:38 Заголовок сообщения: |
мне показалось или там можно просто шлейф один заказать? |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 25/03/2014, 00:18:44 Заголовок сообщения: |
Можно. Для ЯпоНОТа точно подходит. А для Е-NOTE ? _________________ Спасибо,
Vladimir
