Ремонт передней подвески
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
elec Неактивен
С нами с: 18.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 13:41:42   Заголовок сообщения: Ремонт передней подвески Ответить с цитатой
К сожалению поиск ничего не дал, если я просмотрел - перенесите сразу
Дело вот в чём. Сегодня решил сменить передние колодки (пробег 39000, на ТО 2, ещё летом, в СТК написали "износ 60%" и похоже так оно и было). Заехал в сервис по соседству, где обслуживался еще до еНота. Ребята там нормальные, претензий не было. Сразу как колёса сняли, зовут меня - проблемки в подвеске. В передних рычагах с обеих сторон задние сайлентблоки не то чтоб совсем, но существенно из рычагов выдраны. Каюсь, но не сфоткал Embarassed Они говорят - под замену рычаги или можно только сайленблоки + сход-развал.
Машине два года, пробег не велик, ездит в основном жена и достаточно аккуратно. Последнее время при переезде трамвайных путей стало заметно побрякивание.
Записался на завтра в СТК на 15.30.
Просьба такая - если у кого-то было или где-то описано, ткните носом в ссылку.
Хоцца надеятца на гарантийную замену
Smile
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 14:09:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надежда на гарантийный ремонт - вполне обоснована. Мне по гарантии поменяли подрамник (как раз из-за сайлент-блока) и стойки стабилизатора.
elec Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 14:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeM-ff писал:
А при каком пробеге?
Как-то жидковата подвеска получается. Японки до 100 тыс выхаживали без вмешательства туда. Или прошли те времена Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 15:27:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена при пробеге 45000 км. Обнаружили на ТО-3 на сервисе.
elec Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/02/2009, 20:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня в СТК - рычаги под замену,(по гарантии). Заказали, в наличии не было.
Однако быстро - 40000 всего то. Причем приемщик удивлен не был, только рукой махнул: "Знаем про это".
Надо сказать, что стучит оно не сильно. Но я на ТО2 говорил об этом, сказали в подвеске всё Ок. Я к тому, что если сам не обратишь их внимание, менять не будут. Если уж совсем не развалится.
Советую обратить внимание. Когда машина на подъёмнике висит и колесо снято - хорошо видно, что сайлентблок (задний в рычаге) не на месте.Резина торчит несимметрично. Да и при скором переобувании можно глянуть.
Я перед ТО3 обязательно заеду в сторонний сервис подвеску, и не только, проверить, чтобы всё что можно по гарантии сменить.
Всё больше укрепляюсь в мысли, что больше трёх лет еНота юзать не резон.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 26/02/2009, 22:28:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню, сайлентблоки меняются вместе с рычагами, если нет гарантии, то это неприятно. Sad
До Хонды надо дорасти!!!
elec Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/03/2009, 16:28:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я это и имел в виду - менять будут именно рычаги и по гарантии. Жена уже записалась на вторник, рычаги из Москвы привезли.(я в командировке сейчас)
Сказал старые рычаги забрать, раз они только по 40000 служат - может к 80000 придётся в них только сайленблоки сменить и обратно воткнуть. К тому времени гарантия ведь кончится Smile
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 04/04/2009, 20:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТО-4( СТК) тоже замена рычагов по гарантии . Жду когда приедут из Москвы.
Один город- Одна Команда!
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 05/04/2009, 09:11:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам не отдатут старые рычаги. При замене по гарантии старые запчасти не возвращаются.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/04/2009, 10:07:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"При замене по гарантии старые запчасти не возвращаются"
для того, чтобы поставить их следующему негарантийному клиенту за цену новых Crying or Very sad
Bambr Неактивен
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 10:49:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на 30 тысячах тоже поменяли оба рычага.
Не являются ли еще и передние рычаги расходником на Еноте, как тормозные колодки, диски и ремень генератора Sorry Question
1,6 Luxury CT-B- Orange
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 11:11:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
иногда лучше жевать, чем говорить Smile Старые запчасти отдаются в представительство, на основании этого дилер получает выплаты за гарантийные ремонты.
енот666 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 27.03.2009
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 15:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняла сайленблоки при пробеге 102000 км, рычаги сказали в норме
Пол:Мужcкойspe2di2 Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 15.09.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 15:26:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 22 тыс. пробега официалы сами обнаружили, что стучит подвеска. Посмотрели, сказали, что рычаги бракованные, заказали, через три недели поменяли. подвеска стучать перестала.
professor_jukh Неактивен
С нами с: 16.07.2009
СообщениеДобавлено: 17/07/2009, 09:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! у меня наблюдается следующая проблема. Во время движения по неровной поверхности при повороте руля направо или налево слышится стук с левой стороны в районе расположения стойки (амортизатора).В чем может быть причина?машина на гарантии.Что лучше делать-гнать ее на станцию или самостоятельно можно устранить неполадку?
Страница 1 из 4
