стукнулся снизу о бордюр.. что могло повредиться?
Пол:Мужcкойnote_boy Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 19.02.2010
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 00:52:00   Заголовок сообщения: стукнулся снизу о бордюр.. что могло повредиться? Ответить с цитатой
При парковке. Судя по звуку очень сильно.. где-то в районе коробки передач, точнее чуть ближе к середине кузова.
Подскажите, что там уязвимого есть?
Заранее благодарен!
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 01:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катализатор.
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 01:57:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то звезАнулся Crazy что думал все ... кирдык. Но на сервисе сказали - это была защита Very Happy
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 11:06:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если защита стоит, то она скорее всего загремела. Если нет - то всякое может быть. Там внизу много чего торчит Sad Посмотреть на яме не мешает. Ну а ежели доступ к подъёмнику есть - совсем замечательно.
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 12:45:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если посредине кузова, то там кроме глушак и не торчит особо ничего, ну еще можно трубки справа глянуть не замялись ли
фотограф www.milaev.ru
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 23:49:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резонатор 90%. Сам несколько раз цеплялся передней кромкой резонатора. Если звук выхлопа не изменился и ничего не стучит, то ничего страшного.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 03/03/2010, 02:59:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защиты нет, не ставил.
с утра завелся, все вроде ездит, не стучит, двигатель\выхлопная система работает практически бесшумно..
после визита на подъемник доложу о результатах.
вот так енот постепенно превращается в кашкая! Very Happy
Пол:Мужcкойalex_viva Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/03/2010, 17:52:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в такой же ситуации сорвал термозащиту глушителя. на ТО поставили новую
