momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 15/02/2010, 23:38:46 Заголовок сообщения: шипит бензобак |
Товарищи такой баг: при откручивании крышки бензобака оттуда шипит такое тока у меня?
может там змея? _________________ Tekna автомат чЁрная
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 15/02/2010, 23:50:30 Заголовок сообщения: |
Ну как минимум бензобак герметичен. Ну будет лишней потери бензина. =)
UP: ихмо небольшое разряжение должно быть что-бы пары бензина шли не в атмосферу а через сепаратор. |
Последний раз редактировалось: maestro_ (16/02/2010, 00:04:19), всего редактировалось 1 раз |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 16/02/2010, 00:01:50 Заголовок сообщения: Re: шипит бензобак |
momo17 писал: |
Товарищи такой баг: при откручивании крышки бензобака оттуда шипит такое тока у меня? |
У всех исправных. Это не бага, это фича. _________________
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 16/02/2010, 13:44:31 Заголовок сообщения: |
Это из за системы улавливания паров. Внутрь бензобака воздух впускает, а назад не выпускает. А когда бензин болтается в баке - он испаряется - вот и давление. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
momo17 |
Добавлено: 16/02/2010, 15:48:44 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за просвещение _________________ Tekna автомат чЁрная
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 16/02/2010, 20:49:03 Заголовок сообщения: |
Вообще из бака выпуск лишних паров происходит через выход с клапаном и угольным фильтром кажется... Но он начинает работать при определенном давлении этих паров в баке... Если "шипит сильно", наверное имеет смысл попросить проверить на ТО... |
Добавлено: 16/02/2010, 21:01:21 Заголовок сообщения: |
Система улавливания паров бензина в конечном счете работает от разряжения во впускном коллекторе... В исходном состоянии бак соединен с атмосферой через угольный адсорбер... |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 16/02/2010, 21:08:52 Заголовок сообщения: |
maestro_, shnurberg, я вас умоляю, разрЕжение... _________________ No woman, no cry |
Добавлено: 18/02/2010, 21:47:40 Заголовок сообщения: |
Извините... |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 27/04/2011, 23:55:29 Заголовок сообщения: Вентиляция бензобака |
Во время очередной заправки обратил внимание на сильное шипение во время открытия крышки бензобака. Предполагаю, что в баке образовался вакуум. Скажите, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Последние пару недель, пока ездил до открывания крышки бака- заметил что машина иногда глохла во время трогания с места... Может это и совпадение, а может и влияние образовавшегося в баке вакуума...
Я посмотрел сервис мануал- там есть какой-то вентиляционный шланг в бензобаке, так вот мне интересно- должен ли он выравнивать давление в баке с атмосферным давлением? |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 28/04/2011, 07:05:37 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака |
Diamond писал: |
Последние пару недель, пока ездил до открывания крышки бака- заметил что машина иногда глохла во время трогания с места... |
Шипение слышу часто. Никаких проблем с автомобилем нет. _________________
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 28/04/2011, 12:15:54 Заголовок сообщения: |
см тут
стр. 3-12 в "Руководстве по эксплуатации" _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Diamond |
Добавлено: 29/04/2011, 19:18:02 Заголовок сообщения: |
Раз уж разрежение вздуха в баке является нормой, интересно узнать- сказывается ли это на работе бензонасоса... Теоретически ему должно быть сложнее качать бензин если в баке давление ниже атмосферного. |
Добавлено: 04/06/2011, 13:48:19 Заголовок сообщения: |
Разобрался с этим вопросом, раньше заблуждался...Шипение при отворачивании пробки вызвано не разрежением, а избыточным давлением вследствие испарения топлива. Разрежение в процессе выработки бензина нейтрализует обратный клапан (если исправен, конечно), у Енота он смонтирован в пробке бака. Давление небольшое, т. к. на работающем моторе пары отсасываются во впускной коллектор системой EVAP, а на неработающем через ту же систему бак соединяется с атмосферой. Из-за газодинамического сопротивления трубок и угольного адсорбера давление в баке после останова мотора выравнивается с атмосферным не сразу, а спустя какое-то время. |
