Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 18/03/2009, 09:31:19 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Что-то мысль у меня засела про УОЗ, может быть правильнее будет так - повышение октанового числа позволяет:
1. Сместить УОЗ дальше от ВМТ на высоких оборотах для повышения КПД за счет более медленного сгорания смеси.
2. Сместить УОЗ ближе к ВМТ на низких оборотах чтобы недопустить детонацию. |
п.1 - почему бы и нет
п.2 - не очень понял. даже по 2 аспектам.
1) повышение октанового числа само по себе борется с детонацией.
поэтому видимо в п.2 надо говорить про понижение ОЧ.
2) как то не могу на пальцах представить как смещение УОЗ влияет на детонацию. на ум приходит что логичнее обеднять горючую смесь _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 18/03/2009, 10:04:02 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
Flash писал: |
2) как то не могу на пальцах представить как смещение УОЗ влияет на детонацию. на ум приходит что логичнее обеднять горючую смесь |
Точно, с п.2 я все же промазал. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 18/03/2009, 12:58:04 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
в общем "твой" 98 лучше "твоего" 92-го (но почему ты 95-й игнорируешь, я так и не понял) |
У меня еНот капризный .
Лил я 95-й. Только из-за него у меня зимой машина с первого раза не заводится. С 92-м и 98-м проблем при заводке зимой нет. Тема есть. Я отписывался там.
Сам не знаю почему, но у кого-то такая же байда была, он поехал к ОД, оказалось - датчик барахлил какой-то.
У меня ОД нет, поэтому чтобы лишний раз не насиловать АКБ, заправляюсь тем, что еНоту по вкусу. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 18/03/2009, 13:41:40 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
Для этого логичнее топливную смесь богатить вроде бы. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Chiffa |
Добавлено: 24/05/2009, 17:23:42 Заголовок сообщения: |
а на поведение машины помимо октанового числа и просто качества бензина еще много чего влияет.
вот поменял жидкость в вариаторе. стал пошустрее скорость после лежачих полицейских набирать.
но на высоких скоростях всё равно лушче едет, видимо надо и свечи поменять... _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 24/05/2009, 19:23:38 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
видимо надо и свечи поменять... |
Будешь менять - документируй процесс фотографиями, потом соединим с отчетом ex-curren'а... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Blindman |
43 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 29/05/2009, 13:57:05 Заголовок сообщения: |
У меня масса знакомых, которые льют 92й в куда более дорогие машины - RAV4 и Nissan Murano например. С качеством отечественного бенза можно вообще не заморочиваться, все ровно движок портиться будет _________________
