Охлаждающая жидкость ...
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 22:44:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Ниссан ничего кроме L250 не велит, а так фиг знает...
Возьму на заметку,спасибо. Как куплю,залью,отпишусь жив или нет. Very Happy
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 15:42:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я,залил какуюто желтую жидкость,сказали антифриз универсальный Smile . Заоодно все проверили,радиатор впорядке,пробку уплотнили. Офф:еще сказали что подвеска работает на 10%,и двигатель задыхается.
Пол:ЖенскийWica Неактивен
57 Дева  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 23.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 16:27:35   Заголовок сообщения: ОЖ Ответить с цитатой
Летом в жару при долгой езде по пробке загорелся "перегрев двигателя" и была обнаружена недостача ОЖ. Дотянув до заправки, залили дистиллят (около 200 мл). Потом следили пару недель - проблем не было. Поэтому к ОД тогда не поехали.
Некоторые друзья советовали перед зимой полностью заменить ОЖ.
Стоит ли это делать?
Или тогда летом испарилась именно вода, и после доливки состав стал правильным?
Отвечу на ваши вопросы по недвижимости Питера
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 19:56:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не было явного выброса ОЖ, то скорее всего испарилась вода. Если есть ареометр (большой поплавок), то можно отлить часть жидкости и проверить плотность для полной уверенности. Также нужно определить нехватка вызвала перегрев или наоборот.
Флудить буду "строго"...
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 23:36:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! Не путайте систему охлаждения с АКБ! Доливать можно только ОЖ NISSAN L 250! Уровень проверять на ХОЛОДНОМ двигателе! Рекомендуется уровень довести до отметки "МАХ".
Кто-нибудь "Руководство по эксплуатации читал"? Surprised
Всё будет хорошо! Но не у всех.
Пол:МужcкойPrezident Неактивен
Весы  Обитатель
Nissan Nissan Х-trail 2лCVT
С нами с: 27.07.2008
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 09:07:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedKing писал:
Там, на стр.8-11, написано, что ниссановскую L250 необходимо разбавлять дистилированной водой 50% / 50%.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 10:21:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на той Coolant L250 Premix, которую я купил в Дженсере, написано "do not add water or other coolant". Cool КЕ902-99934, 1 литр.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 11:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Ниссан уже разбавил свой продукт водой в необходимой пропорции, о чем потребителю и сообщает? Мануал писАлся, наверное, в 2005 году, а на дворе 2009 заканчивается. Конечно, по моему мнению, удобнее, купив 1л. L250, не бегать в поисках дистилированной воды, а сразу употребить его по назначению.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 13:46:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, бывает ещё и концентрат, который надо разбавлять 50/50. В любом случае речь не идёт о доливании воды или чего-нибудь другого в расширительный бачёк в случае снижения в системе уровня ОЖ. Smile
Пол:МужcкойRUS48 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 07.06.2009
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 21:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях поеду к дилеру закупить антифриз ....а посему вопрос. заливать то его куда? понятно что в расширительный бачок охлаждающей жидкости. а что залито в радиатор? туда надо "зимнюю" жидкость лить?
добро должно быть с кулаками
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/11/2009, 22:49:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вопрос. Мне кажется, когда задаются такие вопросы, лучше самому ничего никуда не заливать. Во избежание. Без обид.
ТЫЦ
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 19/11/2009, 09:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUS48 писал:
Подозреваю, Вы путаете ОХЛАЖДАЮЩУЮ жидкость со СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ. Антифриз - это охлаждающая (ОЖ), её по сезону не меняют (работает от -38 до +115), меняют по пробегу... Smile
57 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/11/2009, 13:42:05   Заголовок сообщения: ОЖ Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы по антифризу! ОД в процессе ТО всё долил и признал, что всё ОК!
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/11/2009, 18:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedKing писал:
не. незамерзайку я уже залил. я спрашиваю именно про атифриз. объясняю:
был недавно на сервисе и сервисмены настоятельно рекомендовали долить ОЖ. дело было поздно вечером и я не глянул на уровень. но насторажило. в мануале написано что в случае если ОЖ ниже минимума, надо заливать и в расширительный бачок и в радиатор. если нет, то просто долить до максимальной отметки бачка. (сегодня прочитал). вчера был в непонятках.уровень еще не глядел.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 19/11/2009, 21:20:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня на радиаторе вообще нет пробки (тип А, 8-12, Руководство по эксплуатации). Но даже если она есть, вполне достаточно, думаю, долить до уровня MAX в расширительный бачок ОЖ "L250 Premix" на холодном двигателе. Smile
Страница 5 из 6
