bendix |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 01.03.2012
Добавлено: 07/06/2013, 08:58:48 Заголовок сообщения: |
Завтра беру фотик и буду делать. |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/06/2013, 10:42:23 Заголовок сообщения: Шумоизоляция арок |
zoon писал: |
bendix писал: |
В ближайшую субботу проклею вибропластом локеры "по кругу". |
Отчет не сделаете? Интересно было бы почитать, посмотреть... |
bendix писал: |
2 bendix: Может, имеет смысл, сняв локеры и, отмыв под ними ниши колесные,
оклеить именно железо ниши снаружи изоляционными материалами?
Сделал именно так, и брякоток от подвески спереди стал слышен в салоне значительно меньше.
Клеил сначала Вибропласт 4 мм, затем поверх него сплен 4 мм. Вибропласт всплошную по всей нише, а сплен только там, где он локерами прикрывается.
Клеить выступающие из-под пластика части колёсной ниши спленом не имеет смысла, так как он очень скоро обдирается под внешними воздействиями.
Локеры не стал проклеивать, так как по нашим направлениям
(проезды дворов с ледяными торосами весной и разбитые грунтовки в остальное время)
их, расколотые, приходится регулярно менять на новые. |
bendix |
Добавлено: 07/06/2013, 12:32:03 Заголовок сообщения: |
axelroses. Понимаешь -меня звуки снаружи авто беспокоят ни-чуть не меньше,чем внутри салона. Не очень приятно когда сам едешь в тишине,а люди на улице считают что погремушка проехала. |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/06/2013, 12:47:10 Заголовок сообщения: Особенности наружной шумоизоляции |
Это тоже мне понятно и блИзко... Но от этого изоляцией локеров не избавиться.
Тут только переборка подвески поможет. И замена неисправного на новое.
Предыдущим сообщением хотел только лишь обратить внимание
на некоторые особенности наружной шумоизоляции,
с которыми пришлось столкнуться самому.
Чтобы ты, раз собрался заняться этим, на те же грабли не наступал... |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 07/06/2013, 15:03:35 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста!
На сколько сложен процесс снятия локеров для обесшумливания?
И колеса, их снимать ведь тоже нужно? _________________ Всё будет хорошо! |
Kosya* |
45 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.03.2012
Добавлено: 07/06/2013, 16:09:32 Заголовок сообщения: |
Пару недель назад появился звон, побег 35 тыщ.
Вариантов было несколько, после 4 часового осмотра нашли трещину на глушителе, средняя часть.
Замена по гарантии, правда глушак ждать 3 недели. _________________ «Главное – видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий».
+7(921)797-31-12 |
bendix |
Добавлено: 07/06/2013, 16:58:53 Заголовок сообщения: |
axelroses. Спасибо. Думаю методом проб и ошибок мы доведем енота до ума ! |
WEGA |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.07.2008
Добавлено: 08/06/2013, 11:00:53 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем.
У меня в 80% случаев брякала плохо закреплённая защита. Ещё в 10% случаев алюминевый экран. В 1% крепление капота. Сейчас на выкрученных колёсах брякает что-то в подвеске, а когда по прямой - нет. Вот я и ищу в чём причина, правда пока в инете ) _________________ С уважением,
Владимир Владимирович. |
bendix |
Добавлено: 08/06/2013, 11:02:55 Заголовок сообщения: |
Посмотри линки, если болтаются то 90% они. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/06/2013, 11:08:41 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
И колеса, их снимать ведь тоже нужно? |
Снимать колеса.. Далее снимать защиту( крепится на пистонах грибках)
Сложного ничего нет _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
zoon |
Добавлено: 08/06/2013, 11:14:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________ Всё будет хорошо! |
bendix |
Добавлено: 10/06/2013, 20:38:08 Заголовок сообщения: |
Как и говорил отчет о проделанной работе:
Резина приклеена в местах соприкосновения с кузовом. На нижнем фото место где защита брякала об сварной шов на кузове.
С завода приклеено что-то вроде пенки и то только со стороны водителя.
Как вы видите шумку в принципе не к чему крепить.
Это получилось у меня.
А это было приклеено на заводе. Результат отличный- грохот ушел. Осталось на следующих выходных сделать корму. |
Последний раз редактировалось: bendix (11/06/2013, 12:27:41), всего редактировалось 1 раз |
zoon |
Добавлено: 10/06/2013, 20:47:18 Заголовок сообщения: |
Молодец!
Все конечно здорово, но надписей на фотографиях не видно... _________________ Всё будет хорошо! |
WEGA |
Добавлено: 20/06/2013, 17:33:06 Заголовок сообщения: |
Господа-товарищи, кто-нибудь из Вас менял рейку рулевую или нет? Методом тыка выяснил что же у меня бумкает при трогании на вывернутых колёсах. Люфта в каленвалах нет, но если взяться за шток, кторый в пол уходит, при повороте рулевой колонки чувствуется стук. Не сильный, но ощутимый. При чём на подъёме или спуске более отчётливый, чем на ровной поверхности.
Говорят, что это редуктор, но его ни заказать, ни разобрать нельзя, или я чего-то не понял? _________________ С уважением,
koljambo |
Nissan Note 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 18.04.2013
Добавлено: 22/06/2013, 11:27:19 Заголовок сообщения: |
WEGA писал: |
Говорят, что это редуктор, но его ни заказать, ни разобрать нельзя, или я чего-то не понял? |
Аналогичное бряканье. На сервисе сказали, что рулевой кардан менять надо (по каталогу D8080-9U00D). |
