Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 30/05/2008, 21:27:05 Заголовок сообщения: |
по перегреву: отверстий там предостаточно.
по сливу масла: все равно нужно защиту снимать - чтобы добраться до фильтра. сверху никак. поэтому смысла в лючке под сливную пробку не вижу.
по прочности: начался сезон пикников, несколько раз ездил в глубокой колее и цеплял защитой. не так, чтобы очень, но ощущалось отчетливо. в основном ссохшаяся глина, земля, 1 кирпич. деформаций нет.
и еще: между пластиковой минизащитой и картерами прямо таки свисают резиновые трубки от радиатора. зацепить и вырвать легче легкого. так что ставьте хоть что-нибудь. |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 10/01/2012, 18:51:16 Заголовок сообщения: Защита |
ЕНОТ Японец. Решил вчера попробовать поставить данную защиту. Нашел точно такую же. Подняли машину, залез - спереди нарезаной резьбы нет, есть просто отверстия 10мм, матал тонкий - всерлить можно, а вот резьбу нарезать ни как. Сзади толшина метала пару мм, нарезать можно. Было решено без ямы и на холодном полу, зимой установкой не заниматься, хотя защита сейчас очень пригодилась бы. На Японца нужно делать закладные болты, приваривать или просто гайкой зажимать? - вот в чем вопрос. На японцев интересно специальная защита есть? и как ее спереди крепить? Сзади ещё есть 2 ушка - може как раз для крепления. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 10/01/2012, 22:31:31 Заголовок сообщения: |
по осени купил защиту "ПРОТЕК"(за точность названия не ручаюсь) на европейку с автоматом...Пришлось возвращать. |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/01/2012, 03:24:32 Заголовок сообщения: Re: Защита |
maxkasta писал: |
Ставил вот такую, от леворукого
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RSA4515
Заднее крепление подходит. По переднему, как ты и говоришь - штатных отверстий для крепления защиты нет. (Спереди, защита крепится на болтика М6).
Сверлить балку не стал.
Приварил четыре шпильки и на них закрепил защиту. Гайки с колпачками , чтоб резьба не ржавела.
Делов с перекурами на час. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
SergeyO |
Забанен |
С нами с: 15.02.2013
pavelagk |
С нами с: 24.01.2013
Добавлено: 18/02/2013, 06:52:20 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
maxkasta писал: |
Раскажи подробнее, какие шпильки, куда приваривал |
