Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 04/02/2015, 22:52:45 Заголовок сообщения: |
31pov31 писал(а): |
Но интересный момент - если повернуть руль примерно на 180 градусов и больше (в любую сторону) кнопки начинают работать. Никто не сталкивался с подобным? |
Могу предположить, что надломился шлейф провода идущий на кнопки, при повороте изгибается так, что появляется контакт, вот и начинает работать. |
31pov31 |
С нами с: 26.01.2015
Добавлено: 05/02/2015, 11:42:04 Заголовок сообщения: |
Danila78 писал: |
31pov31 писал(а): |
Смущает, что при повороте в любую сторону работает. И не на определенный градус а больше любого. Шлейф вообще ремонтируется? |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 05/02/2015, 14:08:01 Заголовок сообщения: |
31pov31 писал(а): |
На другом авто перепаивал, на ноте не знаю, но думаю не сильно отличается.
А ошибки подушек нет?
Если нет, то может дело в самом разъеме от кнопок:
Гадать долго можно, надо разбирать и смотреть по месту.
Как добираться описывалось здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11008 |
mboy87 |
38 Новичок |
12' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 16.01.2016
Добавлено: 19/01/2016, 15:24:48 Заголовок сообщения: |
Дорогие форумчане, всем привет! Очень нужна информация по вопросу: возможно ли подключить ALPINE CDE-110UB к кнопочкам на руле? Может кто-нибудь подключал такую? Потому что в интернете вроде как в характеристиках написано что это не предусмотрено. Может кто из умельцев пробовал? |
Rhydon |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2016
Добавлено: 22/03/2016, 15:14:16 Заголовок сообщения: |
всем здоров, мало ли кому полезно будет, я взял универсальную 2 дин магнитолу навипилот на андройде, встала как оригинальная, к кнопкам подключилась, звуком доволен, по функционалу - огонь) |
s.e.r.g. |
Volvo |
С нами с: 27.01.2016
Добавлено: 23/03/2016, 09:59:51 Заголовок сообщения: |
mboy87 писал: |
Подключить можно любую магнитолу к любому автомобилю.Для этого нужен специальный контроллер кнопок на руле (коробочка размером со спичечный коробок).Покупать его нужно именно для ситуации" Алпайн - Ниссан".Всё будет работать, я 1000 раз так делал. |
Abomasnow |
С нами с: 01.09.2016
Добавлено: 01/09/2016, 11:52:33 Заголовок сообщения: |
Rhydon писал(а): |
У меня такая же, только droid 4, отличная магнитола! |
marcis |
13' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2014
Добавлено: 01/10/2016, 02:21:21 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Подключаю магнитолу на Андроиде вместо штатной. Для громкой связи к ней прилагается выносной микрофон. В тестовом режиме подключил по блютузу телефон и сделал звонок. Я слышал собеседника и собеседник (жена) сказала, что слышно хорошо.
Но не хочется тянуть провод и пристраивать куда-то микрофон, когда есть свой родной. Но как его подключить? С магнитолы выходит разъем мини-джек "мама". А штатный разъем микрофона - 12-пиновый штекер. От него отходит 4 провода.
У мини-джека проверил массу - на корпус магнитолы она не приходит. Получается, что в прилагаемом микрофоне задействованы только два провода. с какими из 4-х родных их надо соединить? И будет ли работать штатный микрофон? |
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 07/01/2017, 00:45:16 Заголовок сообщения: |
Штатный микрофон к любой другой голове вы не подключите, там 3 пина и один модулирующий, эти вещи несовместимые.
Что бы использовать штатную проводку микрофона для нештатного микрофона:
Вы же не найдете ответную колодку мама для штатной нижней колодки на 12 пин. Также вы не найдете ответную колодку мама для 4-х пиновой верхней штатной колодки.
И ради того, что бы сохранить эти штатные колодки в авто.
Значит выхода два:
1) врезаться в провода и задействовать штатную проводку.
если придет время продавать енота и без вашей китайской балалайки, то придется обрезать и изолировать отростки, что собственно лишние телодвижения, поэтому лучше их с самого начала сделать и забыть уже в виде варианта :
2) проложить двужилку в фольгированном сигнальном кабеле для своей китайской головы и дело в шляпе.
Проложить очень легко, проще чем заниматься врезками в "три погибели". _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 18/02/2017, 15:29:02 Заголовок сообщения: |
Так я и не смог подружить 2DINового Пионера с кнопками на руле. Адаптер (эдакая коробочка) для подключения кнопок на руле не помог. Так и работает только одна кнопка "i". Остальные, к сожалению, так и не смог задействовать. Кто в СПб сможет помочь моему горю? _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 26/08/2017, 12:14:30 Заголовок сообщения: |
Доброго всем дня! Дело в следующем: приобрел недавно двухдиновую магнитолу Pioneer, у нее, как и у многих есть функция, что при включении света (фар) наполовину притухает подсветка дисплея, чтобы не слепило глаза водителя в темное время суток. Но дело в том, что на эту функцию к магнитоле подходит оранжевый провод и питание на него подается с габаритов, то есть при включении габаритов, притухает дисплей. А на габариты у меня подключены ДХО и выходит что днем я езжу с включенными габаритами, соответственно днем яркости экрана магнитолы не хватает. Эта функция отключается, но неудобно каждый раз лазить в настройки и менять яркость подсветки. Хочу разрезать этот оранжевый провод и к тому остатку, который останется на магнитоле, подключить плюс от ближнего света фар, чтобы подсветка притухала только при включении ближнего. Вопрос: где в салоне авто найти плюсовой провод от ближнего света фар? Заранее спасибо! _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 26/08/2017, 13:17:41 Заголовок сообщения: |
Нет в салоне такого сигнала.
По CAN шине "общение" между переключателем и IPDM.
Ищи в IPDM или далее(до фары) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 26/08/2017, 13:45:28 Заголовок сообщения: |
Понятно, спасибо! _________________
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/08/2017, 16:12:08 Заголовок сообщения: |
У меня аналогичная ситуация с пионеркой. Как решите проблемку - поделитесь? _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 26/08/2017, 18:56:28 Заголовок сообщения: |
link.or.off писал: |
У меня аналогичная ситуация с пионеркой. Как решите проблемку - поделитесь? |
Решил проблему. У меня на этот оранжевый провод к магнитоле подключены противотуманки через дополнительную кнопку. Я разрезал этот провод после места подключения противотуманок, а остаток провода, который идет к магнитоле я подключил к этому самому выключателю для противотуманок, и теперь при их включении экран притухает. Так как я пользуюсь в темное время суток противотуманками постоянно, то для меня это самое оно _________________
