Проставочные кольца!
На страницу 1, 2  След.
zloylastik Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 30.03.2012
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 10:45:45   Заголовок сообщения: Проставочные кольца! Ответить с цитатой
Всем привет! Кто знает подскажет, где и каких размеров можно купить проставочные кольца для моего енота диски стоят R16. Заранее благодарен.!
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 14:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно они называются кольца центровочные,внутренний диаметр тебе нужен 60.1мм,а наружний бери штангель и меряй ЦО своего диска)
пс:
http://autoship.by/komplektuyshie/kolca.html
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 09:07:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они получается пластиковые, а я еще видел какието железные это не то?
Сори за глупые вопросы но я в это пан))
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 09:17:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел диски свои в инете там указывается внутренний диаметр 73,1мм
59 Овен  ЮстАс
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 09:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига не понял...что за хрень?Что,действительно так уж сильно помогают,что заметно при рулежке?
угу,и еще,я думаю что ни у кого нет балансировочного станкаа дома...тоды зачем помогать делать работу дяди Васи с шиномонтажа?Логики не улавливаю
ICQ Number
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 09:35:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toyochara2 писал:
цитата:
При подборе колеса для конкретного автомобиля обязательно нужно знать диаметр посадочного цилиндра ступицы, чтобы ему с минимальным зазором соответствовал диаметр центрального отверстия диска (DIA). Некоторые производители в целях расширения сферы применимости своих колес выпускают модели с заведомо большими значениями DIA. Для установки таких колес используются центровочные переходные кольца.
Пол:Мужcкойsansay Неактивен
Близнецы  Новичок
Nissan Nissan Qashqai 2.0 4...
С нами с: 03.11.2011
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 09:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центровочные кольца нужны только когда переобуваете машину. Чтобы проще было посадить диск с большим диаметром на ступицу с меньшим. После того, как колесо сцентрировано и прикручено - эти кольца нагрузки никакой не несут.
P.S. Они действительно платиковые Smile
59 Овен  ЮстАс
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 10:22:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно..у меня еще родные...и их снять то ..кувалдометр нужен...спасибо,бум знать
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 11:45:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sansay писал:
тоесть получается что если мне поставили колеса то снимать и ставить не надо?
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 13:04:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без них у вас будет биение на скорости - потому что посадить тОчно миллиметр в миллиметр вы не сможете Rolling Eyes
они нужно ТОЛЬКО как правильно тут уже говорили - для центровки при одевании колеса --- дальше всю работы берут на себя болты крепления диска к ступице.
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 13:06:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где гарантия что вам одели колеса ровно ? есть Диаметр бОльше, а я так понял что больше и вам одевали их без колец --- то .... читай выше мой коммент и жди биения на скорости Smile
пы.сы. баланс тут абсолютно не причем, если что Rolling Eyes
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 14:06:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaft писал:
гарантией ровного одевания колеса являются затянутые гайки/болты. При их протяжке - каждый из них должен попасть в углубления надиске и тем самым сцентрировать колесо
Фактически затянуть до конца гайку или болт просто невозможно, не сцентрировав при этом колесо
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 14:55:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволю себе привести еще несколько цитат:
Цитата:
Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.Например, на ступицу с PCD 100×4 часто надевают колесо PCD 98×4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). ЭТО НЕДОПУСТИМО. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
Цитата:
Несоответствие диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска при отсутствии центровочных колец приводит к расширению отверстий под крепежные болты или шпильки и нарушению центровки диска. В связи с этим происходит то, что колесо вращается по овальной траектории, появляется "биение" на руле. Этот вид биения не устраняется никакой, даже самой лучшей балансировкой и приводит к преждевременному износу шин и деталей ходовой части автомобиля.
*Zhuk* Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 16:07:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без центровочных колец вся вертикальная и горизонтальная нагрузка от авто ложится на шпильки(болты),грубо говоря колесо весит на них .При соответствии DIA диска и ступицы,эта нагрузка компенсируется ступицеи.
пс:шиномонтажникам без разницы есть кольца или нет,станок уневерсальный и балансировка не зависит от размера DIA.
Пол:Мужcкойtriaz Неактивен
Цвет : (326) Белый 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 20:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кольцах должен стоять размер - вот пример:
Засим остаюсь в совершеннейшем к Вам почтении...
Страница 1 из 2
