Мультируль и Pioneer-6310SD
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойRabbitt Неактивен
Скорпион  Новичок
Opel Opel
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 21:48:39   Заголовок сообщения: Мультируль и Pioneer-6310SD Ответить с цитатой
Собссна:
Приобрел вышеозначенный девайс, приобрел "адаптер для кнопок на руле". С адаптером есть инструкция, более или менее понятная... НО не знаю какой провод за что отвечает... С руля приходят 4 провода, подскажите, люди добрые, какой к чему?..)
ЗЫ: на руле - кнопка "i", звук +-, SRC, переключалка треков/радиостанций, круиза и телефона - нет. Был установлен штатный Blaupunkt 1DIN
Wall
Последний раз редактировалось: Rabbitt (24/03/2012, 14:32:02), всего редактировалось 1 раз
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 01:27:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервис-мануал читали? Если не читали - весьма рекомендую - и схемы есть и для общего понимания машины полезно. Вообще-то ссылка есть в FAQ, но вот под рукой было - брать здесь - скачайте и узнаете много нового. Архив распаковать, файл содержания fwd.pdf.
Спасибо,
Vladimir
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 07:20:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Спасибо, нашел много полезного, но в решении проблемы - не помогло...(
Crying or Very sad
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 08:57:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там всё просто...
Пин 20 - масса.
Остальное - по инструкции к адаптеру.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 11:31:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rabbitt писал:
Схему кнопок, сопротивление на выходе при замыкании кнопок и цвет проводов нашли? Почему-то не помогло? Если так, то ищите Братца Лиса в Ярославле и приглашайте на консультацию......
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 11:53:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что её искать-то? Вот она
До кучи
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 13:00:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду не ISO разъем, а второй - с руля... Вот этот:
пардон, за здоровенные фоты, такие пойдут?
Последний раз редактировалось: Rabbitt (24/03/2012, 14:29:29), всего редактировалось 1 раз
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 13:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это то - что?
правда в разных машинках - по-разному бывает разведено по разъёму - так что тестер в руки и замерять
Спасибо,
Vladimir
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 14:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и хотел без тестера обойтись...(((
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 15:25:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же Вы сразу не указали, что магнитола - штатный блау?
Штатный Блау - это какой? Можете фотку опы выложить?
ИМХО он если и должен работать - то без всякого адаптера подрулевых кнопок - просто вставкой данного на фото коннектора из трёх частей в соответствующий разъём на магнитоле.
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 18:27:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Фото штатной
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 18:31:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 18:48:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём проблема-то?
Ничего тестером гонять не надо, всё там стандартно.
Схемы подключения я Вам дал, скажите - что непонятно?
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 19:44:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://thedrive.nm.ru/Note_SWRC_Scheme.gif
это изображение не открывается, а на втором - схема ИСО-разъема, он не нужен
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 20:42:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нарисовано -
отдельный черный с пятнами - земля (gnd) для кнопки "i",
гулубой с пятнами - rem A
красный с пятнами - rem gnd
белый с пятнами - rem B
Страница 1 из 2
