Pelageia |
39 Гость |
08' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 06.12.2011
Добавлено: 06/12/2011, 14:05:40 Заголовок сообщения: Не заводится .... |
Доброе время суток, уважаемые енотоводы)))
Долгое время выбирали и приценивались к машинам, в общем в нашей семье появился енотик, ждали мы его долго- везли красавца из Японии.
К нашему счастью, без приключений машинка доплыла до берегов Камчатки, благополучно продрейфовав во всех возможных циклонах, к нашему счастью завелась в порту без проблем, на след день, успешно оформили машину и получили номера ,а потом ударили морозы (-17-20 ночью) мы не завелись, пробег у машинки не большой- 23000, решили- дохлый аккумулятор ,поменяли....машина сказала- нет... мы не уныли, купили свечи ( про то как их менять мы тогда не знали) в общем поменяли мы свечки...( муж тихо крестился и негодовал)...в итоге машина опять не завелась..
теперь уже я в легкой женской панике....муж только разводит руками...
грешить на то, что машинка до этого жила в умеренном климате...и не привыкла к нашим Камчатским морозам...как то смешно.
Подскажите, что еще можно проверить... а то обидно- так ждать...влюбится...2 дня поездить..и смотреть теперь на него печального такого... незаводящегося
сам аккум( новый) крутит хорошо, нет толчка...зажигания, на табло позже загорается значек двигателя...но это по моему было всегда... |
Севсевыч |
64 Новичок |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 06.05.2011
Добавлено: 06/12/2011, 14:21:06 Заголовок сообщения: Re: Не заводится .... |
Pelageia писала: |
Значок двигателя? желтенький такой? Это, увы, "Check Engine" индикация неисправности. Нужна диагностика, хотя бы код ошибки считать. И дальше уже разбираться |
Pelageia |
39 Гость |
Добавлено: 06/12/2011, 14:51:56 Заголовок сообщения: |
да, значек Чека, но он врят ли здесь виновен.
диагностика на Камчатке не так возможна... приходится гадать на пальцах, вот и обратилась за помощью ...может, кто сталкивался или есть идеи..
так то машина заводилась без проблем 2 дня..не троила..обороты в норме..
На Чеках...мы не один пуд соли съели, у нас вторая машина Санг Ёнрг Кайрон...дизель..его чеки...и остальные тараканы усиленно вылавливаем, но все равно любим... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/12/2011, 15:43:36 Заголовок сообщения: |
А при первых попытках на старом АКБ и свечах двигатель вращался так же как и после замены?
Это я к тому что может чего не подключили после снятия коллектора?
Чек прям горит постоянно, или просто при включении зажигания загорается?
И ещё, крутит бодро, или кое как? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Pelageia |
39 Гость |
Добавлено: 06/12/2011, 16:35:31 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
И ещё, крутит бодро, или кое как? |
ну может стал резвее..тыркаться..чек горит после незавода...
крутит будь здоров...
вот и понять не можем
то ли сгореил предохранитель бензонасоса..
то ли ограничения по температурному режиму...
а где найти не знаем..только курить мануалы...а их у нас нет.. |
VORTEX |
Добавлено: 06/12/2011, 17:38:24 Заголовок сообщения: |
Антон прав, может правда датчик не подключили.
ДПКВ например задели(хз конечно где он там у вас, но вполне вероятно)))или МАФ сенсор. проверьте все фишки все разъёмы.
офф
к примеру случай из жизни - перетрухал тогда конкретно - сейчас на ауди мотор продольный, возд вильтр закреплён на кузове вместе с мафом, так вот мотор продолный и гуляет на опорах при резких перегазовках. слетел патрубок воздуха при резком переключении- заводилась только на 4х оборотов когда на маф уже пофиг.
в итоге погоревав немного)) открыл капот))) надел патрубок и поехал дальше))
без ДПКВ вообще не заведётся.
Зы идти нужно по 2м путям - либо нечему гореть, либо нечем поджигать. насос слышно как жужжит при повороте ключа, если исправен. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/12/2011, 17:41:18 Заголовок сообщения: |
Вообще как писали выше, прямая дорога на сканер к электрику, пусть глядит. Либо самостоятельно попытаться считать ошибку - алгоритм на форуме имеется.
Ибо горящий чек может быть не результатом того что двигатель не заводится, а причиной.
Кстати как вариант - МАФ, но это так, мысли вслух Просто была ситуация. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Брича |
38 МамусИк |
Skoda Белая Окташка |
С нами с: 18.08.2010
Добавлено: 06/12/2011, 17:47:50 Заголовок сообщения: |
Как знакомо. Ох уж этот чек. Но у нас проблема большая была и редкая.  |
Pelageia |
39 Гость |
Добавлено: 07/12/2011, 06:11:31 Заголовок сообщения: |
провели на иску- есть
перетрясли все предохранители- целые не горелые...в том числе и основную коробку вскрыли...
муж не слышит запуска бензонасоса... не поступает топливо...
ваши предложения??что может с ним быть?
З.Ы может все таки ограничение по темперу??хотя это из рода фантастики...до этого в мороз завелась же(( |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 07/12/2011, 09:59:00 Заголовок сообщения: |
Один залезает в багажник и слушает бензонасос, второй включает зажигает.
Если действительно не работает насос - посмотреть доходит ли до него питание, достать насос разобрать/проверить. _________________ Катаюсь на Мериве  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 07/12/2011, 10:00:57 Заголовок сообщения: |
Как вариант, может какая там сигналка или еще чего - блокирует бензонасос. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Pelageia |
39 Гость |
Добавлено: 07/12/2011, 12:52:27 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Если действительно не работает насос - посмотреть доходит ли до него питание, достать насос разобрать/проверить. |
слушали- не работает насос...вот и пытаемся понять от чего? |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/12/2011, 14:17:16 Заголовок сообщения: |
Тогда второй пункт: доставать, мерять напругу, разбирать.
Если нет питания - подайте напрямую, начнет схватывать - искать почему нет питания. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Добавлено: 07/12/2011, 14:54:16 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Один залезает в багажник и слушает бензонасос |
Адекватные люди не лезут в багажник, а открывают пробку бака и наклоняются ухом к заливной горловине, не забывая предварительно затушить сигарету... |
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.12.2011
Добавлено: 07/12/2011, 15:17:18 Заголовок сообщения: |
Это конечно смешно,но может просто бенза нет??? |
