Установка на машину номерных госзнаков.
Пол:МужcкойВыпускник Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 26.07.2007
СообщениеДобавлено: 30/11/2007, 20:36:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сзади на двери - но дырки не совпадают Crying or Very sad
Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения)
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/11/2007, 20:37:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ну их эти рамки - сразу номера прикрутить на самрезы и забы(и)ть на эту "проблему" Confused
Пол:МужcкойKindoFF Неактивен
48 Водолей  Новичок
С нами с: 29.11.2007
СообщениеДобавлено: 30/11/2007, 21:05:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпускник писал:
2 дня назад ставил номера в рамки - они были прикручены в салоне. Передняя - прямо в бампер, задняя - в дверь - я так понял, там дырки были (саморезы разные и сзади втулки под саморез есть). Ни спереди, ни сзади дырки под рамки не совпали с дырками на номерах. Посему номера просто защелкнул в рамку - кто захочет украсть - и саморез выкрутит Smile
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 30/11/2007, 21:12:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KindoFF писал:
А вот это зря! Хорошая кочка и номер благополучно улетает в темноту... Причем случай совсем не редкость...
Недавно видел вариант на стяжки крепить, в этом случае вроде не так критично что дырки не совпадают.
До Хонды надо дорасти!!!
48 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/11/2007, 22:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Это как?
Про кочки я не подумал, однако в голову ничего пока не приходит, как дополнительно номера закрепить
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 01/12/2007, 18:16:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас рамки стояли изначально пластмассовые, в них номера встают и защелкиваются пластмассой и даже саморезами не надо крутить. Посмотрел у многих они и не прикручены но себе решил для надежности прикрутить. Вставил в рамки, защелкнул защелки к переднему бамперу на саморезы, а с зади на болты с отражателями там в рамках потай есть для гайки.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/12/2007, 10:54:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем, в итоге сзади номер посадил в рамку, прикрутив его (рамку к двери, а номер к рамке), а с лица - пришлось сверлить пару дырок Embarassed
- посадил на саморезы+2-х сторонний скотч по периметру номера - попробовал отодрать - держится крепко Good
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:04:09   Заголовок сообщения: Re: +1 Ответить с цитатой
iNote писал:
а вообще, сильно раздражает дребижание номера(заднего) решенние -путем проклеивания двусторонем скотчем не помогло((((( (не держит) вот...
Рамки под номер поменяйте.У меня рамки из салона которые родные были, номер не дребезжал.Поставил клубные,сразу начал побрякивать номер.
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:10:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер можно зафиксировать болтом с гайкой, просверлив дырку ближе к впадине для закрывания багажника, затем пластиковую вставку из этой впадины вынимаем, нажав на верхнюю кромку - вот он доступ к просверленному отверстию. Я так закрепил номер, теперь спокоен, никуда не денется и рамка по кузову не стучит.
Пол:МужcкойiNote Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:12:12   Заголовок сообщения: Re: +1 Ответить с цитатой
creat81 писал:
Рамки, которык стоят сейчас, как раз из солона... похоже, что проблема в их криплении, надо будет наверное попробывать сначала открутить сам номер от рамки, а там посмотреть каким макарам они к кузову крепятся...
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 10:22:49   Заголовок сообщения: Re: +1 Ответить с цитатой
iNote писал:
У меня рамки которые стояли из салона и те которые с клубной символикой разные по качкству пластика.Салонные вроде как пожосче.ИМХО по этому и нет такого дребезжания.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/08/2008, 20:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кузове и спереди и сдади есть отверстия для рамки! Рамка на саморезы,для безопасности рамку двухсторонним скотчем к кузову! И потом номер к рамке скотчем двухсторонним и болтами!
Android Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.02.2009
СообщениеДобавлено: 20/10/2009, 18:53:43   Заголовок сообщения: Украли номера. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Сталкнулся с такой проблемой. Вчера вышел из дома и обнаружил что у моего Енотика нет номеров. Кокой то урод их ночью умыкнул Crying or Very sad Пока бегаю по МРЭО и ГИБДД думаю как же надежнее их закрепить. Номера висели в пластиковых рамках и были вырваны легким движением руки вмести с ними. Поискал в интернете решения. Пригленулось одно, но там нужно взять металлическую пластину размером с номер и в ней просверлить 4 дырки( две для крепления ее на место рамки и еще две для крепления номеров к пластине). Ума не приложу где бы ее взять. Возможно есть более элегантное решение. Может кто то уже сталкивался с этим и нашел выход? фото приветствуетсяSmile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/10/2009, 19:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация не комильфо !!!!! В свое время крепил номера с помощью клепок !!! Вот таким вот
Android Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/10/2009, 23:33:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на еноте с помощью клепок закрепить? Во-первых дырки в переднем бампере и на задней двери расположены уже чем дырки в номерах. Номера как я знаю сверлить нельзя. Во-вторых дырки не сквозные. В переднем бампере еще можно наверное насквозь, а вот сзади как?
Страница 6 из 9
