Real |
47 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 05/07/2007, 15:05:44 Заголовок сообщения: |
Рыжий еНот писал: |
ну попробуйте
если оно так я его каждый день менять должен
Нет спасибо, мне одного раза хватило.
А вот цитаты вы правильную привели, вот только похоже
не прочитали прежде чем публиковать
Для задействования механизма преднатяжителя с блока управления воздушными подушками и ремнями безопасности поступает электрический сигнал. Этот сигнал задействует систему зажигания пиротехнического элемента преднатяжителя. Образовавшийся газ толкает поршень механизма, соединённого зубчатой рейкой и через планетарный механизм натягивается ремень безопасности. _________________ http://www.chistyakov.pro |
Добавлено: 05/07/2007, 15:14:20 Заголовок сообщения: |
В общем - Real прав, ибо преднатяжитель - даже называется как-то так "пиротехнические преднатяжители ремней безопасности" А то, что нас прижимает к креслу - обычная инерционная катушка. |
Рыжий еНот |
40 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 05/07/2007, 15:17:23 Заголовок сообщения: |
у меня срабатывает натяжение ремня не от того что тело давит на ремень и он фиксируется, а просто при резком торможении, даже если тело не сдвинулось вперед ни на миллиметр, как по научному это называется мне в принципе без разници, я прочитал что такое преднатежитель, и то что он делает, и сделал вывод вот и все, не нравиться мой вывод я на нем не настаиваю _________________ Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Maxnet |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 05/07/2007, 15:51:02 Заголовок сообщения: |
Что то вы господа ушли от подушек к ремням .... но это ужё другой раздел ....
Мммм так значит всё таки подушки срабатывают от датчиков срабатывающих при резком снижении скорости (т.е. не просто плавное торможение.... а остановка в течении доли секунды и мгновенное снижение скорости с 60 до 0 км/ч)???
И датчиков деформации или удара нет в природе ???? а как же тогда быть в ситуации если ты стоишь на светофоре и в тебя на приличной скорости (сзади или спереди) влетает машина ???? у тебя нулевая скорость но удар есть ... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Real |
47 Обитатель |
Добавлено: 05/07/2007, 16:02:50 Заголовок сообщения: |
именно при ударе !!!
т.к. не всегда резкое снижение скорости заканчивается ударом
или вызывается в следствии удара.
УДАР, ДАТЧИК СРАБОТАЛ-СИГНАЛ НА КОМП-КОМП ОБРАБОТАЛ ДАННЫЕ
ПО СКОРОСТИ И СОСТОЯНИЕ РЕМНЯ-СИГНАЛ НА СРОБАТЫВАНИЕ(ИЛИ ОТКАЗ)
всё происходит в доли секунды, а за это время мнётся кузов _________________ http://www.chistyakov.pro |
Dr.Mabuse |
45 Новичок |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 05/07/2007, 16:37:28 Заголовок сообщения: |
не вижу здесь противоречия - есть удар - есть перегрузки (ускорения или замедления не принципиально). Примерно такие же датчики устанавливают в манекены на краштестах.
Заканчивается или нет ударом тоже не важно... интересно а как вы без удара создадите критическую перегрузку в десятки и сотни "g"? Разве что приделав на хвост ракету? |
corban |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 05/07/2007, 17:41:59 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
ПО СКОРОСТИ И СОСТОЯНИЕ РЕМНЯ-СИГНАЛ НА СРОБАТЫВАНИЕ |
Компы, конечно, быстро работают, но вдруг он не успеет сигнал обработать. Или будет уже обесточен к тому моменту. imho, цепочка должна быть проще/надёжнее. |
4apa |
46 Обитатель |
Hyundai |
С нами с: 13.02.2007
Добавлено: 05/07/2007, 18:08:48 Заголовок сообщения: |
страсти кипят!
давайте расслабимся и вспомним ролик про бабку, в котором участвует подушка безопасности http://www.youtube.com/watch?v=GAKBr9PrzMo _________________ Жизнь прекрасна! |
Добавлено: 05/07/2007, 19:22:13 Заголовок сообщения: |
corban писал: |
сервисный мануал не осилил, но есть датчик зоны разрушения, стоит на полке капота, к которой крепится замок капота.
по всей, видимости, он постоянно подключен через реле (может и электронные) к подушкам и преднатяжителям. |
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 06/07/2007, 01:54:11 Заголовок сообщения: |
Есть и датчики ускорения/замедления и датчик зоны удара...
Система умная и контролирует разные параметры.
1. Подушка безопасности водителя.
2. Спиральный провод к подушке ("Улитка" в руле).
3. Диагностирующий блок сенсоров (мозг системы + датчик ускорения/замедления).
4. Сенсоры боковых подушек безопасности.
5. Преднатяжители ремней безопасности.
6. Боковые подушки безопасности.
7. Подушка безопасности переднего пассажира.
8. Сенсор зоны удара
9. Шторки безопасности (в Россию не поставляются).
Что касается преднатяжителей - вот перевод стр.6 секции SRS из ESM.
Передние преднатяжители ремней с ограничителями нагрузки.
Передние преднатяжители ремней с ограничителями нагрузки установлены для обоих передних сидений - водительского и пассажирского. Они срабатывают одновременно с подушками безопасности в случае переднего удара с деформацией, превышающей установленный уровень. Когда происходит передний удар с деформацией, превышающей установленный уровень, провисание ремня за счет одежды и иных факторов немедленно устраняется преднатяжителем. Пассажиры транспортного средства оказываются надежно пристегнутыми. Когда пассажиры в траспортном средстве перемещаются вперед вследствие удара и удерживающая сила ремня превышает установленный уровень, ограничитель нагрузки позволяет расширение ремня из катушки, сохраняя уровень усилия.
А при торможении скорее всего просто срабатывает инерционная катушка. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 12/07/2007, 18:59:15 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
DimDim писал: |
Возможно это и не так....может кто поправит. |
Поправить может наверное только Oleg-77, у него срабатывала боковая... А так, конечно, хорошо было-бы... |
Подушка выстреливает из сидения, причём резкого торможения и натяжки ремней небыло. Ремни совсем ни при чём, я слышал что такая система есть у Акцентов, но на современных а/м есть датчик на удар, который работает по принцыпу патрона. Просто напросто происходит выстрел как из ружья. Вот почему и не рекомендуют передним пассажирам ноги на торпеду летом класть, при аварии подушка их просто ломает. |
*Camomile |
Ромашка |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 12/07/2007, 19:25:01 Заголовок сообщения: |
нет во всех.......и в салоне говорили про две передние и на деле не выскочила.....вот |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
Добавлено: 12/07/2007, 19:34:50 Заголовок сообщения: |
У меня друг Акцент бил 2 раза мордой, был пристёгнут и подушки не срабатывали, видно сила удара была не критическая. К стати замена подушки водителя стоит очень дорого около 2500 - 3000 баксов. |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 12/07/2007, 23:13:37 Заголовок сообщения: |
Ну вот Вам и еще один серьезный повод ездить пристегнутыми...(в параллель теме о ремнях безопасности) _________________ Михалыч |
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 13/07/2007, 09:36:51 Заголовок сообщения: |
Dark писал: |
Ну вот Вам и еще один серьезный повод ездить пристегнутыми...(в параллель теме о ремнях безопасности) |
у нас на работе лендкрузер 100 попал в аварию....машина на большой скорости кувыркалась...очень крепко...водитель не был пристегнут....как итог- перелом позвоночника из-за того что сразу же вылетел из машины...а рабочее место его вроде ничего...несильно тронуто то...
надо пристегиваься!!! _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
