Scada |
44 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 16/11/2010, 08:21:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо! То, что я нашел Артикул: BOSCH 292S 3397007292. Соответственно, другой! |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 20/11/2010, 13:17:35 Заголовок сообщения: |
А крепления у Бошевского Аэротвина подходят? Смотрел в магазе, там какие-то непонятные крепления.
Разобрался сам. AR 605 S маркировка наших щеток Аэротвин с крючком комплектом. Или отдельно AR24-600мм, пассажирская AR 13U-350мм,можно побольше взять. _________________
Последний раз редактировалось: redek (22/11/2010, 10:47:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 20/11/2010, 22:50:07 Заголовок сообщения: |
поставил китайский безкаркасный Phantom, 610мм за 189р, посмотрим сколько отходит _________________ фотограф www.milaev.ru |
Maxnet |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 29/11/2010, 10:07:00 Заголовок сообщения: |
Phantom наше всё .... наконец то удалось найти необходимый размер (610 и 380 мм) этих дворников .... поставил ... чистят идеально ... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 29/11/2010, 11:09:02 Заголовок сообщения: |
Поставил себе ХОРС (силикон), пока работают хорошо нареканий нет, к стеклу не прилипают, чистят хорошо!!!! _________________
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 06/12/2010, 00:11:07 Заголовок сообщения: |
Поставил бескаркасные "Эксперт", Тайвань, написано " натуральный долговечный каучук", только вот засада, размер 380 мм ( 15 дюймов), как писали великоват, щетки упираются друг в друга и, боюсь, могут подклинивать. Надо брать 14 дюймов. Так что оставил старую щетку. Большая щетка-24 дюйма, 605 мм в самый раз.
Завтра в Ашан на Осташовке, но, по-моему 15 там был самый малый размер, хотя у производителя на сайте 14 есть.
Да, и самое приятное - цена 140 р. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 06/12/2010, 06:15:06 Заголовок сообщения: |
ЭдуART писал: |
Поставил бескаркасные .... только вот засада, размер 380 мм ( 15 дюймов), как писали великоват, щетки упираются друг в друга и, боюсь, могут подклинивать. Надо брать 14 дюймов. Так что оставил старую щетку. |
У меня маленькая 38 см, большая 61, ничего не задевает.
Там надо большой дворник подогнуть и все. |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 06/12/2010, 22:44:34 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
ЭдуART писал: |
Не, гнуть ничего неохота, по пути заехали в Ашан, купили 35 см щетку, правда производитель другой, чуть дороже... Заодно и сравним... |
toyochara2 |
58 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 07/12/2010, 01:03:50 Заголовок сообщения: |
А кто нибудь пробовал бошевский аэротвин на больших скоростях?Мне вот поставили Valeo бескаркасные,на скорости до 80 всё отлично,потом начинают мудрить,недотирать,а на 140 вообще вроде ветром подымает так что посередине стекла кусок нечищенный остаётся...собственно потому и спрашиваю,наблюдается ли такое с аэротвином...надоело в танке ездить и в амбразуру смотреть |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 07/12/2010, 02:39:50 Заголовок сообщения: |
Romanik писал: |
Поставил себе ХОРС (силикон), пока работают хорошо нареканий нет, к стеклу не прилипают, чистят хорошо!!!! |
Где вы их находите такие.ю хорошо чистящие??? Купил такую в анашане, может не полосила, но скрипела так, что через два дня выкинул ее с ненавистью и поставил самую обычную Trico.
Большую поставил на пробу SWF бескаркасную. У нее какая-то нездоровая особенность, она в диапазоне 0...+5 периодически бодро скрипит, не как Хорс, магнитолу не перекрикивает, но все равно как-то неприятно. Хотя при всем при этом. выше ниже указанного диапазона температур тихая и чистит неплохо, единственно недотирает в самом верху сантиметров пять, да и то только в самом конце хода, у левого края стекла. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 07/12/2010, 15:00:34 Заголовок сообщения: |
Покупал в ехисте зимниение щётки Rinco (В35 и В60), эксплуатирую их три недели, всё ок, очень доволен, хорошо чистят и не скрипят, правда крепление спользовал от штатных щёток, немного их с низу и спереди подрезав. |
САНДРО |
52 Обитатель |
Peugeot 4007 2,4 CV... |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 07/12/2010, 16:15:12 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Phantom наше всё .... наконец то удалось найти необходимый размер (610 и 380 мм) этих дворников .... поставил ... чистят идеально ... |
+100 Я поставил 66 и 38 ничего не задевают и результат очистки радует. |
Добавлено: 07/12/2010, 21:23:42 Заголовок сообщения: |
toyochara2 писал: |
А кто нибудь пробовал бошевский аэротвин на больших скоростях?Мне вот поставили Valeo бескаркасные,на скорости до 80 всё отлично,потом начинают мудрить,недотирать |
Большие - это какие? На 110-120 трут относительно нормально. Там омывайка начинает леденеть быстрее, чем щетки трут Особенно когда ветер встречный. |
Влад2010 |
1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 08.12.2010
Добавлено: 08/12/2010, 10:37:45 Заголовок сообщения: |
Народ а я посоветую попробовать щетки Burner. Сказать чесно, увидев(avto4avto.ru), подумал полная лажа, типа новинка на рынке, бескаркасные с подогревом! но ради интереса решил попробовать!Отличный вариант для зимы! Крепятся быстро и легко, никакой наледи нет! Не пробовал бы, не посоветовал |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 08/12/2010, 12:04:41 Заголовок сообщения: |
а подогрев как осуществляется? |
