Горит ESP OFF, ABS и "скользкая дорога"
Пол:МужcкойETK Неактивен
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2013
СообщениеДобавлено: 26/06/2013, 22:17:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю как мучаюсь с этой ABS - МОЖЕТ КТО ЧТО ЕЩЕ ПОДСКАЖЕТ!
Вобщем заметил закономерность - загораются ABS, ESP и скользк. дорога - когда стою в пробке или просто на положении P (авто Автомат) - причем когда жарко (сегодня было +30). Как выезжаю на трассу гаснут!!! что может быть еще..... концевик стопов где педаль смотрел все ОК (на всяк. протер подогнул контакты) бестолку. Ночь машина постоит - утором завожу все нормально, как попаду в пробку или просто будет стоять заведенная на холостых - не нажимая на тормоз, так сразу загораются (причем перед тем как загореться индикаторам за секунд 5, если в движении при торможении на малой скорости на педале чуствуется вибрация от срабатывания АБС - но дорога сухая и скорость 30 км. в пробке) Более при разгоне когда горят индикаторы слышен шум АБС и машина реально притормаживает сама,..
Может кто даст еще дельный совет....[img][/img]
Последний раз редактировалось: ETK (26/06/2013, 22:37:48), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2013, 22:29:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего какой-то из датчиков ABS!
СообщениеДобавлено: 26/06/2013, 22:40:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grihan писал:
То же думаю - но почему на скорости или в прохладную погоду не загораются
Пол:Женскийolychik Неактивен
55 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 06:57:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при таких же симптомах, оказалось, вышел из строя датчик стоп-сигнала, сами стопы при этом работали. Поменяли и все ок. А, главное. поменять датчик дешево и быстро)))
Рыжий Енот (июль 2007)
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 08:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концевик стопов разбирал, контакты зачистил, лапки подогнул - всеравно загорается в пробке
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 09:26:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно предположить перегрев контроллера ESP/ABS. Гидромодулятор, в котором он находится, расположен близко к выпускному коллектору (1,6). Проверить это предположение несложно, -- достаточно сделать импровизированную термоизоляцию, например, из куска изолона и фольги.
Последний раз редактировалось: shnurberg (27/06/2013, 15:04:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 09:50:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ETK писал:
Ну и что. У меня вообще сканер ошибку не выдавал никакую.
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 12:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Можно предположить перегрев контроллера ABS. Гидромодулятор, в котором он находится, расположен близко к выпускному коллектору (1,6). Проверить это предположение несложно, -- достаточно сделать импровизированную термоизоляцию, например, из куска изолона и фольги.
А где он находиться? Вот тоже думаю что чтото от перегрева - т.к. сегодня просто на холостых стоял под офисом (минут 15) с включенным кондером, индикаторы не горели, как только тронулся услышал трещетку АБС (на тормоз не давил) и через пару секунд засветились все 3-и индикатора!
Такое ощющение что из за того что постоянно работает вентилятор охлаждения где то чтото перегревается от потока горячего воздуха!
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 15:03:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано русским по белому -- в гидромодуляторе.
В правом заднем угле моторного отсека (у леворулек).
Если постоянно срабатывает вентилятор, стоит поискать подушку из тополиного пуха между радиаторами.
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 16:12:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Понял - это блок с тормозными трубками, пуха нет - все чистенько, просто у нас сейчас оч. жарко и постоянно работает кондер - соотв. вентилятор работает без остановки!
В общем попробую сегодня блок абс чем нить обернуть!
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 23:16:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как отсоединить клему от блока abs там система какаето замудреная - дергал никак
СообщениеДобавлено: 28/06/2013, 08:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У разъема есть блокировка, ее надо сдвинуть вдоль корпуса. Только после этого разъем расстыковывается. Но для установки термоизоляции нет необходимости отсоединять разъем.
СообщениеДобавлено: 28/06/2013, 10:21:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Я просто обратил внимание что блок грязноватый - вот думаю может контакты какието подзакисли.
Фольгированную толстую термоизоляцию попробую нацепить в выходные - о результате отпишусь.
Сегодня попробовал все что было под рукой - прикрыл блок подложкой от ламината по верх нее наклеил фольгированный скотч - результат тот же в пробке лампочки загорелись!
СообщениеДобавлено: 29/06/2013, 22:17:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
вопрос а сдвигать в сторону водительской стороны? чет сегодня опять не получилось отсоединить.
СообщениеДобавлено: 30/06/2013, 08:26:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 8
