Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 11/01/2010, 20:02:48 Заголовок сообщения: |
Угу. Слышал, но, к сожалению, сам не видел.
Написано о клапанах красиво. Насколько эффективно они работают - это надо на себе пробовать. Нам микропроветривания не хватает, при том что вытяжка в доме работает прекрасно. Регулярно открываем створку в вертикальное положение.
А уже при микропроветривание шумоизоляция падает в разы.
Каким чудом сохраняется изначальная шумоизоляция стеклопакета при наличие щели на улицу в виде клапана - для меня загадка. |
Hroft77 |
46 Обитатель |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 11/01/2010, 20:07:56 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
ну там какая то хитрая система. я сам не разбирал но уверяют что работает. но хороший клапан - это недешево! |
Hroft77 |
46 Обитатель |
Добавлено: 11/01/2010, 20:13:10 Заголовок сообщения: |
Абсолютная защита
Установленное на окнах гигрорегулируемое приточное устройство в комплекте с акустическими аксессуарами обеспечивает эффективную защиту от вредного наружного шума и гарантирует хорошее качество воздуха внутри помещения благодаря гигрорегулируемому датчику.
Гигрорегулируемая система : контролирует расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения.
Уменьшает акустику : на 42 дБ в комплекте с аксессуарами.
Легкое техническое обслуживание : нет необходимости в регулировке, достаточно очищать от пыли один раз в год.
Эффективная защита от наружного шума
В сочетании с акустическим козырьком и проставкой устройство ЕНА смягчает уличный шум на 42 дБ*. Эти показатели характеризуют данное приточное устройство как одно из лучших на рынке вентиляции, имеющее сечение прохода воздуха, равное 4000 мм2. * без этих принадлежностей – на 37 дБ.
Заслонка от холода и ветра
Заслонка позволяет вручную регулировать поступление воздуха с улицы в помещение, так как по желанию ее можно прикрыть. Это приспособление может оказаться полезным в странах с низкими температурами в зимние месяцы |
Nicolaich |
49 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 11/01/2010, 21:20:33 Заголовок сообщения: |
Остались контакты дилера Калева (делают окошки из профиля рехау), установщиков рекомендую (лучших знаю),..есличо, в личку,... |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 12/01/2010, 13:21:04 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Шумоизоляция стеклопакетов - миф.
Хорошая шумоизоляция оных в первую очередь связана с их герметичностью. Окно закрыл - дышать не чем. Окно открыл - шумно. |
Для лучшей звукоизоляции надо брать стекла с разной резонансной частотой, т.е. одно стекло 6 мм, (внешнее) остальные 4 мм – проверенно, работает! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 12/01/2010, 13:35:51 Заголовок сообщения: |
Dozer писал: |
Lisov писал: |
Для лучшей звукоизоляции надо брать стекла с разной резонансной частотой, т.е. одно стекло 6 мм, (внешнее) остальные 4 мм – проверенно, работает! |
Еще б добавил что и расстояние между стеклами желательно должно быть разным. Например между наружним и средним стеклом 14-12мм (побольше), между средним и внутренним 8-10 мм. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
помпаж |
52 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 12/01/2010, 22:53:08 Заголовок сообщения: |
Ага, особенно когда эти клапана замерзают в каком-то из положений.
Пластик-полиувинилхлорид. Я с одним химиком с докторской степенью пообщался, который себе поставил деревянные по евро-с тандарту, так я теперь и за даром себе пластик непоставлю. |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 14/01/2010, 01:41:21 Заголовок сообщения: |
А некоторые доктора - курят. Видимо, надо всем курить начать.
Если ПВХ поджечь, то да, полезного мало. Или грызть. В России, к слову, не запрещено даже детские игрушки из ПВХ производить.
Не говорю что это хорошо и правильно, но думаю что окна из ПВХ относительно безопасны. Относительно прочего.
А то вложиться в хорошие деревянные окна что стоят очень приличных денег, а на пол постелить линолеум из того же ПВХ. |
garrigan |
49 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 14/01/2010, 02:06:00 Заголовок сообщения: |
Хорошо сказано! _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 14/01/2010, 10:34:32 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
А то вложиться в хорошие деревянные окна что стоят очень приличных денег. |
Хороших деревянных окон у нас в стране не производят КМК,собственно как всего остального изготовленного из натурального дерева.Технологии сушки древесины в нашей стране не позволяют допиться правильно высушенного полуфабриката для изготовления деревянных изделий. |
Real |
47 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 08/02/2010, 14:01:29 Заголовок сообщения: |
Наконецто поставил классные окошки
Огромное спасибо Hroft77
Если кто планирует сменить окна, всем рекомендую, мне все очень понравилось. |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 08/02/2010, 14:13:02 Заголовок сообщения: |
Ох, и мне вот "приспичило" окошек на дачу прикупить))) В общей сложности нужно пока 11 окон... Лазя по инету пытаюсь выйти на производителей и провести мониторинг цен и скидок и появился такой вот вопрос - цена, к примеру, февральская и майская сильно ли будут отличаться??? _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Hroft77 |
46 Обитатель |
Добавлено: 08/02/2010, 16:57:23 Заголовок сообщения: |
paper писал: |
Ох, и мне вот "приспичило" окошек на дачу прикупить))) В общей сложности нужно пока 11 окон... Лазя по инету пытаюсь выйти на производителей и провести мониторинг цен и скидок и появился такой вот вопрос - цена, к примеру, февральская и майская сильно ли будут отличаться??? |
сомневаюсь что она станет ниже. обычно поставщики поднимают цены как раз весной.
скинь мне размерчики, посчитаем. |
Hroft77 |
46 Обитатель |
Добавлено: 08/02/2010, 17:14:06 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
незачто, обращайтесь |
Real |
47 Обитатель |
Добавлено: 09/02/2010, 10:28:39 Заголовок сообщения: |
paper писал: |
Лазя по инету пытаюсь выйти на производителей и провести мониторинг цен и скидок |
Я тоже много пролазил и пришел к выводу, что там где больше скидок обещают там как раз дороже.
На сайте одной конторы случайно вечером наткнулся на страницу. которую якобы видно только в ночное время, и если на ней оформить заказ, то помимо обычных сезонных скидок они предоставят еще , так называемые, ночные скидки и будет вообще почти за так.
Ради интереса заполнил заявку, на следующий день они мне сами перезвонили и обявили стоимость, с учетом всех скидок, самоую большую среди всех компаний которые я обзванивал.
Вот. |
