SDA |
![](images/avatars/12361564804617966d31c4f.jpg) |
С нами с: 07.04.2007
Добавлено: 07/04/2007, 14:36:36 Заголовок сообщения: Проблема с АБС |
Всем привет!
В конце марта (2007) купил Енота. Проехал меньше 500 км -загорелась лампа АБС. Ездил аккуратно, нигде не грубил... Сдал машину на сервис диллеру - через три часа позвонили, сказали надо менять передний ступечный подшипник, который идёт вместе с датчиком АБС на колесе!!! При хорошем раскладе пообещали привезти через неделю запчасть - что то не вериться... И ещё за диагностику АБС взяли 650р - хотя случай то гарантийный? И ещё дали памятку в которой написано что гарантия на зап часть 3 месяца или 1000 км -что раньше наступит, как то странно это...
Народ, прокомментируйте действия диллера - а то я новичок... ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) |
Димыч |
53 Обитатель |
![](images/avatars/5534491124761136b594ad.gif) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 07/04/2007, 15:43:57 Заголовок сообщения: |
АБС могла уйти в аварию при дефекте подшипника. Возникают люфты и неравномерность показаний датчика. Только чтобы подшипник за 500 км убить - эт надо постараться. Или он смонтирован неправильно или гайка ступичная не зажата - но это из области фантастики, имхо.
Или диски сильно левые???
Обычно убитые ступичные подшипники гудят в поворотах. Достаточно явственно, не услышать тяжело.
Датчик АБС к подшипнику не имеет никакого отношения. Он крепится в самой ступице. Если разводят - решили всю ступицу в сборе продать, похоже.
Если заменять по гарантии - гарантия на замененное не должна быть меньше общей. Поправьте, кто лучше знает.
Если приезжали с аварией АБС - на диагностику, похоже, развели. Дальше требуйте результаты диагностики и заключение в студию - тогда можно дальше советовать. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
SDA |
Добавлено: 07/04/2007, 16:06:56 Заголовок сообщения: |
Диски стоят штатные, так же как и резина.
Завтра заберу из машины сервисную книжку и дословно напишу заключение...
Ну как я понял за диагностику однозначно не должны были деньги брать?? Или это от диллера зависит? |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/04/2007, 16:28:17 Заголовок сообщения: |
SDA писал: |
По идее - сначала должны были обоснованно отказать в гарантии, а уже потом требовать денег за диагностику и ремонт.
Если логически подумать - Вы приехали на гарантийной машине. Не просто так, от нечего делать - а с аварией АБС. Это не Ваша проблема - почему авария горить. Это Вам должны на сервисе рассказать. Обоснованно, с распечатками. У Вас гарантия и Вас ее никто пока не лишил.
Кроме продажи (да и то не всегда) все доходы дилера идут ему в карман. По гарантийным случаям расходы дилеру возместят. Естественно, дилер заинтересован как можно больше продать своих услуг. А если еще и по гарантии бабло привалит... Таких дилеров надо наказывать ногами, точнее, колесами - не ездить к ним. И они сами вымрут аки динозавры. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Alexdrive |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 09.12.2006
Добавлено: 07/04/2007, 17:08:19 Заголовок сообщения: |
У меня в начале зимы после езды по снежной каше подох датчик АБС на правом переднем колесе. При этом вроде бы с подшипником не было проблемы. Но датчик был покоребан механически. Он находится на очень уж открытом месте на кулаке и по исполнению очень уж нежный (типа транзистора на скрепочке).
Я так и не понял причину повреждения, но вот до сих пор нормально работает после замены. ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ NOTE 1.6 AT Comfort, ярко-синий |
Stas |
![](images/avatars/44220823445d4bb067060a.jpg) |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 07/04/2007, 23:22:36 Заголовок сообщения: |
Если ответить на вопрос - кто возместит?, то станет ясно почему так туго с гарантией. Это относится не только к ниссану... _________________ 1,6 AT Comfort |
SDA |
Добавлено: 09/04/2007, 05:25:13 Заголовок сообщения: |
Пишу дословно заключение по диагностике ABS:
1.Замена переднего правого датчика ABS.
2. Замена переднего правого ступечного подшипника.
С датчиком вроде всё ясно, но зачем ступечный менять!!!
Я езжу без проблем: нигде ничего не стучит и не брянчит и не скрипит!!! Да пробег то детский.
Непонятно
По гарантии:
- на установленные на авто оригинальные ЗЧ распростроняется гарантии компании-изготовителя
-Гарантия на текущий ремонт узлов и агрегатов составляет 1000км или 3 месяца
Мой случай интересно как классифицировать??? |
SDA |
Добавлено: 09/04/2007, 05:27:13 Заголовок сообщения: |
Alexdrive писал: |
Я так и не понял причину повреждения, но вот до сих пор нормально работает после замены. |
На сколько я понял Вам не меняли подшипник? |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/04/2007, 06:33:24 Заголовок сообщения: |
SDA писал: |
Имхо, бред. Диагностика АБС, а определили дефект подшипника. Как? Где диагностика ходовой?
SDA писал: |
По гарантии:
Наверное так: если мы оригинальную запчасть поставим криво - то к нам претензии только в течении 3 месяцев. Если я правильно помню - в случае, когда один дефект повторяется более одного раза за время гарантии (на товар) - можно смело требовать замену товара. На новый. Можно и так требовать - но в этом случае шансы намного больше. Смелые пацаны на сервисе работают.
Сервис официальный? Может, сразу в НМР звякнуть? И пару глупых вопросов задать: а почему, собственно? Думается, если там действительно подшипник - заменят быстро и молча, такие косяки Ниссану ни к чему. А если разводят - сильно подставляются. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
SDA |
Добавлено: 09/04/2007, 13:36:26 Заголовок сообщения: |
Сервис официальный от дилера, а другого у нас и нету по Nissan...
А подшипник они собрались менять потому что он идёт в сборе с датчиком - я так понял их разъяснения
Но как Stas писал - ему то просто датчик заменили в аналогичной ситуации???
Непонятки - ну буду ждать когда ЗЧ привезут - там проясниться что нибудь... |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/04/2007, 15:09:32 Заголовок сообщения: |
Быстрый взгляд в сервис-мануал. Времени изучать подробно нет, может, что-то пропустил. Завтра буду на работе - посмотрю более подробно. Если интересно - могу выложить с картинками.
(Section FRONT AXLE, стр. FAX-6)
Датчик АБС состоит из, собственно, датчика и т.н. sensor rotor - ответной части, которая врашается на валу привода. Этот самый ротор, по мануалу, является одноразовой деталью и заменить его можно только вместе с заменой подшипника (тоже деталью одноразовой). Но это две разные детали! Просто по технологии меняются в паре.
И, все-таки интересно, чем можно было sensor rotor завалить? _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Solodin |
47 Обитатель |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
1.6AT Luxury |
С нами с: 16.02.2007
Добавлено: 09/04/2007, 15:55:39 Заголовок сообщения: |
Ребза - если всё штуки (АБС и подшипник) меняются по гарантии - что тогда обсуждать?
А вот почему содрали деньги за диагностику? Яб заставил вернуть...
По поводу гарантии.
Во-первых на установленные запчасти будет действовать гарантия как и на авто. Сто проц.
Во-вторых. Я так понял Ваша тачка щас стоит в сервисе. Тогда исходя из этого и пунка ОЗПП на то время, которое Ваша машина стоит на серваке - Вам обязаны продлить гарантию... _________________ С Уважением,
Солодин И.А. (Nissan Qashqai 2,0 CVT; Nissan Note 1,6 АКПП)
solodin_i@mail.ru
8-910-400-57-31 |
wOLD |
52 Бывалый |
![](images/avatars/9764407644f78948705157.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 09/04/2007, 16:03:41 Заголовок сообщения: |
SDA писал: |
Насколько я помню по Вектре, там шестерня АБС была "опрессована" на подшипнике. Теоретически ее можно "отстучать", но вероятность успеха не 100%, хотя для нового атомобиля где еще не все "заросло" скорее всего реально, но опять таки - лишние проблемы, проще клиенту предложить купить обе запчасти новые... _________________ ppl r strange when u r stranger |
Solodin |
47 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 09/04/2007, 16:06:46 Заголовок сообщения: |
wOLD писал: |
SDA писал: |
Насколько я помню по Вектре, там шестерня АБС была "опрессована" на подшипнике. Теоретически ее можно "отстучать", но вероятность успеха не 100%, хотя для нового атомобиля где еще не все "заросло" скорее всего реально, но опять таки - лишние проблемы, проще клиенту предложить купить обе запчасти новые... |
Тэкс, я кажись выпал... на сколько мои глаза не врут - вроть как случай признана гарантийным. Тоды пусть хоть всю ходовую меняют. Главное здесь время и качество выполненных работ!!! _________________ С Уважением,
solodin_i@mail.ru
8-910-400-57-31 |
wOLD |
52 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 09/04/2007, 18:04:48 Заголовок сообщения: |
Solodin писал: |
Тэкс, я кажись выпал... на сколько мои глаза не врут - вроть как случай признана гарантийным. Тоды пусть хоть всю ходовую меняют. Главное здесь время и качество выполненных работ!!! |
Дык, "честному мастеру" все-равно с кого дополнительно денег снять - с НМР или с водителя=) шестерня в любом случае потом будет еще раз перепродана... ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) _________________ ppl r strange when u r stranger |
