Петручео |
С нами с: 27.09.2007
Добавлено: 28/09/2007, 20:16:01 Заголовок сообщения: |
К диллеру обращался, написал в москву,резюме не горантия. Поставил второй комплект ,специально начинал торможение с 80 км плавно, в лужи не заезжал, не перегревал. Подхожу к пробегу на новом комплекте 2500км,начинаю тормозить поэнтенсивнее и что получается ,а тоже самое со 120км/ч начинает бить руль, с 80км/ч а/м останавливается рывками и так почти до самой остановки. Колодки разводил сам цилиндры ходят без заеданий, напровляющие тоже. А на последнем комплекте который стот сейчас вобще, в конце торможения слышен гул справа. Такое ощущение как будто колодка подрезает кромку торм. диска, кстати у когото тоже такая проблема оней писали в этом разделе ,или в разделе все про АБС и тормоза. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 28/09/2007, 20:27:54 Заголовок сообщения: |
Это реальная проблема, с которой необходимо разбираться, а не тупо менять колодки каждые 3000км... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Alexdrive |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 09.12.2006
Добавлено: 29/09/2007, 00:01:54 Заголовок сообщения: |
Я поставил колодки Remsa.
Идут на Микру 1.2i, 1.4i, Рено Модус 1.4, 1.6, Suzuki Swift 1.3, 1.5
Цена рублей 650-750.
Тормозят гораздо мягче и диски не пилят! _________________ NOTE 1.6 AT Comfort, ярко-синий |
Петручео |
Добавлено: 29/09/2007, 08:27:16 Заголовок сообщения: |
Тут еще в чом проблема, пидаль очень мягкая, такое ощение что тормозит только перед ,надавишеще сильней начинает схватывать зад. Попробывал тормозить в два кочка петалью тормаза,педальсразуже становится твердой и торможение более интенсивное и равномерное. Может быть со второго качка давление системы преодолевает сжатие пружины задних колодок. Может конечно плохо работает механизм автомат разводки задних колодок. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/09/2007, 08:57:33 Заголовок сообщения: |
Вам надо не звонить, а отправить письмо с притензиями в НМР и к ОФ. Д. Оставить машину пусть разбираються.
З.Ы. Попробуй изложить ситуацию на форуме представителям У-Сервис+ _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 29/09/2007, 09:15:18 Заголовок сообщения: |
Djohan писал: |
у меня колодки кончились на 15000 км вобщем проблемой не считаю так как стоимость нового комплекта колодок не очень кусается, а поменял я их сам за 20 мин
на первом форде фокусе это вроде норма
зимой должны подольше побегать так как сцепление с дорогой похуже соответственно и нагрузка на тормозные механизмы меньше |
На первом фокусе передние колодки ходят до 30000 - факт (ну еще от манеры езды много зависит, но в среднм - так). Знакомый также на Мазде3 летает (именно) - пробег 32000 - колодки еще замены не требуют. Так что - 15000 - это не ахти что.... |
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 29/09/2007, 23:14:12 Заголовок сообщения: |
Alexdrive писал: |
Тормозят гораздо мягче и диски не пилят! |
О, у меня такие на предыдущем Сеате Толедо стояли. Очень доволен был - мягкие, тормозят хорошо, ходят при этом долго (хотя возможно, это от стиля езды больше зависит) и цена при этом очень демократичная. Хотя справедливости ради скажу, что приходилось о них и резко отрицательные отзывы слышать (например, вот) - с чем это связано, затрудняюсь объяснить.
REMSA, кстати, в 1997 г. была куплена куплена LUCAS (а через два года вместе с ним продана TRW) и часть продукции под этой маркой производится на заводе REMSA, только стоит при этом раза в полтора дороже
На сайте у них, кстати, онлайн-каталог есть. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
Hausfreund |
Добавлено: 29/09/2007, 23:20:29 Заголовок сообщения: |
SergeM-ff писал: |
Djohan писал: |
Это точно - я на предыдущей машине (Сеат Толедо I) рыпнулся после 60 тыс. колодки поменять, а они только чуть больше, чем на половину износились - еще тысяч на 40 вполне хватило бы. Даже если половину на стиль езды спишем - все равно тысяч 50 вполне реальный пробег. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
Djohan |
43 Обитатель |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 30/09/2007, 13:41:00 Заголовок сообщения: |
по всей видимости чтобы коордиально не переделывать на нас тормозную систему от микры просто в тормозных накладках используется более рыхлый материал что приводит к лучшему торможению и соответственно более быстрый износ их и это все происходит с большей температурой вот почему у всех диски и начинает вести.
Я думаю если поставить колодки пожесче то и динамика торможения станет хуже
Так что тут наверное фиг чего изменишь не меняя конструктив
ИМХО! _________________ Нет больше Енота |
Eye |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 01/10/2007, 08:22:00 Заголовок сообщения: |
Петручео писал(а): |
Так а дилеру по этому поводу что-то говорилось? На самом деле все перечисленное явное свидетельство неправильно работающей тормозной системы. Когда схватывают и схватывают ли вообще задние тормоза - это на стенд.
А двойной выжим - так это для начала надо тормоза прокачать.
Я думаю если мастеру рассказать все написанное Вами в последний раз - он сам должен будет озвучить это предложение, а не предлагать замену колодок. _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
Peshkoff |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 01/10/2007, 09:23:05 Заголовок сообщения: |
У меня все было в порядке до ТО1 15000. После ТО1 где то в районе 18000 руб. появился скрежет. Заехал в Автомир на Ярославке, сказали, что колодки еще до 22500 доездят и все, надо менять. Спросил - сколько это будет стоить и офигел. 7000 руб. включая колодки и работу. Подскажите люди добрые, это реальная цена? Может подскажете, где можно сделать замену подешевле!? |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 01/10/2007, 10:53:29 Заголовок сообщения: |
Peshkoff писал(а): |
Что-то как-то не понятно. В профиле Магнитогорск, ездили в Автомир на Ярославке. Ну, да ладно. Покупаете колодки (можно у него djDi, если Вы в Москве. Правда до 15.10 лавочка закрыта). Стоимость 1500 р. Меняете колодки в гараже у "дяди Васи", рублей 300...500. Либо сами по этой инструкции Передние колодки. Удачи _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 01/10/2007, 14:21:22 Заголовок сообщения: |
У меня пробег 37000, на внешний вид колодки ещё нормальные, примерно 4 мм ещё есть.... Но с 25000 км. машина тормозит рывками, особенно заметно при плавном торможении, а с высокой скорости немного бьет руль. На сервисе говорят что диски в порядке, надо колодки менять, я пока не тороплюсь, слабо верится! _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 01/10/2007, 17:45:47 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
У меня пробег 37000, на внешний вид колодки ещё нормальные, примерно 4 мм ещё есть.... Но с 25000 км. машина тормозит рывками, особенно заметно при плавном торможении, а с высокой скорости немного бьет руль. На сервисе говорят что диски в порядке, надо колодки менять, я пока не тороплюсь, слабо верится! |
что то похожее было в пассиве...в ативе езжу на дисках брембо и колодках джурид... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
boyarale |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 02/10/2007, 09:43:18 Заголовок сообщения: |
Коллеги, объясните ламеру, должна ли педаль тормоза, при включенном двигателе, прожиматься до пола? Прожимается без особых усилий. Тормозухи уровень не падает. При выключенном двигателе педаль дубовая, как и положено. Пробег 1500 км. Ощущение такое, что тормоза стали не такими резкими, как поначалу (хотя, может, просто привык). _________________
