Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 26/09/2007, 08:45:07 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Сегодня вот такой косяк всплыл...
выехал со стоянки...проехал м500...замечаю что руль стоит не ровно а смотрит чуть вправо...проверил...колесо правое не спущено...при чем когда вчера ставил машину на стоянку - такого не было...да и пока выезжал из гаража и ехал по прямой такого не было...это после поворота началось...я еще подумал было что дорога неровная ...но с другой стороны всегда там ездил -и проблем не было...сразу оговорюсь в ямы не попадал...поеду наверное на сход-развал сегодня...кто-нибудь был уже? как думаете знают в а/с параметры нашего енота в энтом деле? |
...я думаю - должен спешиальнообученный чел помотреть. У меня тож иногда бывает - едешь - вдруг слегка руль потягивает - как правило на неровностях пологих дорожного полотна...а потом все нормуль - мона руль отпустить и ехать...Забил уже... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 26/09/2007, 09:06:57 Заголовок сообщения: |
2 Дон Хуан
т.е. примерно такое же было а потом само собой вылечилось?...а разве так бывает...по идее регулировка идет по резьбе тяг...если вдруг руль вправо ушел возможно ли вообще ездить? или может есть еще какие хитрости и руль мог провернуться ио-за чего другого? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 26/09/2007, 09:20:19 Заголовок сообщения: |
Иногда подволакивает в сторону и просто - по причине несильного, но постоянного бокового ветра... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Дон Хуан |
Добавлено: 26/09/2007, 09:21:51 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
..а разве так бывает...по идее регулировка идет по резьбе тяг...если вдруг руль вправо ушел возможно ли вообще ездить? или может есть еще какие хитрости и руль мог провернуться ио-за чего другого? |
..ты не забывай, что этот хитрый зверь с электроусилителем - геометрию трапеции я представить могу а вот как усилитель влияет на способности колес отклониться из-за наклона дороги и развесовки машины - слабо представляю... но в принципе езде это не мешает... Тут у меня другой косяк всплыл - стеклоподъемник (водительский ) стал периодически забывать как ему подниматься вверх с одного щелчка. Вниз - говно-вопрос - аж бегом. Только обучу - два-три дня и опять амнезия. Чертте чо. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 26/09/2007, 10:00:03 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
Тут у меня другой косяк всплыл - стеклоподъемник (водительский ) стал периодически забывать как ему подниматься вверх с одного щелчка. Вниз - говно-вопрос - аж бегом. Только обучу - два-три дня и опять амнезия. Чертте чо. |
Уже было. Погляди например здесь:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7&postdays=0&postorder=asc&start=1350 _________________ Катаюсь на Мериве |
Дон Хуан |
Добавлено: 26/09/2007, 10:48:30 Заголовок сообщения: |
(смееца)..это не про то... у меня сигналка установлена дилером...сразу же был обучен подъемник и цельный год все было ОК. А где-то пару недель назад стал периодически забывать..вот в чем вопрос..про это не писали... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 26/09/2007, 10:56:39 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
..ты не забывай, что этот хитрый зверь с электроусилителем - геометрию трапеции я представить могу а вот как усилитель влияет на способности колес отклониться из-за наклона дороги и развесовки машины - слабо представляю... но в принципе езде это не мешает... ..... |
иными словами у тебя руль либо тоже кривой сейчас но резину не "ест" либо он иногда "кривиться" и также обратно возвращается? и при это криминала какого либо не замечено? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Дон Хуан |
Добавлено: 26/09/2007, 11:02:06 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
иными словами у тебя руль иногда "кривиться" и также обратно возвращается? и при это криминала какого либо не замечено? |
..вот иманно... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Добавлено: 26/09/2007, 11:02:12 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
иными словами у тебя руль либо тоже кривой сейчас но резину не "ест" либо он иногда "кривиться" и также обратно возвращается? и при это криминала какого либо не замечено? |
у меня тоже, после замены опорного, руль скривился немного. минуты на три-четыре.
думаю - признак хороший, значит сход-развал делали на сервисе.
как сумели сделали, но лучше кривой руль - чем жеваная резина. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 26/09/2007, 12:18:01 Заголовок сообщения: |
был в сервисе...сказали что ездить не надо...т.к. резину может поесть...но в компе ест-но ноута не оказалось...
я уж не буду рисковать все таки попробую сход развал осуществить...
никто не в курсе какой у нас угол? чтобы в комп его вручную забить... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 26/09/2007, 12:18:53 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
(смееца)..это не про то... у меня сигналка установлена дилером...сразу же был обучен подъемник и цельный год все было ОК. А где-то пару недель назад стал периодически забывать..вот в чем вопрос..про это не писали... |
Доводчики стёкол то стоят или нет? Ентот глюк не от самой сигналки, а от срабатывания доводчиков. Как закроешь машину с открытым стеклом, доводчик сработает - тут штатная закрывашка в непонятках и остаётся. _________________
Добавлено: 26/09/2007, 12:28:34 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
был в сервисе...сказали что ездить не надо...т.к. резину может поесть... |
ежели машино идет ровно, а руль скривился - кмк не страшно.
а если в сторону тянет - тогда уже проблема.
вечером, попытаюсь распечатку сход-развала найти. может что полезное, есть
по памяти - развал 0, сход - 3-5 см на км. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 26/09/2007, 12:34:41 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
...никто не в курсе какой у нас угол? чтобы в комп его вручную забить... |
Гд-то на форуме даже картинка была. Найти не смог, но была точно. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
mikl |
68 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 26/09/2007, 12:38:57 Заголовок сообщения: |
SV писала: |
_k_ писал(а): |
о! вот еще:
при открытии наполовину сильно дребежит стекло водительской двери! даже на хорошой дороге... прямо жуть какая-то... Встречались ли у Вас такие неприятности? |
У меня
дребезжало переднеее пассажирское стекло после тонировки, пожаловался в салон, при мне подтянули крепление стекла и дребезжание прекратилось, езжу больше полугода - все нормально. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 26/09/2007, 12:39:17 Заголовок сообщения: |
2 werefish
буду признателен за инфу...но делать все равно буду...ибо был в 1999 году у меня прецедент...на ваз 2107...я визуально заметил что колеса на семетричны...приехал в сервис (свой при фирме т.е. бесплатный)...те начали парить т.к. вроде и правда на вид все нормально (тяги в норме и т.п.) что типа все нормально мозги я им канифолю мол...я и уехал...
потом вечером ехал и в Малаховке пешеход через дорогу - я порезче на тормоза а машина не управляема...руль крутишь а она все равно прямо....в итоге причина была балка передняя окончательно лопнула а до этого видно трещина была... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
