Серьезный автозвук (внешние усилители, саб и т.п.)
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 27, 28, 29  След.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 10:09:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потеоретизирую тоже.
Crazy
из практики современных мощщьных усилителей известно. что все они (за исключением особо продвинутых моделей под ретро) выполнены по ключевой схеме с широтно-импульсной модуляцией, соотвественно, с цифровыми фильтрами и цифровым управлением обратной связью (если есть). предусилители (цифро-аналоговые преобразователи) преобразуют цифру сидюка в звук, и нет принципиальных препятствий делать это идеально, даже на бюджетной голове.
соответственно, любая голова приличного производителя - работает хорошо и все они работают, примерно одинаково.... всякая мурня, типа нилинейного коэффициента усиления щяс уже в далеком прошлом.
так что, чисто теоретически, поддержу Шатского
единственное, что может отличать головы - число полос эквалайзера и дефолтные настройки эквалайзера под целевую аудиторию.
была давным-давно фирма Айва, которая, на кассетных деках, безбожно задирала высокие частоты. звук был у неё омерзительный, но части народа нравилось.
зы: може всё-таки у кого-нибудь есть видеоотчет о работе киловаттного усилителя в ноте, на полную мощность. очень хочется посмотреть, что отвалится первым Crazy типа, серьезззный автозвук.
Пол:Мужcкойshatskiy.v Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 12:53:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ravager писал(а):
Посмотрел в инете саб Hertz EBX 250 R рекомендуемый shatskiy.v. у него размеры 433 х 340 х 338 мм . Вы говорите что идеально подходит к еноту. А как его ставить при таких размерах?
Имел в виду по высоте, встает четко до верхней полки.
KPbICA72 Неактивен
С нами с: 11.11.2006
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 13:02:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Потому что лента аццтой, если только она не шириной с моток малярного скотча и не с шестиканальной записью...
Ну тут я вспомнил бабины, не по носителю, а по функционалу. Уже блю рей в двери ломится, а на штатке всего лишь СД. Да что говорить, кард ридер в комп всего 500руб. стоит. В общем "голова" из 80-90-ых. И это огорчает .
Цитата:
Рулит винил, но я не знаю как с вибрациями быть и разным углом наклона, склоняюсь к мысли поставить гироскоп от какого-нибудь спутника...
И еще надо как-то 220В приделать...
Так переходников море .
Цитата:
З.Ы. Флуд и оффтоп между прочим...
Не, не флуд Razz .
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 04/08/2007, 22:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatskiy.v писал:
Итак голова штатная двух диновая.
А что скажите насчет однодиновой магнитолы?
Я так понял что усилитель используется для саба. А штатной магнитолы хватит для динамиков?
Стоит ставить конденсатор?
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/08/2007, 21:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазине JVC на Загородном замечена автомобильная акустика с диффузором из березы. Говорят звучат не хуже, чем микро-системы с такими-же динамиками.
JVC CS-WD85 10см стоят 7390р за пару в чемоданчике из натуральной вишни.
Флудить буду "строго"...
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 08/08/2007, 00:30:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехреново так..за 10-то сантиметров!!!
Читал, что с подобными диффузорами надо быть внимательным к выбору прослушиваемой музыки, а то можно не понять в чем смвсл деревянных диффузоров...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойSpider Неактивен
41 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 15.01.2007
СообщениеДобавлено: 13/08/2007, 16:46:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые ценители ....!
Я уже почти с ума сошел! Проездил с апреля без музыки (сотовый тел в бордачке Very Happy ) и вот свершилось: в эти выхи поставили музыку в Жужу (ето Енотиху так зовут)...полная ш/в изоляция 4-х дверей,
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=12039 – магнитола
http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-163-S-p-3648.html?manufacturers_id=43) – калонки
усилитель – Адажио 4-х канальный 90.4 (ссылка дома есть – довешу)
всё делали сами, всё достаточно просто (особенно когда тебе нравится это занятие…) но вот сегодня я всё ещё без музыки ехал на работу…хотя Я слышал КАК она звучит!!! Мне осталось только одно – протянуть силовой провод под капот – музыку отдельно совсем хочу запитать – так надёжней.
Но вот Мы НЕ можем его туда протащить!!!
Кто подскажет, как его ТОЧНО можно протащить, кто это уже делал?!?
кому интересно: могу рассказать подробнее как всё ставили… а, пока Я место себе не нахожу…
Звонил в АвтоАсс – говорят: Мы на Ноуты усилки ещё не ставили, наверное надо сверлить Shocked … в диллеровском сервисе говорят что «Мы такое не делаем!»…а всегото.....
Плииись….
*740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) Wink
Большой Неактивен
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 13/08/2007, 19:08:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spider писал:
Только сегодня проделывал это увлекательное занятие. Из-под капота отстегиваются эл. колодки на мозгах двигателя, затем снимается аккумулятор, полностью воздушный фильтр и те самые мозги, металлический кронштейн, на котором они стоят и вуаля... Вы видите толстый жгут, уходящий в салон через резиновый га... (ну Вы поняли) Smile Лучше провод пропихивать из салона и вдвоем. Один человек отверткой или еще чем из-под капота расширяет тот самый резиновый, а второй протаскивает кабель в освободившееся пространство. Вот, вроде бы, и все.... Удачи!
Пол:МужcкойOleX Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 19.06.2007
СообщениеДобавлено: 13/08/2007, 19:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы, когда провод для усилка тащили, проблем с этим не испытывали... Под рулевой (если из салона) и правее тормозного (если из моторного отсека) есть гофра с проводами. Собственно внутри нее и протянули.
Использовалось - люди - 2 шт., проводник из стальной проволоки - 1 шт., силовой кабель - 1 шт.
Если надо, сфоткаю эту гофру. Smile
Лучше всего внутренний мир человека раскрывается на операционном столе.
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 13/08/2007, 22:57:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о работе киловаттного усилителя?
Была у меня машина Ваз 21115.Установил музыку общей мощностью чуть более киловатта!!!Звук чума!
На данный момент есть интерес попробовать на Еноте,т.к.сейчас произведена полная шумоизоляция салона.Сейчас обдумываю установку 2 сабов(причем их спрячу вместе с усилителями)дабы сохранить полезное пространство в автомобиле,т.к.приходится передвигаться с ребенком.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
СообщениеДобавлено: 13/08/2007, 23:10:21   Заголовок сообщения: Spider писал:полная ш\в изоляция 4-х дверей!!! Ответить с цитатой
То что сделана вибро шумоизоляция дверей,это хорошо.Но этого мало.Постарайся проверить свой салон и свою ш\в.изоляцию с помощью тестовых дисков.Ты многое услышишь что таится в дверях и салоне автомобиля.
41 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 11:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OleX
Будь добр, сфоткай... наверное лучше прям сюда выложит - пригодится другим.
Мне не очень охето снимать половину подкапотной утвари - метод Большой(го) оставлю как резервный...
А вот та гофра про которую Ты говориш - она у Меня очено плотно забита маленькими проводами... - боюс повредить, да и выхода гофры из капата не видно (может правда снять чегоньть)... а может есть другой проход? Я чёто с проводом перестарался - взял диаметром милиметров 7 (!), а в багажнике он прийдёт в 4-ой дистрибютер... т.е. с запасом проводочик Smile
http://photofile.ru/photo/d-a-sh-a/2975312/large/60783185.jpg
http://photofile.ru/photo/d-a-sh-a/2975312/large/60783399.jpg
Чёто Я позно спохватился...и почти не сфоткал ничего Sad это вот промежуточный варриант. ДСПшные проставки сейчас уже стоят на мягкой вибре (к-флекс) - до этого позвякивали.
Вчера не успели попробывать протянуть кабелюшку... сегодня точно надо это сделать!
41 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 15:07:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75
Диск такой есть - тестим... вчера вот разобрались с проставками... сегодня по дороги на работу услышал как позвякивают внутренности кроссоверов в дверях (очень удобно встали они на место коробки под подушек безопасности двери. В Комфорт А-А их нет, есть пустые коробки.)
42 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/08/2007, 19:22:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spider писал:
OleX
Фото теперь только завтра Smile А по поводу снять или нет, тут вопрос интересный... У меня 1.4, а у тебя - 1.6, честно говоря, мануал по поводу расположения 1.6 не смотрел, но возможно отличается в более напичканную сторону, потому и гофру не видно. У меня она тоже с проводами, но ближе к наружнему краю идет небольшой пучок со свободным пространством, там и пропускали. У нас больше затруднений с заземлением вышло Smile
41 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 10:23:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Это только по началу стрёмноватенько....а потом втягивает.... - пооткручивали половину подкапотных устройств....резинку нашли (одновременно в машине что-то делало 8 человек, все дружно помогали), всё пропихнули!
Всем спас яблочный!
А вот ещё вопорс:
Я слышал что колба с предохранителем должна стоять не дальше 40 см от клемы аккомулятора....насколько это правда и как быть если расстояние больше? Примерно 90 см.
Страница 7 из 29
