Добавлено: 03/08/2007, 10:09:58 Заголовок сообщения: |
потеоретизирую тоже.
из практики современных мощщьных усилителей известно. что все они (за исключением особо продвинутых моделей под ретро) выполнены по ключевой схеме с широтно-импульсной модуляцией, соотвественно, с цифровыми фильтрами и цифровым управлением обратной связью (если есть). предусилители (цифро-аналоговые преобразователи) преобразуют цифру сидюка в звук, и нет принципиальных препятствий делать это идеально, даже на бюджетной голове.
соответственно, любая голова приличного производителя - работает хорошо и все они работают, примерно одинаково.... всякая мурня, типа нилинейного коэффициента усиления щяс уже в далеком прошлом.
так что, чисто теоретически, поддержу Шатского
единственное, что может отличать головы - число полос эквалайзера и дефолтные настройки эквалайзера под целевую аудиторию.
была давным-давно фирма Айва, которая, на кассетных деках, безбожно задирала высокие частоты. звук был у неё омерзительный, но части народа нравилось.
зы: може всё-таки у кого-нибудь есть видеоотчет о работе киловаттного усилителя в ноте, на полную мощность. очень хочется посмотреть, что отвалится первым типа, серьезззный автозвук. |
shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 03/08/2007, 12:53:42 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
Посмотрел в инете саб Hertz EBX 250 R рекомендуемый shatskiy.v. у него размеры 433 х 340 х 338 мм . Вы говорите что идеально подходит к еноту. А как его ставить при таких размерах? |
Имел в виду по высоте, встает четко до верхней полки. |
KPbICA72 |
С нами с: 11.11.2006
Добавлено: 03/08/2007, 13:02:10 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Потому что лента аццтой, если только она не шириной с моток малярного скотча и не с шестиканальной записью... |
Ну тут я вспомнил бабины, не по носителю, а по функционалу. Уже блю рей в двери ломится, а на штатке всего лишь СД. Да что говорить, кард ридер в комп всего 500руб. стоит. В общем "голова" из 80-90-ых. И это огорчает .
Рулит винил, но я не знаю как с вибрациями быть и разным углом наклона, склоняюсь к мысли поставить гироскоп от какого-нибудь спутника...
И еще надо как-то 220В приделать... |
Так переходников море .
З.Ы. Флуд и оффтоп между прочим... |
Не, не флуд . |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 04/08/2007, 22:39:03 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Итак голова штатная двух диновая. |
А что скажите насчет однодиновой магнитолы?
Я так понял что усилитель используется для саба. А штатной магнитолы хватит для динамиков?
Стоит ставить конденсатор? _________________
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 07/08/2007, 21:28:46 Заголовок сообщения: |
В магазине JVC на Загородном замечена автомобильная акустика с диффузором из березы. Говорят звучат не хуже, чем микро-системы с такими-же динамиками.
JVC CS-WD85 10см стоят 7390р за пару в чемоданчике из натуральной вишни. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Добавлено: 08/08/2007, 00:30:26 Заголовок сообщения: |
Нехреново так..за 10-то сантиметров!!!
Читал, что с подобными диффузорами надо быть внимательным к выбору прослушиваемой музыки, а то можно не понять в чем смвсл деревянных диффузоров... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Spider |
41 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 15.01.2007
Добавлено: 13/08/2007, 16:46:54 Заголовок сообщения: |
Уважаемые ценители ....!
Я уже почти с ума сошел! Проездил с апреля без музыки (сотовый тел в бордачке ) и вот свершилось: в эти выхи поставили музыку в Жужу (ето Енотиху так зовут)...полная ш/в изоляция 4-х дверей,
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=12039 – магнитола
http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-163-S-p-3648.html?manufacturers_id=43) – калонки
усилитель – Адажио 4-х канальный 90.4 (ссылка дома есть – довешу)
всё делали сами, всё достаточно просто (особенно когда тебе нравится это занятие…) но вот сегодня я всё ещё без музыки ехал на работу…хотя Я слышал КАК она звучит!!! Мне осталось только одно – протянуть силовой провод под капот – музыку отдельно совсем хочу запитать – так надёжней.
Но вот Мы НЕ можем его туда протащить!!!
Кто подскажет, как его ТОЧНО можно протащить, кто это уже делал?!?
кому интересно: могу рассказать подробнее как всё ставили… а, пока Я место себе не нахожу…
Звонил в АвтоАсс – говорят: Мы на Ноуты усилки ещё не ставили, наверное надо сверлить … в диллеровском сервисе говорят что «Мы такое не делаем!»…а всегото.....
Плииись…. _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) |
Большой |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 13/08/2007, 19:08:23 Заголовок сообщения: |
Spider писал: |
Только сегодня проделывал это увлекательное занятие. Из-под капота отстегиваются эл. колодки на мозгах двигателя, затем снимается аккумулятор, полностью воздушный фильтр и те самые мозги, металлический кронштейн, на котором они стоят и вуаля... Вы видите толстый жгут, уходящий в салон через резиновый га... (ну Вы поняли) Лучше провод пропихивать из салона и вдвоем. Один человек отверткой или еще чем из-под капота расширяет тот самый резиновый, а второй протаскивает кабель в освободившееся пространство. Вот, вроде бы, и все.... Удачи! |
OleX |
42 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 19.06.2007
Добавлено: 13/08/2007, 19:32:58 Заголовок сообщения: |
Мы, когда провод для усилка тащили, проблем с этим не испытывали... Под рулевой (если из салона) и правее тормозного (если из моторного отсека) есть гофра с проводами. Собственно внутри нее и протянули.
Использовалось - люди - 2 шт., проводник из стальной проволоки - 1 шт., силовой кабель - 1 шт.
Если надо, сфоткаю эту гофру. _________________
Лучше всего внутренний мир человека раскрывается на операционном столе. |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 13/08/2007, 22:57:59 Заголовок сообщения: |
о работе киловаттного усилителя?
Была у меня машина Ваз 21115.Установил музыку общей мощностью чуть более киловатта!!!Звук чума!
На данный момент есть интерес попробовать на Еноте,т.к.сейчас произведена полная шумоизоляция салона.Сейчас обдумываю установку 2 сабов(причем их спрячу вместе с усилителями)дабы сохранить полезное пространство в автомобиле,т.к.приходится передвигаться с ребенком. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Spider |
41 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/08/2007, 11:51:16 Заголовок сообщения: |
OleX
Будь добр, сфоткай... наверное лучше прям сюда выложит - пригодится другим.
Мне не очень охето снимать половину подкапотной утвари - метод Большой(го) оставлю как резервный...
А вот та гофра про которую Ты говориш - она у Меня очено плотно забита маленькими проводами... - боюс повредить, да и выхода гофры из капата не видно (может правда снять чегоньть)... а может есть другой проход? Я чёто с проводом перестарался - взял диаметром милиметров 7 (!), а в багажнике он прийдёт в 4-ой дистрибютер... т.е. с запасом проводочик
http://photofile.ru/photo/d-a-sh-a/2975312/large/60783185.jpg
http://photofile.ru/photo/d-a-sh-a/2975312/large/60783399.jpg
Чёто Я позно спохватился...и почти не сфоткал ничего это вот промежуточный варриант. ДСПшные проставки сейчас уже стоят на мягкой вибре (к-флекс) - до этого позвякивали.
Вчера не успели попробывать протянуть кабелюшку... сегодня точно надо это сделать! _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) |
Spider |
41 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/08/2007, 15:07:21 Заголовок сообщения: |
Алексей75
Диск такой есть - тестим... вчера вот разобрались с проставками... сегодня по дороги на работу услышал как позвякивают внутренности кроссоверов в дверях (очень удобно встали они на место коробки под подушек безопасности двери. В Комфорт А-А их нет, есть пустые коробки.) _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) |
OleX |
42 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/08/2007, 19:22:48 Заголовок сообщения: |
Spider писал: |
OleX
Фото теперь только завтра А по поводу снять или нет, тут вопрос интересный... У меня 1.4, а у тебя - 1.6, честно говоря, мануал по поводу расположения 1.6 не смотрел, но возможно отличается в более напичканную сторону, потому и гофру не видно. У меня она тоже с проводами, но ближе к наружнему краю идет небольшой пучок со свободным пространством, там и пропускали. У нас больше затруднений с заземлением вышло _________________
Spider |
41 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 15/08/2007, 10:23:31 Заголовок сообщения: |
...Это только по началу стрёмноватенько....а потом втягивает.... - пооткручивали половину подкапотных устройств....резинку нашли (одновременно в машине что-то делало 8 человек, все дружно помогали), всё пропихнули!
Всем спас яблочный!
А вот ещё вопорс:
Я слышал что колба с предохранителем должна стоять не дальше 40 см от клемы аккомулятора....насколько это правда и как быть если расстояние больше? Примерно 90 см. _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) |
