Опорный подшипник
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/07/2007, 17:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..у меня тож - был на первом ТО - пожаловался на стук в ходовой, который явно слышу при трогании в поворот - проверили - подтвердили мои предположения - опорные подшипники - оба. Записался на пятницу - опорные были в наличии. Про типаж не спросил - только щаз прочитал здесь.. Надо будет узнать - человеческие поставили или опять с Лего...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/07/2007, 17:35:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я звонил в сервис - сказали делают ужо во всю...диагноз правый опорный...на что поменяют? не спросил...меньше знаю лучше сплю...а то вдруг ставят еще старой системы....
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 18/07/2007, 19:05:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, гарантия работает в опорном подшипнике или нет?
никак до сервиса не доберусь... к чему готовиться?
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
54 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 18/07/2007, 20:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ОБА по гарантии. Без вопросов
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
СообщениеДобавлено: 18/07/2007, 20:36:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает...по крайней мере в у-сервисе...все четко: сдал-принял...протокол опись...итого замена обоих....специально посмотрел на стойки...такое ощущение что новые поставили...на самом деле помыли хорошо и смазкой покрыли...я пока доволен...правда проехал мало - км 5-7...что для окончательного диагноза маловато...
Piko Неактивен
С нами с: 15.12.2006
СообщениеДобавлено: 19/07/2007, 08:10:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все по гарантии. Бумажку подписал и все, кстати там сумма стояла за два подшипника, 60 у.е.. Но все по гарантии, ничего не платил. Все ок!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 24/07/2007, 12:56:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрался до пеликана... поменяли, по гарантии, один подшипник.
заодно, машину помыли Smile
Пол:МужcкойAlexCher Неактивен
48 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 14.08.2006
СообщениеДобавлено: 02/08/2007, 12:35:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже был стук, на ТО-1 проверили, оказалось стабилизатор попереной устойчивости сдвинулся в креплениях, по гарантии вернули на место.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 11:42:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут заметил, что после дождя или после мойки. В чашках амортизаторов, что под капотом, вода стоит... И по этой причине резьба и болт в этих чашах легкой ржавчиной покрылось. Никаких соображений на этот счет нет? Я например, подыщу подходящую заглушку или крышку резиновую. Получится, доложу.
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/08/2007, 11:59:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
такая ж фигня, заметил еще год назад, прям при покупке, спрашивал инженера гарантийного. ответ был - не парьтесь, пока на гарантии - не ваши проблемы. с тех пор не парюсь, но закрыть чем нить надо. Unknown
Пол:МужcкойBlack-Note Неактивен
77 Лев  Гость
С нами с: 03.08.2007
СообщениеДобавлено: 05/08/2007, 17:40:53   Заголовок сообщения: Опорный подшипник Ответить с цитатой
Купил машину неделю назад и тоже после дождя на стоянке заметил воду в чашках амортизаторов. Уже есть ржавчина. Вода протекает через отверстия в пластиковой накладке которые расположены точно над чашками. Вокруг чашек есть металлическое крепление для крышек. Но самих крышек нет. Нужно или закрыть отверстия или подобрать пластиковую крышку. А вообще это вопрос к Ниссан. Сделал фото. Попробую выставить если получится.
Tekna 1.6 MT Киев
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 05/08/2007, 17:52:02   Заголовок сообщения: Re: Опорный подшипник Ответить с цитатой
Black-Note писал:
То же задавал этот вопрос на сервисе,сказали -ничего страшного Smile
Один город- Одна Команда!
77 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 05/08/2007, 19:17:17   Заголовок сообщения: Опорный подшипник Ответить с цитатой
Три года гарантии- наверно ничего страшного. А что потом? Сервису это выгодно. Я думаю лучше удалить ржавчину, смазать и закрыть. Фото на - http://photofile.ru/express/paredrinongrozzofitotisht/
Tekna 1.6 MT Киев
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/08/2007, 21:30:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях померю размер. Может от зубила или десятки подойдет.
Флудить буду "строго"...
kosh Неактивен
С нами с: 29.06.2006
СообщениеДобавлено: 09/08/2007, 09:50:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда меняли подшипники по гарантии, какой пробег у вас был?
Страница 3 из 7
