Donna Roza |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 19/07/2007, 13:41:57 Заголовок сообщения: Задняя подвеска - вопрос опытным пользователям |
как я уже поняла, грохочащая на ухабах задняя подвеска - это често встречающийся баг Енота.
Но меня теперь волнует вопрос: эта особенность задней подвески скажется отрицательно в результате езды? Ожидать ли мне ранней замены стоек (или каких-либо еще деталей) в ближайшем будущем?
И вопрос два: надо ли мне теперь переползать все полицейские и кочки как черепахе, или можно не париться и продолжать ездить в обычном темпе, как на обычных легковых авто, с разумным притормаживанием? _________________ Чем меньше букв, тем ёмче слово
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 19/07/2007, 14:15:57 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска - вопрос опытным пользователям |
Donna Roza писала: |
И вопрос два: надо ли мне теперь переползать все полицейские и кочки как черепахе, или можно не париться и продолжать ездить в обычном темпе, как на обычных легковых авто, с разумным притормаживанием? |
Это не бага а фича.
Подвеска задняя короткоходная.
Я езжу с разумным притормаживанием до скорости 5 км/ч. А куда быстрее то? _________________ Дмитрий
Добавлено: 19/07/2007, 14:31:44 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска - вопрос опытным пользователям |
общий принцип - чем больше скорость на ухабах, тем чаще ремонты.
это и к мерседесам относится |
Сказочник |
44 Новичок |
С нами с: 09.07.2007
Добавлено: 19/07/2007, 14:40:12 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска - вопрос опытным пользователям |
,,,,,,надо ли мне теперь переползать все полицейские и кочки как черепахе, или можно не париться и продолжать ездить в обычном темпе, как на обычных легковых авто, с разумным притормаживанием? |
лежачие полицейские для этого и придуманы, чтоб как черепаха ползать, ведь не просто же они лежат... и поберегите енота, зачем спешить куда-то где Вас всегда подождут!!! _________________ 1.4 Luxury Ярко-Синий (Был) |
Donna Roza |
Добавлено: 19/07/2007, 14:43:22 Заголовок сообщения: |
специально ж для таких ответов напЕсала "ездить в обычном темпе, как на обычных легковых авто, с разумным притормаживанием"
открою тайну: на разных авто подвеска разная _________________ Чем меньше букв, тем ёмче слово
Donna Roza |
Добавлено: 19/07/2007, 14:45:05 Заголовок сообщения: |
это я werefish ответила )
сложный форум мдяяя _________________ Чем меньше букв, тем ёмче слово
Добавлено: 19/07/2007, 14:59:02 Заголовок сообщения: |
открою тайну: на разных авто подвеска разная |
а вот принцип - один и тот же
амортизаторы убиваются от интенсивной работы, даже если звуков не слышно.
я полицейских предпочитаю левым колесом проезжать - правым у бордюра... вот у меня на 30 тык левый опорный откинулся. у кого-то оба, через 15...
а вообще, если где-то что-то бухает, то этому чему-то очень плохо
лучше до шума не доводить. |
Donna Roza |
Добавлено: 19/07/2007, 15:22:12 Заголовок сообщения: |
не хотелось бы подвеску обновлять чуть ли не каждые пол-года, как на фиате
одно утешает, - что пока ЭТО - единственный минус, который я заметила своим опытным взглядом _________________ Чем меньше букв, тем ёмче слово
Александр Попов |
С нами с: 11.01.2007
Добавлено: 20/07/2007, 08:00:18 Заголовок сообщения: |
на 13500 правый опорный подшипник был заменен по гарантии ... причем по инициативе диллера |
Boeing E11 |
40 Новичок |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 09.06.2007
Добавлено: 20/07/2007, 08:24:52 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос к Donne Roze: а у вас литые колеса или стальные. У себя замечаю такую же ситуация - если еду один и на заднем сидении нет никого, то даже при проезде полицейского на скорости 10 км/ч ощущается пробой. Ездил на комплектациях "Лакшери" с литыми дисками пробоев нет. _________________ Boeing E11 1,6 comfort |
Donna Roza |
Добавлено: 20/07/2007, 10:50:19 Заголовок сообщения: |
Boeing E11 писал: |
У меня вопрос к Donne Roze: а у вас литые колеса или стальные. У себя замечаю такую же ситуация - если еду один и на заднем сидении нет никого, то даже при проезде полицейского на скорости 10 км/ч ощущается пробой. Ездил на комплектациях "Лакшери" с литыми дисками пробоев нет. |
у меня простые колеса. А какова разница влияния литого/штампованного диска на жесткость подвески?...... _________________ Чем меньше букв, тем ёмче слово
Boeing E11 |
40 Новичок |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 20/07/2007, 11:27:28 Заголовок сообщения: |
Вес литого диска на 15-20 % легче, чем у аналогичного стального. это приводит к тому, что неподрессоренная масса становится меньше, благоприятно сказывается на работе подвески. так как имея меньший момент инерции, колесо быстрее реагирует на возвратные действия амортизаторов, тем самым быстрее восстанавливая контакт с дорогой. проще говоря, на литье задняя подвеска копирует профиль полицейского, а на штамповках нет. отсюда и получается пробой задка. Мой совет: всю прелесть литых дисков советую попробывать на енотах в комплектации Лакшери и тогда все станет ясно _________________ Boeing E11 1,6 comfort |
Laly |
44 Гость |
С нами с: 11.10.2006
Добавлено: 20/07/2007, 11:54:22 Заголовок сообщения: |
Вообще, у меня такая же подвеска была и на Альмере, а Ноут как раз сделан на ее базе. Подвеска конечно жесковата, поэтому и грохочет на полицейских, просто надо проезжать их очень аккуратно _________________ Note 1,6 MT Luxury Silver |
Добавлено: 20/07/2007, 12:36:41 Заголовок сообщения: |
Boeing E11 писал: |
Вес литого диска на 15-20 % легче, чем у аналогичного стального. это приводит к тому, что неподрессоренная масса становится меньше, благоприятно сказывается на работе подвески. так как имея меньший момент инерции, колесо быстрее реагирует на возвратные действия амортизаторов, тем самым быстрее восстанавливая контакт с дорогой. проще говоря, на литье задняя подвеска копирует профиль полицейского, а на штамповках нет. отсюда и получается пробой задка. Мой совет: всю прелесть литых дисков советую попробывать на енотах в комплектации Лакшери и тогда все станет ясно |
с технической точки зрения, все эти рассуждения, полная чушь...
на самом деле, резина у лакшери чуть выше, чуть мягче, давление чуть меньше... соответственно, мелкие неровности проходятся легче... |
Добавлено: 20/07/2007, 12:51:37 Заголовок сообщения: |
В багажник бетонную плиту или полный бак бензина залить и ничего бухать не будет, загруженный торсион работает мягче...
А так прозжать как на обычных авто. Вообще есть маленькое наблюдение, если проезжать на определенной скорости зад подпрыгивает, если ехать медленнее, то не подпрыгивает, НО, если перезжать на чуть-чуть(!!!) большей скорости, то тоже не подпрыгивает... Такое наблюдение.... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
