Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 18/07/2007, 11:15:54 Заголовок сообщения: |
leroy писал: |
... И еще кнопка LOCK в салоне, между передними седеньями закрывает двери только снаружи? |
закрывает повсюду..но при открытии любой двери изнутри - машина разблокирует двери... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
andy102 |
61 Новичок |
С нами с: 19.06.2007
Добавлено: 18/07/2007, 11:39:33 Заголовок сообщения: |
Пока в машинке все радует. Одного не могу понять - 1,4 и 1,6 при включенном кондее тупит? Она не "тупит" просто сами на подсознательном уровне тупите машинку при обкатке. Подсознание вам не дает привильно координировать гашетку чтобы не тупила. Те лошади, что живут у всех под капотом никто никогда не раскручивал до упора, реально все мы ходим лошадях на 50 60. |
Барклай |
49 Обитатель |
Honda |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 18/07/2007, 11:46:38 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
закрывает повсюду..но при открытии любой двери изнутри - машина разблокирует двери... |
Хм... у меня не совсем так. Разблокируется только та, которую открывают изнутри. Все остальные остаются закрытыми.
Да, включен режим Anti-Hijack... _________________ http://www.fotogether.ru/ |
WANTsoft |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 18/07/2007, 14:28:07 Заголовок сообщения: |
Барклай писал: |
Да, включен режим Anti-Hijack... |
Ну да, самую малость забыл упомянуть (Anti-Hijack) _________________ Не подрезай, да не подрезан будешь |
Pushistaya |
07' Nissan Note |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 19/07/2007, 08:50:10 Заголовок сообщения: |
Дорогие Енотоводы, подскажите пожалуйста.
На машине проехала почти 300 км, но в машине периодически начинает пахнуть то горелым, то при включенном кондее не очень приятно пахнет.... Так у всех? Когда начинает пахнуть горелой резиной или еще как-то неприятно, ни одной посторонней лампочки не загорается, только те, которые и должны гореть на приборной панели.
Спасибо. _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 19/07/2007, 08:59:41 Заголовок сообщения: |
makar писал: |
Сначала минусы:
1. 1.4 все-таки маловат для Note, особенно, если включаешь кондиционер, или в салоне 4 человека, то машина тормозит жутко! |
А вы хотите чтобы кондей мощности прибавлял двигателю? За комфорт надо чем-то жертвовать. Лошади в машине для перевозки семьи, а не для гонок с Шумахером.
makar писал: |
2. машина при прохождении неровностей дороги на небольшой скорости раскачивается в стороны как Ванька-встанька, того глядишь, выпадешь из сидения. Так же и задняя подвеска - проезжая через лежачего полицейского приходиться практически останавливаться, иначе зад подпрыгнет и будет неприятный «бум». |
Это не минус Енота - это минус наших направлений. Подвеска адаптированная под Россию есть на Рено, а Ниссан именно для Нас пока не делает.
makar писал: |
3. так как в стандартной комплектации нет сетки на решётке радиатора, то двигатель за 3 месяца покрыт грязью так как на ваз 2109 за всю зиму! |
Опять же, машина для Европы, где подъезды к свинарникам и то заасфальтированы.
makar писал: |
4. плохая обзорность из-за толстых «стоек» у лобового стекла, особенно при повороте на право- поребрика (бордюр- Москва) не видно вообще. |
Здесь плюс в безопасности и жёсткости кузова. Мы же не хотим стойки как на Жигах, или как лыжные палки.
makar писал: |
5. плохой жопогрев! |
Здесь спорить не буду, не пробовал и не с чем сравнивать (была у меня только девятка), но думаю что японцы съкономили на электричестве, счётчик и всё такое
makar писал: |
6. плохой радиус разворота (на самом деле может и достаточный, просто до Мерседеса ну уж очень далёк!) |
Повторюсь, была девятка, особой разницы в манёвренности не нахожу, т.к. минус этот в особенности широкой колёсной базы и от этого вместительного салона Ноута
makar писал: |
7. нет кнопки "антидети", приходится защёлкивать вручную. |
+100
Как я раньше писал и как не перубеждали некоторые форумчане, но на дворе 21 век, а блокировать двери всё ещё надо с выходом на улицу. (Правда после одного открывания дверей мелкий уже к двери близко не подходит)
makar писал: |
8.нет шумоизоляции- вообще. когда сильный дождь- как по голове стучит! |
+100
Экономные японцы ещё нашли метод где можно было не раскашеливаться.
Покатавшись на Еноте и посидев на форуме, сделал вывод, что 90% косяков произходят от:
1) наших дорог (опорные подшибники, стойки и всё такое)
2) дилеров и установщиков сигнализации, да простят меня представители У-Сервис и АВТО-АСС, т.е. от "наших рук". Там забыли снять (пресловутая пластина), там забыли докрутить (например защиту), не туда подсоединили (отказ в электрике).
3) прокладки между рулём и сиденьем (мой случай с работой заднего дворника). Мануал надо читать внимательнее, а кто-то вообще не читает.
А 10% косяков - это обычный процент для всех иномарок (у кого-то меньше у кого-то больше). У российского и тем более китайского автопрома соотношение обратное.
Вывод
Ноут - машина, которая меня неразочеровала, и приносит мне каждый день удовольствие и приятные неожиданости _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
OleX |
42 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 20/07/2007, 21:46:32 Заголовок сообщения: |
Отъездил 800 км...
- Пока все нравится, кроме пресловутых пробоев в задней подвеске... Пожалуй, главный недостаток для наших дорог (приходится каждый день по ухабам на работу ездить )
- Т.к. пока еще обкатка, то динамику двигла до конца не изучил, но на 4 передаче в горку 4 пассенжеров и кондер тянет удовлетворительно... От 1.4 этого не ожидал.
- Шумка, на мой взгляд, приемлемая - двигатель слышно после 3 тыс оборотов, шины и аэродинамические шумы не напрягают (до этого немного покатался на авенсисе 2000 года, там наоборот - двигла не слышно, а шины шумят). Из минусов шумки - крыша (после дождя под деревьями забавно ) и колесные арки (камушки, брызги хорошо передаются). Но в принципе, для данной ценовой категории - гуд.
- Обзорность хорошая, только вот никак не привыкну к тому, что сзади за стеклом еще 10 см бампера и все (до этого все седаны пользовал, вот и кажется, что еще полметра "задницы" отвисает )
- Ну и из болезненных минусов - отсутствие "официалов" у нас в городе... Но это уж не машина виновата
ЗЫ. Плюсы расписывать не буду... Их итак все знают
ЗЫ2. Если б сейчас спросили, купил бы еНота или что-нибудь другое - ответил бы, что - еНота, только комплет Лакшери _________________
Лучше всего внутренний мир человека раскрывается на операционном столе. |
Лапин Александр |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 21/07/2007, 00:18:32 Заголовок сообщения: |
У нас в семье два авто мой(общий) ниссан потфаиндер 2.5td и жены енот 1.4 люксари,с момента покупки (январь 2007) уже накрутили 10000км из них жена 120км, делайте вывод. Это пока единственный автомобиль который не разочеровал через меня спустя пол года.Так что жена довольствуеся малым (потфаиндером), а я езжу и наслождаюсь каждой минутой с этим авто. А на счёт того как некоторые аппаненты говорят мол (двигатель слабоват) Ребята надо быть водителями а не наездниками тогда и движка в любой ситуации хватит. В самом начале темы один товарищ писал что 1.4 слабоват для енота, а при включенном кондее вообще умирает, чтото я этого не заметил ни на разгонной динамике ни на расходе топлива в нашем еноте это не проявлялось (стрнно) _________________ С Енотом по жизни........
1,4 (Luxury) В52 |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 24/07/2007, 09:06:16 Заголовок сообщения: |
А мне как-то сложновато пока с зеркалами ... есть "мертвая зона" - причем очень неожиданно... я , конечно, привыкаю по-тихоньку... у меня стояли раньше панорамные, может и здесь такие можно поставить? |
WANTsoft |
Добавлено: 24/07/2007, 10:56:40 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
Ну если только себя любимую рассматривать . Ничего не увидите кроме салона. _________________ Не подрезай, да не подрезан будешь |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 24/07/2007, 11:00:29 Заголовок сообщения: |
Себя любимую мне есть где рассматривать.. я имела ввиду боковые зеркала. |
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 25/07/2007, 12:49:52 Заголовок сообщения: |
Пробег 1200 км. Почитав форум, поизучав закоулки своей машинки и вспомнив прошлое:
- задний номер дребезжит
- пластинка валяется под педалями
- обкладка лобового стекла в районе водительского дворника отстает
- Cheking Trays (при том, что в чейнджере были только штампованые диски, ни одного CD-R или CD-RW)
вынуждена сделать вывод, что еНот у меня самый настоящий НМР ничего не забыл включить в комплектацию _________________ Какие могут быть игрушки? |
vit03 |
59 Новичок |
С нами с: 12.06.2007
Добавлено: 25/07/2007, 13:13:41 Заголовок сообщения: |
т798те писала: |
вынуждена сделать вывод, что еНот у меня самый настоящий НМР ничего не забыл включить в комплектацию |
Ещё не "самый настоящий"! А "плачущая" крыша? _________________ ЕНОТ - да не ТОТ!
GOLDCAR!
пышечка |
39 Старожил |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 25/07/2007, 13:17:17 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
Мне муж на боковые зеркала приклеил маленькие кругляшки, очень эти круглинькие зеркала помогают увидеть машины едущие с боку, как раз в мертвой зоне. _________________
т798те |
47 ЕжеГородец |
Добавлено: 25/07/2007, 13:22:38 Заголовок сообщения: |
Ещё не "самый настоящий"! А "плачущая" крыша? |
ТТТ В данном случае я согласна на неполную комплектацию _________________ Какие могут быть игрушки? |
