Крен налево
На страницу 1, 2  След.
maestro-cpp Неактивен
С нами с: 25.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 08:27:03   Заголовок сообщения: Крен налево Ответить с цитатой
Коллеги!
Столкнулся с такой ситуацией: припарковал машину, отошел и стал смотреть на нее сзади и увидел, что правое заднее колесо чуть выше левого. Подошел замерил зазор с обоих сторон между колесом и аркой: у левого заднего колеса это расстояние на 1см ниже. В чем может быть дело? Кто-нибудь сталкивался с таким?
При этом, правда, не кажется, что машина наклонена и т.д.
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 08:36:47   Заголовок сообщения: Re: Крен налево Ответить с цитатой
maestro-cpp писал(а):
...При этом, правда, не кажется, что машина наклонена и т.д.
кажется не всегда верно... Wink есть крен,а может быть перегруз на одну из сторон...небольшого уже достаточно....
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 08:41:40   Заголовок сообщения: Re: Крен налево Ответить с цитатой
кажется не всегда верно... есть крен,а может быть перегруз на одну из сторон...небольшого уже достаточно....
Я могу только подумать на бензобак, но он вроде справа. Никаких тяжелых предметов в машине нет.
Пол:Мужcкойilk Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 05.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 08:45:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в целом, интересно. Мне кажется, надо освободить багажный отсек от всех предметов, а машину выставить на идеально ровную поверхность, тада м.б. можно объективно замерить.
Енот 1,6 АТ Текна
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 08:46:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Колеса неравномерно накачаны
2. Уклон (или яма) на стоянке
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 09:48:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
1. Колеса накачаны равномерно
2. Результат зафиксирован на разных площадках
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 09:49:37   Заголовок сообщения: Re: Крен налево Ответить с цитатой
Коллеги!
заметьте место колес и разверните машинку на 180 градусов ,проверте наличие крена!
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 09:51:19   Заголовок сообщения: Re: Крен налево Ответить с цитатой
555 писал:
Коллеги!
Вы думаете поверхность неровная? Говорю же, на разных площадках мерил
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 10:03:50   Заголовок сообщения: Re: Крен налево Ответить с цитатой
Вы данную процедуру выполните- на одном и том же месте!
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 10:21:05   Заголовок сообщения: Re: Крен налево Ответить с цитатой
555 писал:
Спасибо, попробую
Пол:МужcкойNotefan Неактивен
48 Близнецы  Новичок
С нами с: 10.05.2006
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 10:42:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется просто пружина просела, особенно если водитель крепкой комплекции Very Happy
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 10:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Notefan писал:
Smile Водитель 82 кг. Машине меньше года, пробег 7200.
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 10:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
["Notefan"]Мне кажется просто пружина просела, особенно если водитель крепкой комплекции
1 пружина не проседает - возможно если это так -то замена пары пружин - по гарантии!
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 13:19:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
А Вы реально сталкивались с проседанием одной пружины?
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
54 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 13:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж пружины врядли просядут на новой машине, если ее, конечно, многократно не перегрузить. Если критично - можно заехать к дилеру - у него должен быть стенд зля замера геометрии кузова, такие используются для вытягивания после ДТП.
Страница 1 из 2
