Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 15/05/2007, 22:32:09 Заголовок сообщения: |
Попытался добраться до заслонки печки.
Панель под управлением кондеем отсчелкивается без проблем, нужный рычажок и тросик видно, но до него не добраться: панель не вынуть, мешает консоль, которая под рычагом переключения передач и ручником. Как снимать непонятно. В мануале есть клипсы в передней части - в живе их нет. Если кто снимал - подскажите как снять. Держится просто мертво, абсолютно не шевелиться, сильнее тынуть жалко - вдруг сломается. _________________ Катаюсь на Мериве  |
asmodei |
48 Новичок |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 18/05/2007, 09:14:35 Заголовок сообщения: Re: Неприятный запах при работе кондиционера |
MaXXiMuS писал(а): |
Всю последнюю неделю эксплуатации при работе кондиционера в салоне явственно ощущается не совсем приятный запашок (как от новых кед "2 мяча", кто если помнит)...Запах появляется не сразу, примерно через 5-10 минут после включения...Что бы сие может означать??? |
Давно хотел спросить !!!
У меня примерно такая же проблема, только с обдувом.
Когда "кондей" работает неприятного запаха нет. Кстати при температуре 30+ кондер разгоняется довольно долго. Меня даже начинают терзать смутные сомнения по поводу уровня фриона в системе. А если просто включить обдув холодным воздухом (с наружным циклом) то появляется неприятный запах - как от горячего двигателя (как если капот открыть на горячую и понюхать ), но воздух при этом остается прохладным. Вопрос: либо фильтр уже "готов", либо он вааще отсутствует ??? _________________ У машины Фольксваген Лупо в России плохие перспективы...
1.4 Lux Серебристый |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 18/05/2007, 09:20:06 Заголовок сообщения: |
...запах есть у всех....посмотрите на свой холодильник...если не мыть тоже пахнуть будет...ну и нас нечто похожее...в конструктив не лазил...схемы, чертежи не смотрел...влом...но думаю, что есть тама где воде с грязью скапливаться... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
asmodei |
48 Новичок |
Добавлено: 18/05/2007, 09:37:04 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
...запах есть у всех....посмотрите на свой холодильник...если не мыть тоже пахнуть будет...ну и нас нечто похожее...в конструктив не лазил...схемы, чертежи не смотрел...влом...но думаю, что есть тама где воде с грязью скапливаться... |
Да он у меня только 2000 прошел, в основном по городу. Приобретен в начале апреля. Что там за фильтр, если его нужно раз в месяц менять ??? Двигатель чистый, масло не течет. "Мега вони" под капотом нет (обычный запах горячего мотора). Вот только в салоне ентот запах на х** не нужен. _________________ У машины Фольксваген Лупо в России плохие перспективы...
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 18/05/2007, 09:38:34 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Именно так.
Очень полезная инфа по кондеям тут http://freezer.ru/
Советую почитать, тогда вопросов меньше будет. _________________ Дмитрий
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 18/05/2007, 09:43:31 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Именно так. Очень полезная инфа по кондеям тут http://freezer.ru/
Советую почитать, тогда вопросов меньше будет. |
почитал...действительно все ясно...приятно что ход моих мыслей был верным....какой-никакой, а инженерный вуз закончил
http://freezer.ru/smell.shtml _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 18/05/2007, 09:46:55 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Dozzer писал: |
http://freezer.ru/smell.shtml |
Гы! Нам до этого рано еще )))
Тем более что у нас стоит фильтр салона.
А запах ИМХО обуславливается тем что испаритель новые, омывается водой и вода приобретает запах металла и пластика. Пройдет со временем. _________________ Дмитрий
asmodei |
48 Новичок |
Добавлено: 18/05/2007, 10:53:56 Заголовок сообщения: |
Именно так.
ПИШУ ЖЕ !!! Да он у меня только 2000 прошел, в основном по городу. Приобретен в начале апреля. Что там за фильтр, если его нужно раз в месяц менять ??? _________________ У машины Фольксваген Лупо в России плохие перспективы...
