Mikhail989 |
С нами с: 29.01.2023
Добавлено: 29/01/2023, 09:28:32 Заголовок сообщения: Глюк в электрике |
Добрый всём день! Нужна помощь форумчан. Вобщем беда такая, при включении зажигания автоматом начинаю работать свет и дворники. Объездил всех электриков в городе, реле поменяли, массы проверили, уже и шлейф оригинальный поменял, а всё одно и тоже. Потом обнаружил что при ударе рукой( психанул) по кожуху за рулём сверху, вся гирлянда тухнет и тут как повезёт, может всё заработать нормально, а может вообще всё потухнуть. Подскажите может ли приборная панель так моросить, просто уже не знаю куда лезть. Заранее огромное спасибо! |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 29/01/2023, 13:21:22 Заголовок сообщения: |
Отключи разъёмы подрулевых переключателей и посмотри, уйдёт ли глюк.
Потом подключай по одному и проверяй все позиции переключателя.
Если дело в разъёме, то всё просто.
Если в переключателе, то разобрать почистить, там несложно.
Народ выкладывал отчёты и на фопумах и на драйве. |
Mikhail989 |
Добавлено: 29/01/2023, 13:27:23 Заголовок сообщения: |
При отключении разъёмов ни чего не меняется, глюк такой же |
Mikhail989 |
Добавлено: 29/01/2023, 13:29:49 Заголовок сообщения: |
На оборот, после злополучного удара по кожуху кулаком, так с легка по отцовски,глюк пропадает, а если отсоединить хоть один переключатель сразу дискотека |
Obormot |
Добавлено: 29/01/2023, 14:55:46 Заголовок сообщения: |
Mikhail989 писал: |
где-то пропадающий контакт на одном из разъёмов.
шевели-дёргай их по очереди и найди тот, который вызывает глюк при шевелении.
ну и смотри или сами контакты в разъёме или разбирай переключатель. |
Добавлено: 29/01/2023, 15:45:40 Заголовок сообщения: |
Иногда приборка глючит ..
Если Москва 1000-1500 в наличии _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Mikhail989 |
Добавлено: 29/01/2023, 16:17:50 Заголовок сообщения: |
Нее Астрахань))) |
nix13 |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 29/01/2023, 21:04:03 Заголовок сообщения: |
Судя по симптомам, кольцевая микротрещина в пайке печатной платы. Вот только какой? Разве приборка участвует в этом?
Может она и не участвует, но подключена по CAN шине, и сбоит, перегружается и вешает шину. |
Obormot |
Добавлено: 30/01/2023, 00:11:35 Заголовок сообщения: |
морковки напрямую идут в бцм в бардачке без промежуточных разъёмов.
связь с приборкой только по кану.
но если б на приборке глючил бы кан, то были бы и иные симптомы.
тем более глюк гарантированно воспроизводится снятием разъёма с морковок.
кстати вполне похож на аварийный алгоритм.
если мозг видит проблему с морковкой, то включает и свет и дворники, чтоб можно было гарантированно продолжать движение в любую погоду. |
Mikhail989 |
Добавлено: 30/01/2023, 05:23:40 Заголовок сообщения: |
Лезть то куда, что проверить? |
Obormot |
Добавлено: 30/01/2023, 19:21:59 Заголовок сообщения: |
в разъёмы морковок (подрулевых переключателей) и в сами морковки
как их разобрать погугли - есть и в ютубе и на драйве и на форумах
заодно в правой морковке почисть контакты омывателя, подгорают со временем |
Mikhail989 |
Добавлено: 31/01/2023, 06:05:56 Заголовок сообщения: |
С морковок и начались поиски неисправности, всё поменяно. Просто такое ощущение что где-то тупо теряется контакт, потому что после манипуляций кулаком, всё или работает или вообще отключается, кроме омывайки. И именно в районе руля. У нас просто электрики на грани фантастики, лазили лазили и бестолку, то шлейф приговорили, то трапецию дворников, то реле, то блок электроники, последний мозги приговорил. |
Obormot |
Добавлено: 31/01/2023, 16:27:48 Заголовок сообщения: |
вы сами разбирали разъёмы и морковки?
пробовали делать то, что я написал?
или "я сказал электрикам, они сказали, что всё это фигня"?
всё поменяно - что поменяно? морковки? жгуты с разъёмами от морковок до бцм? |
Mikhail989 |
Добавлено: 01/02/2023, 05:43:07 Заголовок сообщения: |
У кого нибудь есть распиновка разъёма на морковку дворников и приборной панели |
Mikhail989 |
Добавлено: 01/02/2023, 07:31:21 Заголовок сообщения: |
Разбирал и менял сам, это уже после "электриков", если их так можно назвать. Сегодня полезу вскрывать жгут от начала и до конца, больше не знаю куда лезть. Просто на сколько у меня голова соображает, то это контакт или пропадает или коротит. Потому что удар решает всё проблемы. Была бы проблема в мозгах или ещё там в чем, то вылазили бы постоянно, а так после удара могу весь день проездить и норм. |
