техцентр JNI-MOTORS
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 20, 21, 22  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза
jni-motors Неактивен
С нами с: 08.08.2016
СообщениеДобавлено: 08/11/2020, 16:43:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем сборку двигателя VQ35DE после капитального ремонта на Nissan Murano.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z50 с проблемой стука внутри двигателя, кроме того присутствовал повышенный расход масла.
Возраст автомобиля 13 лет, пробег на одометре 210000 км.
Когда автомобиль приехал к нам, шел сильный стук с ГРМ и с шатунов, были сильные опасения насчет значительных повреждений деталей двигателя.
Продолжение на нашем сайте
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 15/11/2020, 16:20:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о ремонте вариатора JF016E (RE0F09F) на Nissan X-Trail T32.
Пробег на момент ремонта составлял всего 17000 км, возраст автомобиля 2 года.
Владелец автомобиля решил провести эксперимент: установил турбокомпрессор для увеличения мощности двигателя, однако трансмиссия такой тюнинг не пережила.
Автомобиль к нам приехал в аварийном режиме: практически всегда отсутствовала загрузка при переключении селектора в реверс и драйв, давление упало до околонулевых значений.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 22/11/2020, 17:54:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток, уважаемые автовладельцы!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Патфайндера.
Пробег на момент ремонта 100000км, возраст автомобиля 6 лет.
Владелец автомобиля пожаловался на посторонние стуки и вибрации на мелких неровностях.
Было решено сделать диагностику подвески, а по ее результатам заменить детали, имеющие выработку.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 30/11/2020, 14:19:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В декабре у нас новая акция: "удачное знакомство".
В период с 1 по 30 декабря включительно при первом посещении нашего техцентра мы предоставим скидку 20% на все работы.
Ждем Вас в нашем техцентре!
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 06/12/2020, 17:35:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Выкладываем небольшой фотоотчет по проведению ТО-120 000 на Infiniti Q50 Hybrid.
Данные автомобиль остащен ниссановским мотором VQ35HR, работающим в паре с электроустановкой.
В техническое обслуживание входит комплексная диагностика, замена масел в двигателе, заднем и переднем редукторах; замена тормозной жидкости; замена воздушного и салонного фильтров; замена свечей зажигания.
Также рекомендуется поменять масло в АКПП и раздаточной коробке, хоть Nissan и отменил регламент, масло от этого не стало вечным, а агрегаты более надежными.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 14/12/2020, 16:47:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем работу по переборке и модернизации раздаточной коробки.
К нам обратился владелец Infiniti JX35 из другого города с довольно необычной просьбой.
Он на своем автомобиле уже не первый раз меняет раздаточную коробку на новую по причине быстрого износа.
После последней замены раздатка прошла всего 20000 км.
К слову, установка осуществлялась правильно, защиты картера на автомобиле нет, масло после установки было поменяно.
Владелец автомобиля попросил нас собрать раздатку из новых деталей, по возможности усилив ее.
Как уже известно, самое слабое место в данном агрегате - корпус.
Учитывая расположение углового редуктора и выхлопной системы, масло, корпус и внутренности постоянно нагреваются до высоких температур.
Металл корпуса, который представляет собой мягкий алюминиевый сплав, расширяется, подшипники начинают проворачиваться, идет выработка в посадочных местах, появляется дисбаланс валов, вследствие чего разбивает сальники.
В раздатку заливается крайне малое количество масла, даже утечка 100 грамм может привести к износу главной пары и подшипников. Кроме того, из-за дисбаланса валов смещается пятно контакта ближе к краю зубьев.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 27/12/2020, 20:05:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшний фотоотчет будет об удалении катализаторов на Infiniti QX56 в кузове Z62.
Пробег на момент ремонта 120000км, возраст автомобиля 9 лет.
Владелец автомобиля пожаловался на снижение динамических характеристик автомобиля.
Кроме того, электронная диагностика показала ошибку P0420, основная причина которой - разрушение катализаторов.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 30/12/2020, 16:20:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
Коллектив техцентра JNI-Motors поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем Вам успехов, благополучия, здоровья и чтоб Ваши «железные кони» Вас не подводили!
В связи с праздниками мы дарим Вам скидку 20% на любые виды работ, выполненные в нашем техцентре по 10-е января включительно!
На 2021 год график работы у нас следующий:
По 3-е января включительно выходные.
С 4-го по 6-е января работаем с 10:00 до 20:00.
7-го января выходной
С 8-го января работаем С 10:00 до 20:00 в штатном режиме.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 10/01/2021, 16:08:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете подробно покажем решение проблемы с завышением показания уровня топлива на многих автомобилях Nissan/Infiniti на примере Infiniti EX25.
К нам обратился владелец автомобиля с проблемой сильного завышения показаний уровня топлива на приборной панели. Проблема со временем прогрессировала и теперь уже датчик уровня топлива всегда показывал заполненность бака на 100%.
Не спешите менять датчики уровня топлива: при их износе показания, как правило, занижаются. То есть при половине бака уже может выдаваться сообщение о необходимости заправки.
Открываем сервисный мануал и смотрим схему: аналоговый сигнал с датчиков уровня топлива идет напрямую до блока управления климат-контролем, а с него передается в приборную панель по цифровой шине.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 17/01/2021, 18:18:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний отчет будет о ремонте вариатора JF011E (RE0F10A) на Nissan Qashqai J10.
Пробег на момент ремонта составлял 233000 км, возраст автомобиля 11 лет.
Вариатор ранее не вскрывался и не ремонтировался, однако в него ранее была залита трансмиссионная жидкость, предназначенная для автоматических коробок передач, в таком режиме автомобиль проехал достаточно долго, после чего владелец поменял жидкость на оригинальную, т.к. вариатор стал работать некорректно, но это ненадолго улучшило ситуацию.
Автомобиль к нам приехал своим ходом, но в трансмиссии были сильные рывки, чувствовался букс ремня.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 26/01/2021, 17:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о дефектовке мотора VQ35DE на Nissan Pathinder.
К нам обратился владелец Nissan Pathinder R52 2015 г.в. с реальным пробегом 105000 км.
Двигатель стал есть масло, из трубы шел синий дым. Других жалоб на работу двигателя не было.
Было принято решение снимать, разбирать мотор и искать причину масляного аппетита.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 31/01/2021, 15:43:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
В феврале у нас новая акция: "Счастливые часы".
При посещении нашего техцентра в будние дни мы предоставим скидку 20% на все выполненные нами работы.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 08/02/2021, 17:09:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan X-Trail T31: замена радиатора охлаждения CVT
Выкладываем фотоотчет о замене радиатора охлаждения CVT на Nissan X-Trail T31.
Автомобиль 2008 года выпуска, еще японской сборки, с завода установлен радиатор охлаждения вариатора спереди перед радиатором кондиционера.
Однако от времени и от наших реагентов радиаторы подвержены коррозии: сгнивают штуцера и начинает подтекать жидкость из вариатора.
Если вовремя не устранить течь, может пострадать вариатор.
В нашем случае штуцер только начал "сопливить", владелец обнаружил это и решил поменять радиатор.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 15/02/2021, 17:51:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем состояние тормозных суппортов после долгой стоянки автомобиля.
К нам обратился владелец Nissan Patrol с просьбой поменять тормозные диски, т.к. при торможении ощущалось сильное биение.
Возраст автомобиля 10 лет, пробег 225000км.
При снятии тормозных суппортов обнаружили рваные пыльники поршней, из-за этого туда попадала влага и поршни начали ржаветь.
мы на DRIVE2
СообщениеДобавлено: 22/02/2021, 17:15:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
В сегодняшнем отчете мы покажем работу по переборке хвостовика углового редуктора.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с просьбой устранить обильную течь раздатки в районе соединения с карданом.
Возраст автомобиля 11 лет, пробег 175000км.
При осмотре машины на подъемнике между раздаточной коробкой и CVT было абсолютно сухо (сальники менялись ранее), а хвостовик был весь в масле.
мы на DRIVE2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Рекламная пауза Часовой пояс: GMT + 3
Страница 14 из 22
