ANGELsoul |
41 Обитатель |
Nissan Qashqai, 2013 |
С нами с: 12.05.2012
Добавлено: 26/02/2014, 22:14:27 Заголовок сообщения: |
А вы практически за год так проблему и не решили?))) |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 26/02/2014, 22:43:06 Заголовок сообщения: |
А зачем решать проблему? Отремонтирует и не будет повода на форум зайти, почитать-ответить........ _________________ Спасибо,
Vladimir
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 27/02/2014, 09:50:51 Заголовок сообщения: |
zodiak писал: |
Он не сам по себе срабатывает. Включаешь дворник, он почистит и замрет- то в верхнем положении, то в нижнем положении, то ни вверх ни вниз, где-то между. Следующий раз его можно будет включить только минут через пять, больше он работать не будет. Даже поливая заднее стекло омывайкой, дворник работать не будет, если не пройдет какое то время между включением. Мне не понятно в чём причина, что влияет на его работу с перерывами на включение. Ещё раз повторюсь-это не автоматич.работа, а именно ручное включение. |
Был не так давно у меня клиент с аналогичной ситуацией. Так вот - провода в гофре в порядке, замена моторчика заднего стеклоочистителя тоже не помогла. Клиента отправил на диагностику по подозрению в неисправности БСМ так -как большему нечего было сломаться, дальнейшую историю не знаю, клиент не позвонил. _________________
bemase |
С нами с: 15.01.2016
Добавлено: 15/01/2016, 16:05:00 Заголовок сообщения: |
zodiak писал: |
Как-то странно работает задний стеклоочиститель. Один раз включается, следующее включение произойдёт минут через 10. И останавливается он всё время в разных положениях. А иногда и сам произвольно может сработать, хотя он выключен.
В чём может быть проблема? |
У меня точно такая же проблема. Подскажи у тебя проблема решена и как? |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 15/01/2016, 16:54:53 Заголовок сообщения: Обрыв проводов в гофре задней двери |
Причины чётко озвучены в ЭТОМ сообщении на предыдущей странице данной темы. Поэтому, что тут ещё обсуждать? Отремонтировал, да и ушёл человек из темы...
У меня при аналогичных указанным в данной теме выше симптомах причина была именно в проводке гофры задней двери. Переломились в мороз несколько проводов в ней.
Загнал машину в гараж, прогрел, сдёрнул гофру и заменил участки всех надломленных проводов на более гибкие с более эластичной изоляцией.
После ремонта дворник заработал в штатном режиме.
А вообще, это известная негативная особенность проводки в гофре задней двери хэтчбеков, не только еНотов, при эксплуатации в условиях холодного климата и частом использовании багажника.
Удачи Вам в поиске и устранении неисправности! |
shnurberg |
Добавлено: 15/01/2016, 18:02:33 Заголовок сообщения: |
Провода в гофре (правильно -- в тюбинге) переламываются отчасти потому, что жилы слишком жесткие, а изоляция недостаточно морозостойка. Но не только.
Огромную роль играет кроссировка жгута между точками входа/выхода у кузова и двери, т. е. пространственная конфигурация по всей длине тюбинга. У многих Енотов эта часть жгута представляет из себя петлю простейшей формы, которая разгибается/сгибается на очень большой угол при открытии/закрытии двери багажника. Даже качественные провода при таких условиях долго не проживут. Поэтому нужно изменить конфигурацию жгута, придать ему такую форму, которая отличается ярко выраженным горизонтальным участком средней части тюбинга и вертикальными участками у его концов, входящих в кузов и дверь. Для этого согнуть жгут внутри тюбинга в двух соответствующих точках на угол 90°. В результате при перемещении двери жгут не будет изгибаться, а его горизонтальная часть будет скручиваться/раскручиваться с ничтожной амплитудой изгиба каждого провода. Механические напряжения не будут концентрироваться в одной точке провода, а "размажутся" на несколько десятков мм горизонтального участка и не смогут переламывать жилы и оболочку провода. |
bemase |
Добавлено: 25/01/2016, 08:37:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем! Так на самом деле и оказалось. Все спаял и все работает. Прямо не нарадуюсь. |
bemase |
Добавлено: 25/01/2016, 08:59:54 Заголовок сообщения: |
Пришлось разобрать всю дверь багажника, вернее вытащить всё из двери (замок и мотор дворника). Так как надо было отключить все штекеры к ним очень тяжело подобраться. После можно вытащить весь жгут проводов и удобно работать (паять).
Заодно врезал камеру заднего вида в пластмассовую ручку над номером.
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 25/01/2016, 14:08:48 Заголовок сообщения: |
Не было бы счастья.... _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 13/10/2018, 09:06:17 Заголовок сообщения: |
Отпишусь.была такая же проблема с дворником, ну и причина оказалась как в посте выше, перетерлись провода. Цвета были оранжевый, черный, светло-зеленый _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
User1972 |
10' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 11.09.2010
Добавлено: 30/09/2019, 11:19:19 Заголовок сообщения: |
zodiak писал: |
shnurberg писал: |
zodiak писал: |
Обрыв в гофре. |
Та же проблема выплыла и у меня, лечить однозначно провода в гофре? |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 30/09/2019, 13:44:11 Заголовок сообщения: |
User1972 писал: |
ну можно с этого начать, тем более для диагностики нужны только руки , ну может отвертка, чтобы сдернуть гофру от двери и от кузова. _________________
