ogassi |
С нами с: 20.09.2018
Добавлено: 20/09/2018, 00:38:32 Заголовок сообщения: Снятие обшивки пола |
Доброго времени суток друзья. Может ли кто-нибудь подсказать, как снимается обшивка пола? Пролилась канистра с водой. Думаю само не высохнет, воды слишком много.
Спасибо! |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 20/09/2018, 07:49:38 Заголовок сообщения: |
снимать кресла и задний диван и задирать ее. по четыре болта у каждого.
поднимать пенопласт.
Иначе не высохнет.
Снять ковер полностью, без более геморройных демонтажных работ, не получится.
Заодно прочистить дренажные отверстия. |
ogassi |
Добавлено: 20/09/2018, 14:35:43 Заголовок сообщения: |
Примерно так и представлял. А пластиковые элементы в районе порогов и стойки? Они отщелкиваются как-то? Не сломаю крепления по незнанию? |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/09/2018, 16:40:45 Заголовок сообщения: Снятие покрытия пола |
После демонтажа и выноса из салона автомобиля передних сидений и заднего дивана покрытие пола можно вытянуть из-под всех пластиковых элементов вдоль бортов без их демонтажа. Если лень снимать центральный тоннель, то можно просто с каждой стороны приподнять покрытие пола и отогнуть к нему.
Для протирки-просушки этого вполне хватит. Впрочем, для самостоятельного проведения шумоизоляции тоже, хоть и неудобно...
Просушив и разложив обратно покрытие пола, также можно аккуратно подсунуть его под пластиковые элементы не снимая их. Наложение там минимальное, удерживающие ковёр элементы (крючки, клипсы и т.п.) на пластике обшивок производителем не предусмотрены. |
