PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 21/07/2018, 12:06:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо, в пару мест уже звонил, тоже предполагают что привод выскочил. Только у них были сомнения в этом, так как когда меня тащили на буксире, привод не бил в днище. Также, вроде как, при включении режима паркинг, не должно быть тех звуков... В общем надеюсь сегодня удастся отвезти машину на подъёмник. |
gavrilov3 |
Добавлено: 22/07/2018, 10:54:59 Заголовок сообщения: |
Два подъёма на домкрате, чтоб определиться привод или нет. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 23/07/2018, 01:04:31 Заголовок сообщения: |
Скорее не выскочил , а лопнул ... И скорее всего левый _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Добавлено: 23/07/2018, 03:08:38 Заголовок сообщения: |
От европейки можно и такого ожидать... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
PRIME |
Добавлено: 29/07/2018, 19:07:04 Заголовок сообщения: |
Машинку починил, сказали что разорвало левую гранату. Я сделал фото старой запчасти, но так и не понял, что именно тут разорвало)
[/img] |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 12/10/2023, 09:12:39 Заголовок сообщения: |
Антон Смирнов писал(а): |
обороты набираются, а машина не едет потом включилась передача ...... видимо не включается передача, может кто сможет подсказать в чем причина и как это можно исправить? |
Похожая проблема, но со своими нюансами.
В холодное время года раз в месяц (+/-) такая ситуация.
Завели машину, прогрели. (до прогрева от обдува лобового стекла)
Короткая поездка (10-15 мин), как пример - до магазина.
После стоянки в полчаса заводится нормально, рычаг АКПП двигается без проблем, но ни один режим не включается (R,D,1,2,) - как будто стоит на нейтрали.
Погоняв рычаг, включается D, после этого долго (месяц, два..) проблема не выскакивает
Летом такое практически не бывает.
Смотрели в 2 сервисах, оставляли на неделю на диагностику (намотали на ней 200 км) - ничего не наши.
Есть подозрение, что барахлит какой-то контакт, по которому соленоиды (или что там есть) включают эти режимы в коробке.
Куда копать? что можно проверить/заменить для диагностики? ведь такая фигня случается, по закону подлости, в самых неудобных случаях. |
Добавлено: 12/10/2023, 19:54:57 Заголовок сообщения: |
Чаще всего выходит из строя селектор АКПП или сам трос
Исключаем рабочую АКПП
Если трос не защимило и он не подклинивает ,то возможно сам селектор ..
Реже выходит из строя " гитара" - ингибитор АКПП , датчик положения АКПП ..смотрите его , он стоит на самой АКПП _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 12/10/2023, 20:15:59 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Реже выходит из строя " гитара" - ингибитор АКПП , датчик положения АКПП ..смотрите его , он стоит на самой АКПП |
Спасибо, примерно понятно. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 12/10/2023, 20:17:53 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
А вот тут - не понял. Селектор - имеется в виду сам рычаг переключения АКПП? Тот, что водителем дергается? |
Добавлено: 13/10/2023, 16:53:13 Заголовок сообщения: |
javs писал: |
djDi писал: |
Верно...это селектор
Откуда выходит рукоятка АКПП
А ингибитор находится на самой АКПП _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
