sanechka712 |
07' Nissan Note |
С нами с: 05.04.2018
Добавлено: 06/04/2018, 23:36:45 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Не переживай. На самом деле ничего страшного в этих неисправностях нет.
Нужен мастер и время. Всё починится
P.S. Двигатель 1.4 или 1.6 ? |
2007 г, АТ 1,6 Текна |
gavrilov3 |
Добавлено: 07/04/2018, 00:15:02 Заголовок сообщения: |
Двигатель "неубиваемый".
Масло меняй не реже чем 10т.км _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/04/2018, 00:31:29 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Масло меняй не реже чем 10т.км |
спасибо. уже проехала 6 тыс. после замены, сегодня проверяли масло. пока еще норм, через 2 тыс поменяю |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/04/2018, 00:46:59 Заголовок сообщения: |
как говорится чем дальше в лес, тем больше дров.
сегодня в гараже у "дяди коли" провела 3 часа, за это время проверили датчики, на всех 4 колесах, сказали живые, еще раз их промыли. проверили лягушку под тормозом, как новая, все равно прочистили, промыли. проверили два блока соединения с АБС, с пара и с лева под фарами, очень там долго мучались. под правой фарой, этот соединительный блок оказался деформирован наружный пластик, из за этого туда попала вода(тк наверно, вчера была на мойке), прочистили просушили, соединили, сверху сделали стяжку из жгутов. скорее всего там уже все проверяли ранее, поэтому надломы пластика. в районе крепления, соединения "мозгов" - как мне сказали , имеется герметек, те там тоже уже чьи то руки прикладывались. В общем то после всех этих манипуляций, поехала в магазин тестить машину, 5 мин езды, и на парковке во время разворотов, вскочили ЕСП/и скольз. дорога. вернулась, показала. "дядя коля" сказал , что надо на диагностику, пока он найти ничего не сможет. |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/04/2018, 01:03:53 Заголовок сообщения: |
уехала на работу, по пути выскочили опять чеки. вечером после работы, села, завела, проехала до светофора, где пришлось постоять на тормозе. показалось что что то тарахтит, где то в районе руля. поехала дальше. каждый день езжу трасса межгород 15 км в одну сторону, и 15 км обратно, вот на трассе разогналась выше 100, машина хорошо идет, каких то косяков не наблюдаю, или может мало знаю. с момента как завела авто, прошло 15 мин,я уже заметила, что в нежаркую погоду, появляются все чеки примерно в это время, вот и в это раз, все то же, ЕСП/скольз дорога, ручник, АБС, потом PS- электроусилитель, стрелка спидометра в 0, и еще стали пропадать значки горящих фар, и противотуманок, только при этом, само освещение работало, иначе, я бы куда нить урурлила не туда. я уже приноровилась даже снимать видео на ходу, чтоб потом сервисменам показывать, ОНИ ведь этого не видят, и при негорящих чеках, скептически к этому относятся, наверое. с минуту горели все чеки, потом все восстановилось, и остались только ЕСП/ и скольз. дорога. приехала к дому, стала парковаться, и опять слышу тарахтит(слабенько)- ранее этого не было, замечу, пока сегодня в гараже не шаманили. при нажатой педали тормоза на Драйве(D) - слышен этот звук, как легкая вибрация, при повороте руля, она усиливается. при положении паркинг(P) все тихо , нажимала тормоз- не тарахтит.
судя уже из прочитанных ранее сообщений, у парня было похожее, только я так и не поняла, ка он это устранил, он писал про блок АБС, может и тут такая беда? |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/04/2018, 01:05:06 Заголовок сообщения: |
в общем без хорошей диагностики и сканера тут не разберешься. где б ее теперь найти) |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/04/2018, 01:09:19 Заголовок сообщения: |
ETK писал: |
Неделю как мучаюсь с этой ABS - МОЖЕТ КТО ЧТО ЕЩЕ ПОДСКАЖЕТ!
Вобщем заметил закономерность - загораются ABS, ESP и скользк. дорога - когда стою в пробке или просто на положении P (авто Автомат) - причем когда жарко (сегодня было +30). Как выезжаю на трассу гаснут!!! что может быть еще..... концевик стопов где педаль смотрел все ОК (на всяк. протер подогнул контакты) бестолку. Ночь машина постоит - утором завожу все нормально, как попаду в пробку или просто будет стоять заведенная на холостых - не нажимая на тормоз, так сразу загораются (причем перед тем как загореться индикаторам за секунд 5, если в движении при торможении на малой скорости на педале чуствуется вибрация от срабатывания АБС - но дорога сухая и скорость 30 км. в пробке) Более при разгоне когда горят индикаторы слышен шум АБС и машина реально притормаживает сама,..
Может кто даст еще дельный совет....[img][/img] |
вот такой шайтан и мою машину сейчас мучает, тоже подозреваю перегрев. только чего и где непонятно. блоки сегодня проверили вроде) |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/04/2018, 01:12:57 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Можно предположить перегрев контроллера ESP/ABS. Гидромодулятор, в котором он находится, расположен близко к выпускному коллектору (1,6). Проверить это предположение несложно, -- достаточно сделать импровизированную термоизоляцию, например, из куска изолона и фольги. |
вот теперь об этом тоже думала, и называла эту причину, когда была в гараже у "дяди коли". |
gavrilov3 |
Добавлено: 07/04/2018, 04:37:43 Заголовок сообщения: |
Сканер нужен.
У дяди Коли есть знакомый.
Блок ABS смотреть/тестировать нужно. Похоже там "собака порылась" или где-то рядом.
"тарахтит" это его "работа" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
sanechka712 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 11/06/2018, 16:27:35 Заголовок сообщения: |
Спустя длительное время проблему решили. В официальном сервисе электрик рекомендовал оставить машину на сутки-двое, для осмотра. Долго я сомневалась. Но как раз наступило время отпуска, чтобы спокойно оставить машину. Машина была на сервисе неделю, тк я уезжала. Т.е у ребят было время для тестирования машины после починки. Когда забирала машину, мастер сказал , что почистили болт массы, и все контакты от ржавчины, и обработал специальным раствором, снимали панель в салоне. После этого глюки прекратились. Стоимость работы 800 руб. Спасибо большое, что есть толковые мастера. Месяц езжу, ничего не беспокоит. |
