frozenfish |
40 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 24.06.2013
Добавлено: 24/06/2013, 20:53:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо, успокоили)
Больше не буду заморачиваться) |
ТохаZ |
Nissan Note 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 18.10.2013
Добавлено: 18/10/2013, 10:48:54 Заголовок сообщения: |
Доброго дня всем.
Полез я в эти настройки температур датчиков и ... накрутил какой то фигни, теперь не греет нормально , ну т.е. ставлю в режим авто 22-24 градуса, вначале дует и греет а потом постепенно скорость вентиля сбавляет и становится не так тепло как хотелось бы. Увеличиваю скорость обдува вручную и мне кажется , что воздух он гонит не такой теплый как должен быть. Посему у меня вопрос: может кто нибудь скинуть у кого какие настройки этих датчиков и в машинке тепло и хорошо, ну т.е например: наружный-2, внутренний 0, всасываемый 3. Заранее спасибо.
PS может вынести датчик внутренней температуры куда нибудь в другое место, для того что он был больше подвержен окружающим температурам, например в район датчика дождя. |
Raoul Duke |
С нами с: 19.09.2017
Добавлено: 20/09/2017, 09:29:18 Заголовок сообщения: |
Всем привет. При диагностике КК на ЭТАП-2 высветилась ошибка 21. При проверке датчика температуры окружающей воздуха показало AUTO 30(так же, как на картинке мануала). Как я понял, проблема с датчиком. Но на дисплее трип-компьютера температура отображается корректно. Или это два разных датчика? Кто может подсказать? |
Добавлено: 20/09/2017, 09:50:45 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема собственно? С климатом что то не так? Не держит температуру ? Первое что делают, делают замер и сверку температуры в салоне с выставленной
Да и саму зарядку кондея проверить бы
По опыту, датчик температуры в салоне ещё при мне ни разу никто не менял
Наружный меняют, но это либо авария была( он спереди) или сам датчик барахлит _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Raoul Duke |
Добавлено: 20/09/2017, 12:49:05 Заголовок сообщения: |
При выставленном на КК значении 18 градусов(в режиме Авто), температура в салоне явно больше, постоянно дует горячий воздух. Решил провести проверку по инструкции. Обнаружил проблему, что выше и описал. Там же стоит один датчик температуры окружающего воздуха и сигнал с него берет КК и бортовой компьютер на приборной панели? Или я ошибаюсь? И если на панели показывает правильную температуру, а при проверке КК показывает -30, может проблема не в датчике? |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/09/2017, 17:34:26 Заголовок сообщения: |
Ошибка 25, это солнечный датчик - недостаточное освещение.
Для проверки необходим яркий свет или светит лампой на него.
По ошибке "auto 30".
Датчик наружной температуры один.
Возможно, климат "не видит" этот датчик(Проводка, разъёмы).
Но я б почистил датчик температуры в салоне. (Пыль грязь, через него проходит)
Часто из-за него такие проблемы _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (21/09/2017, 17:03:32), всего редактировалось 1 раз |
Raoul Duke |
Добавлено: 21/09/2017, 09:00:41 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Ошибка 21, это солнечный датчик - недостаточное освещение.
Я выше по ветке читал, что недостаточное освещение для солнечного датчика это ошибка 25. Она у меня тоже высвечивается. Если вы говорите ошибка 21 относится к солнечному датчику, тогда, что означает ошибка 25? |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/09/2017, 17:04:36 Заголовок сообщения: |
Raoul Duke писал: |
gavrilov3 писал: |
Да, всё правильно говоришь 25 -солнечный
21 - датчик наружного воздуха. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Raoul Duke |
Добавлено: 29/09/2017, 10:22:51 Заголовок сообщения: |
По итогу, поменял датчик температуры наружного воздуха и КК стал работать должным образом.
Ремонт датчика описал в соответствующей теме. |
